waldi33b
Jak sprawdzić sygnał z anteny GPS MFD2 DVD
musze tą antene zamontować na dachu czy moze być w innym miejscu? tzn tylnia klapa (sedan) lub pod szybą przednią
wewnątrz samochodu
wewnątrz samochodu
Moją wrzuciłem pod dechę w przypadkowe miejsce i śmigała, ale po nie długim czasie coś się jej tam chyba nie spodobało bo zaczęła gubić satelity.
Ostatecznie wylądowała w bagażniku na słupku pod klapą. :)
Pozdro.
czyli rozumie ze niemusi byc zamontowana na zewnątz samochodu aby dobrze odbierała. kupiłem jeszcze u tego gościa MINI - ISO - złacze umożliwiające podłaczenie radia samochodowego ze wzmacniaczem LINE - OUT + SUBWOOFER. Tak sobie mysle teraz czy nawi mfd ma sterowanie glosnosci subwofera? wydaje mi sie ze nie ma takiej mozliwosci jest sterowanie tylko przod tył i lewo, prawo:/
jak sprawdzic czy passat b6 radio mfd2 ma antene gps?
A) zobaczyć na dachu:)
B) Wyjąć stacje i sprawdzić czy jest podłączona wtyczka:)
dzieki za odpowiedz... ta niebieska wtyczka to jest antenowa??
Antena GPS
Witam.
Czy ktos moze mi podpowiedziec gdzie moge umiescic antene GPS w moim aucie? Bede wdzieczny za jakies fotki.
Dzieki i pozdrawiam
Spokojnie możesz antenę umieścić z tyłu na dachu lub po prostu na bagażniku, ja tak mam i nie mam problemu z zasięgiem ani z odbiorem i jakością sygnału, wszystko działa bez zarzutu także polecam takie rozwiązania:)
____________________
Zacny jegomościu na stronę żwawo wchodź http://posiedzenia-biznesowe.bloog.pl/ Wierzaj nam bo ceny jakowyś niskie na waszmość czekają.
Edytowane przez Connie72
mozesz jakis fotki podrzucic?
ja planowalem po srodku deski rozdzielczej przy samej szybie tam gdzie sa wloty powietrza tylko nie wiem czy jest tam miejsce zeby kabel przecisnac.
Chyba lekka przesada z tym dachem, antena może leżeć za navi i też doskonale zbiera satelity.
Czy wlozenie anteny w pod prawy slupek gdzie jest poduszka ma sens? Jest tam na tyle miejsca?
Ma sens, ma sens
Ma sens, ma sens
Kolego przepraszam za te pytania ale chcialbym wiedziec czy jest tam na tyle miejsca zeby taka antene umiescic. Nie chce wszystkiego rozbierac zeby sie pozniej okazalo ze za ciasno. A po drugie jak bedzie z sygnalem?
Sygnał jest ok, u mnie chodziło 3 lata zanim nie zamontowałem rekina i nigdy nie mialem problemu z zasięgiem. Miejsca wystarczy żeby gdzieś przyłapać taśmą drustronną albo spinkami.
Super. Z tego co patrzymalem ta oslona siedzi na 1x Torxie. Mam nadzieje ze z demontazem nie bedzie problemu. Jutro przychodzi mi navi i gps. Ido pracy :)
Latwo ta oslone sciagnac? Mozna tam jakies zaczepy polamac?
Edytowane przez kalius
Ale ja miałem nizej nie w samym slupku, do tego trzeba bylo wyjąć schowek. W samym slupku jest kurtyna.
Posiadam RNS 315 od kilku dni navi nie widzi satelit a pozycja auta na mapie jakaś zmyślona. Radio wyciągnięte wtyk od gps ok, radio rozlączyłem na parę minut z prądu nic nie pomogło. Dzisiaj podłączyłem na chwile jakąś inną antenę gps do radia i wszystko ok. Pytanie czy orginalne anteny gps rekin często się psują czy może problem tkwi gdzie inndziej. Dodam że auto passat b7 2012 wiec w miare młode a antena gps+gsm. Nowa antena około 250 zł czy może wrzucić za radio antene gps za 30 zł.
Może ktoś miał podobny problem, albo ktoś coś doradzi w tym temacie.....
