pobs Zgłoś #61 Napisano 3 Stycznia 2011 weż pod uwagę, że w B5 po lifcie są głębsze błotniki niż przed liftem. B5 3BG 8" ET35 to typowy standard _ a z tego co porównywałem z lukasem g60 między naszymi jest różnica jakieś dobre 15mm na przodzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krisek Zgłoś #62 Napisano 4 Stycznia 2011 ...więc powinno pasować pobs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
westcoast91 Zgłoś #63 Napisano 4 Stycznia 2011 (edytowane) to w takim razie przu et30 na przod i et20 na tył przy oponie 225/40/18 i glebie -40 było by dobrze? I czy dystanse przelotowe o grubosci 25mm beda bezpieczne ? ( jezdze dosc szybko i chce aby nie bylo problemow) Edytowane 4 Stycznia 2011 przez westcoast91 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #64 Napisano 5 Stycznia 2011 dawid - musisz napisać jaką ma szerokość felga, bo bez tego nic ci nikt nie powie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #65 Napisano 5 Stycznia 2011 dawid - musisz napisać jaką ma szerokość felga, bo bez tego nic ci nikt nie powie kolega pisał stronę wcześniej 18, 8'' et45 z opona 225/40/18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracjan1,9 Zgłoś #66 Napisano 23 Stycznia 2011 (edytowane) witam, mam felgi bbs 7 calowe 17. opony 205,40,17 i 215,45,17 przód przy ET 37 miałem ładnie równo (na moje oko) z błotnikiem tył był schowany, chcę dać z tyłu dystans, 25mm powinno pomóc. jak myślicie ?? zdjęcie poglądowe tyłu http://img824.imageshack.us/img824/2971/pa047231.jpg Edytowane 17 Kwietnia 2011 przez Gracjan1,9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #67 Napisano 24 Stycznia 2011 Koledzy felga 18x8 z ET 42 jaki jaki dać dystans, aby wyszło ET 35 z przodu i ET 30 z tyłu opona 225/40/18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #68 Napisano 24 Stycznia 2011 no dalej chłopaki, smiałooo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rydzu Zgłoś #69 Napisano 24 Stycznia 2011 To ja mam inną zagwózdkę...17" 8J ET60 opona...jeszcze się zastanawiam czy 205/50 czy 215/45 teraz mam założone 225/45 więc jak coś z taką oponą mogę na aucie mierzyć. Fabryczne felgi do 3BG 15" 7J ET37 auto na fabrycznym sport zawiasie.Jaki dać dystans na przód i tył... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #70 Napisano 25 Stycznia 2011 Koledzy felga 18x8 z ET 42 jaki jaki dać dystans, aby wyszło ET 35 z przodu i ET 30 z tyłu opona 225/40/18 pomoże ktoś czy nie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #71 Napisano 25 Stycznia 2011 pomoże ktoś czy nie?? Niebardzo mi się to widzi.Z przodu jak dasz 10mm to wyjdzie 32 a z tyłu tak samo 32 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #72 Napisano 25 Stycznia 2011 na przód nic nie dawaj, na tył daj 10 i będzie fajnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #73 Napisano 25 Stycznia 2011 Bogu dzieki jednak ktoś tu zyje hehe spoko jak założe felgę i oponą to wtedy będę gdybał Dzieki śliczne dziewczyny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rydzu Zgłoś #74 Napisano 25 Stycznia 2011 Ale moja 17 nikogo nie zainteresowała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #75 Napisano 25 Stycznia 2011 Ale moja 17 nikogo nie zainteresowała Paweł tu się trzeba prosić heheh (bez urazy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #76 Napisano 25 Stycznia 2011 Ale moja 17 nikogo nie zainteresowała jak chcesz podobnie jak w serii to musisz dołożyć po 20mm na stronę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rydzu Zgłoś #77 Napisano 25 Stycznia 2011 Bez proszenia kupię 20mm, założę i zobaczę jak będzie mało kupię inne bo się pewnie nic nie dowiem - Dziękuję. ---------- Post added at 23:07 ---------- Previous post was at 23:06 ---------- pobs, dzięki tak właśnie myślałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #78 Napisano 26 Stycznia 2011 tylko wiedz ze w 3bg to będzie właściwie prawie minimum na przodzie. Ja osobiście bym odradzał zakładać więcej nić >20mm dystans z przelotówkami. A jeśli będziesz kupował skręcane do piasty i później do nich przykręcane fele to zainwestuj więcej w coś lepszego bo w niektórych gwinty lubią się przekręcać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rydzu Zgłoś #79 Napisano 26 Stycznia 2011 pobs, dzięki, kupię 2szt 20mm i zobaczymy. Wolałbym przelotowe ze względu na bezpieczeństwo - mniej śrub mniejsze ryzyko - kupię pewnie od Mapeta bo jakość u niego jest o.k. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #80 Napisano 26 Stycznia 2011 jak cena u mapeta ze śrubami czy bez? uniwersalne czy p&p? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
