waldi33b
Jak sprawdzić sygnał z anteny GPS MFD2 DVD
    Otóż mam problem, moja nawigacja MFD2 DVD nie pokazuje żadnego satelity więc przed zakupem nowej chciałbym dokładnie upewnić się czy jest uszkodzona ,proszę o pomoc
    Pozdrawionka
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    raczej jest uszkodzona antena albo port jest zły
    Odnośnik do posta
    to jak zmienić port podpowiedz krok po kroku
    Odnośnik do posta
    Instrukcje obsługi to mam ,ale tam nie napisali jak zmienić port
    Odnośnik do posta
    Ludzie, jaki POPRT!!!!!!!!!. Zaraz Ci kolega pewnie powie bys wgrał Automape bo IGo jest 100 razy gorszy. Antena majątku nie kosztuje, podpinasz , wchodzisz w NAVI i (jak wiesz jak wygląda w ten navi kompas) to wiesz gdzie jest wskaźnik satelit, a jak nie wiesz to doczytaj w instrukcji. I tyle wszystkiego. Mozesz jeszcze się pokusic o reset ustawien fabrycznych.
    Odnośnik do posta
    Dziękuję za konkretną odpowiedz ,ale nie wiem jak z resetować ustawienia fabryczne może napisz jak to zrobić z góry dziękuję.
    Odnośnik do posta
    odłacz kleme jakesli masz kod radia a jesli nie to musisz wejsc w ustawienia i tam poszukac "przywróc ustawienia fabryczne"
    Odnośnik do posta
    ale ja miałem wgrany polski soft czy jego też utracę?
    Odnośnik do posta
    Softa nie utracisz. Jesli to nie pomoze, to radze wgrac ORG soft i zobaczyc co bedzie wtedy. ktos CIę chyba pytał czy to się stało po sofcie i nie mowiłes nic
    Odnośnik do posta
    Przed wgraniem softu z nawi nie korzystałem,a ten ORG soft co może zmienić ?czy może uszkodzić się orginalna antena GPS to dziwne jak mogę sprawdzić sygnał z tej anteny, czy ktoś zna odpowiedz będę wdzięczny pozdrawiam
    Odnośnik do posta
    Mozesz kupic za 30zł antene i podłączyc pod navi i sprawdzisz.
    Odnośnik do posta
    I tak właśnie zrobiłem ,będzie za trzy dni dziękuję za pomoc
    pozdrowionka
    Odnośnik do posta
    Panowie podepnę się pod temat i przy okazji odgrzeję kotleta:
    Navi RNS 510 w Pasku B6 nie łapie sygnału GPS...tzn...łapie, ale myśli że jest w Belgii...pokazuje aktualną pozycję ale jednocześnie pokazuje też brak satelitów. Jak to ruszyć?
    Pozdrawiam!
    Odnośnik do posta
    Do Jeffrey - mam podobny problem mam RNS 510 czy znalazłeś już jakieś rozwiązanie ??
    Odnośnik do posta
    Jeffrey spróbuj tak
    Odnośnik do posta
    Pozdrawiam!
    navi pokazuje ci tylko osatnia pozycje w któeej miała sygnał GPS,satelit z tego co mowisz wcale nie widzi. Jak było cos grzebane to albo ktos zle wpiał antene, albo pomylił z radiowa(po zdjeciu plastiku obydwie koncowki sa takie same). Jak wejdziesz w menu to mozna włączyc opcje ze pokazuje ile widzi satelitów rzeczywiscie,musza byc co najmniej trzy zeby ustaliła pozycje. Ustawienia fabryczne moga nie pomóc,to jest taki soft a nie hard reset, pewniejsze zdjecie klemy na na troche dłuzej. Potem przejedz kilka kilometrów, jak nsie nie znajdzie to proponuje zainteresowac sie antena. RNS był fabrycznie czy dokładałeś?
    Odnośnik do posta
    Czy w VCDS-ie można sprawdzić jakość sygnału GPS?
    Mam MFD2DVD i od pewnego czasu nie ma problemu ze znalezieniem satelit. Raz widzi od razu, raz po 20-30 minutach jazdy a czasem w ogóle nie ma ochoty "się zlokalizować". Żadnych błędów nie wykazuje. Status anteny GPS - OKej - ale satelit widocznych brak. Proszę o pomoc.
    Odnośnik do posta
    Witam prosze o pomoc wymieniłem moją oryginalną nawi FMD wersja A na inną Nawi wersja D i nawi niełapie satelit, reszta działa poprawnie. nie mam pojęcia czy działała wcześniej w innym aucie. Sam tez głowy nie dam czy moja antena jest sprawna. jak sprawdzić antene czy działa poprawnie, mozna to jakos zmierzyć???, a jeśli nie to jaką kupić, moze ktoś podrzuci linka z jakąs propozycją:) widziałem na allegro ze ceny są już od 30zł:)
    Odnośnik do posta
    jaką kupić, moze ktoś podrzuci linka z jakąs propozycją widziałem na allegro ze ceny są już od 30zł
    Zanim dorwałem ori triplex'a to używałem taką:
    http://allegro.pl/antena-gps-smb-audi-vw-skoda-mfd-mcd-blaupunkt-vdo-i3645956651.html
    Nie miałem z nią najmniejszych problemów.
    Pozdro.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
