robert.gda Zgłoś #1 Napisano 12 Grudnia 2009 (edytowane) Nie wiem czy w dobrym dziale daje ale zapyam . Chce kupić Rns 510 używane i jak je spawdzić przed zakupem na co zwrócic uwagę : czy dysk jest sprawny ,z jakiego roku pochodzi itd . Edytowane 13 Grudnia 2009 przez robert.gda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #2 Napisano 13 Grudnia 2009 Osobiście polecam Ci tego gościa http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=2250710 Kupowałem od niego już kilka sztuk (wszystko nowe) z odbiorem osobistym we Wrocławiu. Gość pozytywnie zakręcony i wszystko w miłej atmosferze. Na żadnej nie było problemu. Zresztą zadzwoń i pogadaj tel na aukcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz-wr Zgłoś #3 Napisano 13 Grudnia 2009 Witam. mam następujący problem. Posiadam Seata leona, r.p. 2009 z fabrycznie zamontowaną Navi RNS310 oraz: -czujnikami parkowania, -sterowaniem w kierownicy - zestawem Bluetooth -kliamtyzacją automatyczną. Chciałbym zmienic moja RNS310 na RNS510. Czy jest to kłopotliwe? Czy wystarczy wyjąć starą navi i włożyć RNS510? Czy trzeba wymieniiiać jakieś złąćżki lub programowć RNS510? Czy wszytskie opisane wyżej funkcje będą działać? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SKUB Zgłoś #4 Napisano 13 Grudnia 2009 Najpierw sprawdż czy dana nawigacja nie jest zgłszona jako kradziona!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #5 Napisano 13 Grudnia 2009 (edytowane) RNS-510 Columbys i (seatowe) produkowane są w Czechach. I tam spadają z taśmy, a właściwie nie spadają. Nie przechodzą kontroli jakości bo mają nie przechodzić bo np: utrącone jest gniazdo anteny (najczęściej). Jako złom jest problem z utylizacja tego. Oficjalnie jest przewiercane i trafia na złom. Mniej oficjalnie czech sprzedaje dość tanio. Jak ktoś jest w stanie dogadać się, to można kupić naprawdę tanio nowe nie dłubane i do tego nie kradzione. http://www.aukro.cz/item849083019_navigacni_system_rns_510.html Tak dla przykładu napiszę że komplet czujników cofania oraz wiązkę przód i tył kupiłem za 240zł z przesyłką. Edytowane 13 Grudnia 2009 przez api13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz-wr Zgłoś #6 Napisano 13 Grudnia 2009 Ponawiam moje pytania, a do tego chciałbym dowiedzieć się gdzie sprawdzić czy nie jest kradziona? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #7 Napisano 15 Grudnia 2009 podjedz do vw, i po numerach Ci sprawdzą, przy okazji pewnie skasuja za uslugę.... Gorzej jak bedzie kradziona bo pewnie wtedy wezwa policje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert.gda Zgłoś #8 Napisano 15 Grudnia 2009 (edytowane) Nikt nie ma pomysłu na proste sprawdzenie navi przed zakupem nie mowie o sprawdzeniu na policji No dzięki za porady typu kup se w sklepie lub z fakturą chcesz naprawić auto jedz do serwisu itd chodziło mi bardziej o praktyczną poradę bo to chyba oczywiste nie będę nabijał postów jak niektórzy bo bez sensu temat uważam za zamknięty Edytowane 15 Grudnia 2009 przez robert.gda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #9 Napisano 15 Grudnia 2009 Chcesz mieć pewność że jest ok kup w salonie 12367zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #10 Napisano 15 Grudnia 2009 Nikt nie ma pomysłu na proste sprawdzenie navi przed zakupem nie mowie o sprawdzeniu na policji Kup tam gdzie dają fakturę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #11 Napisano 18 Grudnia 2009 Nikt nie ma pomysłu na proste sprawdzenie navi przed zakupem nie mowie o sprawdzeniu na policji No dzięki za porady typu kup se w sklepie lub z fakturą chcesz naprawić auto jedz do serwisu itd chodziło mi bardziej o praktyczną poradę bo to chyba oczywiste nie będę nabijał postów jak niektórzy bo bez sensu temat uważam za zamknięty No bo nie ma innego sposobu, czy to w ASO czy na policji sprzęt trzeba mieć przy sobie w momencie sprawdzania numerów. Nikt samych numerów bez navi nie sprawdzi bo jak wyjdzie że kradziona to co wtedy gdzie jej szukać? A jak masz przy sobie to od razu zabierają Tak jest ze wszystkim, jak chcesz samochód sprawdzić to tak samo wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert.gda Zgłoś #12 Napisano 18 Grudnia 2009 Nie wiem czy jasno napisałem ale w pierwszym poście chyba było wszystko jasne . Nie chodzi mi o to czy jest kradzione i sprawdzenie na policji to załatwię w inny sposób . Chodziło mi o to czy jest sprawny dysk czy navi nie wiesza sie przy jakiś określonych funkcja bo jest coś uwalone jak napęd głośno chodzi itd. Ale to już nie ważne bo właśnie kupiłem ale myślałem o innych którzy mają zamiar kupić . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #13 Napisano 23 Stycznia 2010 Witam Mam Scirocco z III 2009 z radiem RCD 510 - chcę wymienić na RNS 510 wiecie może czy mogę napotkać jakies problemy np. z rozładowany rano aku, konieczność wymiany gateway'a ??? z góry dzięki za pomoc... Skoro RCD 510 działa dobrze, to z RNS 510 nie powinno być problemu. Masz nowe auto, więc wymiana Gateway'a nie będzie raczej potrzebna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz-wr Zgłoś #14 Napisano 23 Stycznia 2010 Witam wszystkich. Mam zamiar kupić Navi RNS 510 na allegro. Czy ktoś z was ma jakieś doświadczenia z tym związane? Czego unikać ? Na co zwrócić uwagę? Co może być podejrzane, a gdzie warto dokomnać zakupu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacper.wolny Zgłoś #15 Napisano 4 Lutego 2010 Przed zakupem 510 sprawdźmy kilka rzeczy: Przedewszystkim Legalność! - czy numer seryjny radia z nalepki zgadza się z numerami wybitymi na blachach z boku radia - czy numer z naklejki i z blachy zgadza się z numerami VIN w środku radia (najlepiej sprzedający niech podłączy VAGA i odczyta numer seryjny, każdy VAG taką funkcję posiada) - obejrzmy sobie nawigację dookoła - wymieniane blachy posiadają inny odcień - może to sugerować jedno ..... - niekombinowana nawi posiada plomby takie białe po bokach to ważne aby były w całości i oryginalne Druga niestety smutna wiadomość to jest taka że ludzie którzy sprzedają nawigacje są zaopatrzeni w programy do tzw. robienia RNS 510 bez rozbierania zmieniają numery VIN robią kody omijają zabezpieczenia fabryczbe radia i tym samym nabijają kupujących w butelkę. Ja uważam że ślad zawsze gdzieś zostaje, wystarczy tylko zbytnio nie ufać sprzedającemu który sprzedaje towar warty 12.000 zł za 2000-3000zł jako nowy za 5 krotnie niższą cenę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #16 Napisano 5 Lutego 2010 W gdansku jest kilka ludzi, co jak twierdza po rozmowe telefonicznej " aa...to ten NR to my mozemy wpisac do radia za 100zł" no a ceny po 1800zł. Pewnie tak jest w co drugim wiekszym miejsce w Pl gdzie to mozna kupic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacper.wolny Zgłoś #17 Napisano 5 Lutego 2010 Po co zmieniać numery seryjne w RNS510 radia skoro są legalne? Skoro nie mają wpływu na poprawne działanie nawigacji... Poprostu pochodzą z nielegalnego źródła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #18 Napisano 5 Lutego 2010 No i dlatego chyba kupie Zenec'a 2010... Drożej ale przynajmniej nie bede mial problemow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert.gda Zgłoś #19 Napisano 7 Lutego 2010 (edytowane) Nie był bym tego taki pewny Ogólnie nie można być do końca niczego pewnym jeden gość też kupował audi sprawdził czy nie było kradzione dostał papiery z urzędu auto zarejestrowane a po miesiącu czy dwóch zgłoszono kradzież .Mimo iż kupujesz w sklepie dostajesz paragon czy fakturę to i tak może się okazać że to hinczykowi zginęło a ciebie znajdą szybciej bo akurat wziełeś fakture a nie paragon . To takie przypuszczenia ale czasem prawdziwe Edytowane 7 Lutego 2010 przez robert.gda sprostowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #20 Napisano 7 Lutego 2010 Nie był bym tego taki pewny Uzasadnij. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
