uszek
Wybierak skrzyni - jak wyciagnac
Otoz mam problem z wybierakiem i chcialbym go wyciagnac z skrzyni i przeczyscic dobrze, powymieniac tuleki i podkladki do linek, ale nie za bardzo wiem jak sie do niego zabrac. Widze ze jest przykrecony na 2 sruby 6 z gory do skrzyni ale czy jak odkrece te sruby to wyjme wybierak czy trzeba skrzynie rozkrecac? Jak go wyciagnac
Przede wszystkim musisz dysponowac kanalem. Tak jak napisales odkrecasz dwie srubki od skrzyni tam gdzie sa linki. Chyba, bo juz nie pamietam, jest tam przykrecane mocowanie tych linek. Nastepnie od spodu odkrecasz sam wybierak oraz od gory jakies plastikowe srubki przytrzymujace wybierak. Wyciagasz go i smarujesz.
Chyba nie o ten wybierak chodzi ;)
Nie potrzeba kanału, wykręcasz te 2 śruby i wyjmujesz go do góry, musi być na luzie inaczej nie wyjdzie
Jak nie był nigdy wyciągany to możesz mieć problem żeby go ruszyć, fabrycznie jest przyklejony na taki szary klej-uszczelniacz i trzeba go czymś podważyć
Edytowane przez monter
dzieki monter wlasnie o ten mi chodzi co mowisz ale nie wiedzialem czy jak to wyciagne czy nie wysypie mi sie wszystko.
Sorki że się w montuję :P
Mam Taki problem, nie mogę wrzucić 5 biegu w b3 2.0 2e manualna skrzynia.
już wymieniałem cały ten mechanizm na dwie linki przyręcany z góry do skrzyni z ciężarkiem.
Nadal to samo.
Szczególnie gdy zimny silnik, mało prawdopodobnym jest wrzucenie 5 biegu.
Olej w skrzyni jest.
Problem pojawił mi się gdy urwała się śruba na pasie przednim od poduszki (zawieszenie silnika)
Po wymianie poduszki problem z biegami niestety pozostał.
Wyczaiłem ze jak ręcznie podciągałem jedną z linek to druga osoba mogła wrzucić 5 bieg.
Nie wiem, co z tym fantem zrobić, Proszę o jakieś podpowiedzi.
a regulacja linek była robiona??
Powiedz mi gdzie kolego jest ta regulacja?
Jest coś na śrubach przy tym całym mechanizmie przy skrzyni.
Gdzies coś jeszcze jest?
Na wybieraku na skrzyni są 2 śruby do regulacji lewarka biegów lewo-prawo i przód-tył.
Musisz poluzować tą śrubę która trzyma ciężarek i przesunąć wajchę w lewo (2-3mm) - wtedy będzie wchodzić 5, Jak przesuniesz za dużo nie będzie wchodzić wsteczny
Poszukaj na forum - było ze zdjęciami jak regulować
