dziobass Zgłoś #1 Napisano 14 Grudnia 2009 (edytowane) Siłownik pokrywy silnika zakończył swój zywot. Jaki polecacie jako następcę? Edytowane 14 Grudnia 2009 przez dziobass Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat1.8t Zgłoś #2 Napisano 14 Grudnia 2009 Oryginalny jakby co to mam , uzywany oryginalny w stanie bdb , oddam za grosze , jakby co to pw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wania Zgłoś #3 Napisano 16 Grudnia 2009 ja kupiłem używke na alegro za 40 zł i śmiga już 2 lata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 16 Grudnia 2009 Jak dobrze trafisz używkę to będzie Ci długo służyć.A co do nowych-jest tego masa,od ori począwszy,poprzez jakieś tanie podróbki po "ładne tuningowe".Wybieraj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chiro Zgłoś #5 Napisano 16 Grudnia 2009 Ja za 38zl kupilem MAGNETI MARELLI nowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #6 Napisano 16 Grudnia 2009 Ja kupilem chinska podrube i smiga ok. A zaplacilem 18 zl. A wkoncu maski nie otwiera sie az tak czesto/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bojownik Zgłoś #7 Napisano 30 Stycznia 2010 Padł mi siłownik klapy maski, działało wszystko ok, przyszły mrozy -20, chciałem podładować aku, podniosłem klapę wszystko ok, zamknąłem, potem otwarłem i już nie chciał trzymać maski... Czy to znaczy, że jest kaput? Czy może po prostu go rozmroziło ... ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #8 Napisano 30 Stycznia 2010 Padł mi siłownik klapy maski, działało wszystko ok, przyszły mrozy -20, chciałem podładować aku, podniosłem klapę wszystko ok, zamknąłem, potem otwarłem i już nie chciał trzymać maski... Czy to znaczy, że jest kaput? Czy może po prostu go rozmroziło ... ? Byc moze bedzie trzymal gdy beda dodatnie temperatury, ale ja bym kupil nowy i jakis lepszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #9 Napisano 30 Stycznia 2010 Mi też przy -20 klapa na łeb spadła i juz w swojej pierwotnej pozycji nie chciała się trzymać Ale dzien wcześniej normalnie trzymała. Od tamtej pory, czyli od paru dni - nie otwierałem silnika, zeby mi mojego durnego łba nie zgilotynowało Ale dzis sprawdzę czy się naprawiła, bo temperatura jest na plusie juz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bojownik Zgłoś #10 Napisano 30 Stycznia 2010 No ja sprawdzałem kilka dni poźniej przy -5'C i dalej swpobodnie opadała, no i teraz nie wiem, czy go rozmroziło, czy gaz uleciał Ciężko się wyciąga aku, z klapą na głowie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikeghost Zgłoś #11 Napisano 30 Stycznia 2010 To się raczej samo nie naprawi, mój poległ w podobnych okolicznościach, jak cieknie z niego to już po siłowniku. Nowy n/oryg. 65PLN, oryg. w serwisie prawie 200PLN . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bojownik Zgłoś #12 Napisano 30 Stycznia 2010 Nie widziałem, żeby z niego coś ciekło, ale to są chyba siłowniki gazowe a nie olejowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #13 Napisano 30 Stycznia 2010 Nie widziałem, żeby z niego coś ciekło, ale to są chyba siłowniki gazowe a nie olejowe. Gazowe, ale każdy taki siłownik ma troszkę oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #14 Napisano 30 Stycznia 2010 dokladnie padaja silowniki mi maski i tylnej klapy w jedna noc! bylo ok -20st Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #15 Napisano 30 Stycznia 2010 Sprawdziłem no i kuuuu....... nie zreanimował się Kolejny wydatek A żeby coś wcześniej ciekło, to nie widziałem. Zdechł śmiercią nagłą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #16 Napisano 30 Stycznia 2010 Sprawdziłem no i kuuuu....... nie zreanimował się Kolejny wydatek A żeby coś wcześniej ciekło, to nie widziałem. Zdechł śmiercią nagłą. mnie też jakiś czas temu (ok miesiąc) padł nagle więc to norma ...kupiłem na allegro polski za 38 zł i jest oki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko002 Zgłoś #17 Napisano 30 Stycznia 2010 kutwa:mad: mi dzis padl . podnioslem klape to mllo co mi lab nie obcielo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #18 Napisano 30 Stycznia 2010 Chyba jakaś zaraza na amory klapy silnika - jest w powietrzu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko002 Zgłoś #19 Napisano 30 Stycznia 2010 jaki polecacie kupic?? pytam glupio ale jak go wymienic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #20 Napisano 30 Stycznia 2010 jaki polecacie kupic?? pytam glupio ale jak go wymienic?? Czarny - bo innych nie widziałem A na serio to sam nie wiem - zobaczę dopiero w poniedziałek w sklepie bo dziś już nie zdążyłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
