jarsyb Zgłoś #61 Napisano 7 Grudnia 2012 odkopie temat... kupował ktoś z forum może rns 510 na aukcjach użytkownika http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=21030351 . Pytam bo nie chce trafić na zonka i mieć problemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zolnierzslawek Zgłoś #62 Napisano 8 Grudnia 2012 odkopie temat... kupował ktoś z forum może rns 510 na aukcjach użytkownika http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=21030351 . Pytam bo nie chce trafić na zonka i mieć problemy. Tak, kupiłem i jestem do dziś bardzo zadowolony. Polecam!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek30 Zgłoś #63 Napisano 9 Grudnia 2012 Może się narażę ale polecam KENWOOD DNX520VBT można kupić w cenie RNS510 a sprzęcik naprawdę wymiata. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #64 Napisano 19 Stycznia 2013 Panowie potrzebuję małej pomocy, planuję zakup passata aktualnie ma jakieś radio z navi, widzę, że ma antenę rekina (czyli ma GPS), rocznik to 2009 białe zegary, czyli wersja H LED powinna pasować ? Tylko, czy montaż itd wszystko idealnie pasuje ? Przeczytałem, że fabrycznie z auta RNS-em wyposażone są w jakieś dwie anteny dla lepszego sygnału, czy taki ze zwykłym radio/navi też je posiada ? Tak wygląda to radio http://img01-otomoto.sogastatic.pl/C27561576_8.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #65 Napisano 19 Stycznia 2013 Panowie potrzebuję małej pomocy, planuję zakup passata aktualnie ma jakieś radio z navi, widzę, że ma antenę rekina (czyli ma GPS), rocznik to 2009 białe zegary, czyli wersja H LED powinna pasować ? Tylko, czy montaż itd wszystko idealnie pasuje ? Przeczytałem, że fabrycznie z auta RNS-em wyposażone są w jakieś dwie anteny dla lepszego sygnału, czy taki ze zwykłym radio/navi też je posiada ? Tak wygląda to radio http://img01-otomoto.sogastatic.pl/C27561576_8.jpg zamontujesz przejściówkę z jednej na 2 anteny i będzie śmigać, więcej nic nie będzie trzeba przerabiać. przejściówka była juz pokazywana na forum, poszukaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #66 Napisano 19 Stycznia 2013 A jesteś pewien, że te radio co pokazałem ma 1 antene nie 2 ? Bardziej chodzi o jakość sygnału Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #67 Napisano 19 Stycznia 2013 A jesteś pewien, że te radio co pokazałem ma 1 antene nie 2 ? Bardziej chodzi o jakość sygnału na 100% jestem pewien Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #68 Napisano 19 Stycznia 2013 Ostatnie pytanie to czy nie będzie kłopotów z sygnałem i jakością dźwięku radia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #69 Napisano 19 Stycznia 2013 Ostatnie pytanie to czy nie będzie kłopotów z sygnałem i jakością dźwięku radia ? nie będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #70 Napisano 19 Stycznia 2013 Jeśli ktoś chce, to wystarczy zdjąć z jednego kabla antenowego ten plastik na końcu i żadna przejściówka nie jest wymagana. A wiadomo, że takie przejściówki generują starty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek34 Zgłoś #71 Napisano 19 Stycznia 2013 nie będzie Ja tak miałem właśnie czyli 2009 auto, białe zegary, fabrycza instalacja navi i dokladałem rns 510. Uważaj na jeden problem. Czy w tym aucie będziesz miał zestaw głośnomówiący dokladany np. nokii? Ja tak miałem i po włożeniu RNS510 okazało się, że ten zestaw wykorzystywał pin który rns510 używa do zmieniarki czy coś w tym rodzaju w każdym razie upaliło się coś w rns510 że nie będzie aktywowal zmieniarki teraz (dla mnie nie problem bo nie mam takowej, problem wyszedł jak zakładałem zewnętrzny wzmak). Także jeśli masz zestaw głośnomówiący to musisz przerobić kostkę, nie będzie plug and play. W moim przypadku poza tym incydentem wszystko od razu działało w tym sterowanie z kiery i wyświetlanie na zegarach. pozdrawiam Maciej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #72 Napisano 19 Stycznia 2013 Czy w tym aucie będziesz miał zestaw głośnomówiący dokladany np. nokii? Widać ze ma oryginalną instalację głośnomówiącą VW, uchwyt na desce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #73 Napisano 20 Stycznia 2013 (edytowane) Bimbasz to dobrze czy źle ? Nie będę musiał nic przemieniać ? Jeszcze przypomniało mi się, czy trzeba będzie to radio kodować, czy FIS będzie pokazywał np nazwe piosenki, stacji radiowej, nie wiem czy komunikatów z nawi przypadkiem także nie powinien. Czy podłączenie multifunkcji także pasuje plug&play czy jakaś przejściówka. Na allegro znalazłem takie cudo do przejścia z 2 na 1 antene ale nie wiem czy to jest to http://allegro.pl/antena-audi-rns-e-skoda-columbus-bolero-vw-rcd-rns-i2908606340.html Czytałem także o problemie z rozładowywaniem akumulatora, jednakże w roczniku 2009 wersja H LED nie powinna powodować tego incydentu ? Pytanie do Maćka, jak z łapaniem sygnału i jakością radia ? Edytowane 20 Stycznia 2013 przez xplo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #74 Napisano 20 Stycznia 2013 Jeśli ktoś chce, to wystarczy zdjąć z jednego kabla antenowego ten plastik na końcu i żadna przejściówka nie jest wymagana. A wiadomo, że takie przejściówki generują starty. Nie wiem czy wiesz, ale RNS 300 ma gniazdo tylko na jeden kabel antenowy, wiec zdjęcie obudowy nic nie da. Po jego podłączeniu będziesz miał tylko sygnał na 1 wejściu a na drugim będzie pojawiał się błąd. W tym przypadku przejściówka obowiązkowa, lub położenie drugiej instalacji radiowej. Nie wprowadzaj Mateusza w błąd Bimbasz to dobrze czy źle ? Nie będę musiał nic przemieniać ? Musisz kupić przejściówkę Jeszcze przypomniało mi się, czy trzeba będzie to radio kodować, czy FIS będzie pokazywał np nazwe piosenki, stacji radiowej, nie wiem czy komunikatów z nawi przypadkiem także nie powinien Kodowanie samego RNS, tak chociaż prowizorycznie dla sprawdzenia. W samochodzie nie trzeba nic kodować bo navi masz już dodane do gateway Na allegro znalazłem takie cudo do przejścia z 2 na 1 antene ale nie wiem czy to jest to tak to jest to jak z łapaniem sygnału i jakością radia ? po zastosowaniu przejściówki nie ma problemu z sygnałem, a jakość z RNS510 jest o niebo lepsza jak z RNS300 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xplo Zgłoś #75 Napisano 22 Stycznia 2013 Dzieki Bimbasz za przekazaną wiedzę, tego auta nie kupiłem bo walone ze wszystkich stron i kiepsko naprawione, strasznie cieżko znaleźć dobre auto . Bimbasz a co jeśli bym znalazł rocznik 2007, czy wtedy podejdzie jedynie rns 510 ver B ? H LED by rozładowywała akumulator ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #76 Napisano 22 Stycznia 2013 Bimbasz a co jeśli bym znalazł rocznik 2007, czy wtedy podejdzie jedynie rns 510 ver B ? H LED by rozładowywała akumulator ? rocznik auta nie ma znaczenia, możesz i do 2005, 2006 dać wersje LED H, wymieniasz gateway i bedzie ok, ale o tym jest oddzielny watek. Poszukaj na forum jest dokladniw wszystko wyjaśnione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #77 Napisano 27 Marca 2013 Czesc, powiedzcie mi RNS z czerwca 2010 HW 41 SW 2726 to bedzie wersja C?? mam taka jedna na oku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oracz Zgłoś #78 Napisano 27 Marca 2013 Tak powinno być, ja mam ver C w aucie z tego okresu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
g_b Zgłoś #79 Napisano 27 Marca 2013 Dzieki kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #80 Napisano 13 Marca 2016 Odświeżę kotleta. Czy zakup RNS 510 w wersji B do Passata z 2010r. będzie sensownym zakupem czy lepiej poszukać wyższej wersji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
