piotrekchopin Zgłoś #81 Napisano 14 Lipca 2016 Nie dawno wróciłem ze sklepu. Szczerze mówiąc myślałem, że ten zestaw to jakiś super ekstra patent i że chociaż trochę przypominają oryginały ale jak się okazuje, to są zwykłe wsuwki które pasują na świece żarowe. Koszt 12zł. Moim zdaniem, skoro zadanie spełnia tak samo jak fajki za 160zł to jednak nie warto przepłacać. Wygląda to tak: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rycho Zgłoś #82 Napisano 14 Lipca 2016 Panowie, w Alledrogo wystarczy wpisać wiązka świec vw T4 i macie za 50 zł 5 szt. fajnych fajek. Są to te same fajeczki z długimi kablami, które można sobie polutować do istniejącej instalacji. Zobaczcie tutaj: http://allegro.pl/instalacja-wiazka-swiec-vw-t4-2-5-tdi-028971782a-i6318986491.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrekchopin Zgłoś #83 Napisano 15 Lipca 2016 Jakby jeszcze do tych fajek opatentować kostkę to następnym razem aby kupujesz kompletną wiązkę od T4, wyrzucasz jedną fajkę, podpinasz kostkę i gitara gra Swoją drogą, Niemiec zawsze Polakowi musi utrudniać życie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rycho Zgłoś #84 Napisano 19 Lipca 2016 Jakby jeszcze do tych fajek opatentować kostkę to następnym razem aby kupujesz kompletną wiązkę od T4, wyrzucasz jedną fajkę, podpinasz kostkę i gitara gra Swoją drogą, Niemiec zawsze Polakowi musi utrudniać życie Dobre! :kciuki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomi190183 Zgłoś #85 Napisano 3 Stycznia 2022 Możesz samemu zrobić to piny kupujesz jak kolega wyżej podał zakładasz kabel i na to wciągasz koszulkę termokurczliwą i załatwione. Dalej możesz sobie też kostki zakładać żeby pojedynczo wyrzucić jakiś pin ale po co jak raz zrobisz to na długo starcza nie przeżyjesz tego. Ja tak miałem w audi a4 tdi i do dziś koleś z tym jeździ a ja jeździłem 4 lata. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
