blazejzet
jakie dystanse???
witam wszystkich.
niedawno kupiłem sobie na wiosnę felgi 17' ET 42 i szerokość 8,5'. do tej pory jeździłem na oryginalnych felgach VW 16'.
pytanie (jak w tytule): jakie powinienem założyć dystanse (chodzi o ich grubość)????
dodam tylko że jak mój passek stoi na 16' (opona 205/55) to miejsca od wewnętrznej strony opony jest na wciśnięcie palca)
dzieki z góry za pomoc
Ja przy orginalnych 16" i oponach 205/55 mam 20mm dystanse i jest ok
przy ET 42 i feldze 8,5 cala chyba w ogóle nie powinieneś dawać dystansu.
tak wygląda ET 42 na 8.5 u mnie... tył się idealnie "chowa". Przód... no cóż. Mocowania nadkola w górnym punkcie już nie mam ;)
A to ja się podłącze :)
Felga 17", et 60 , 8", gumy 215/40
w be3 standart et na stalli to 38.
Edytowane przez -JaszczomP-
ja tez dodam 3 grosze
Na lato planuje 18 cali, 8 cali szerokie, ET 35. Opona juz jest 225/40.
Ile moge załozyć dystansu na tył ( i chyba tylko ponieważ przy 17 z takimi parametrami przod był fajnie w lini karoserii )?
Edytowane przez Vtec
ok 10mm na przód i 20mm na tył
powinno być równo z nadkolami ewentualnie tył będzie wystawał kilka mm
---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
20mm
20mm
oczywiście 20 mm na strone?
nie będzie wtedy tył szerszy? - nie mówiąc o ewentualnym obcieraniu o nadkole ( raz do roku passat jest ultra obciążany )
tak, po 20mm na koło.
powinieneś mieć wtedy równo z rantem rant felgi
przy dobrym twardym zawieszeniu nie będzie problemów, ale jak się boisz możesz dać 15mm
OK - dzieki - w takim razie na lato siadzie po 15 mm na tył ( mam tylko twardsze sprężyny i wydaje mi się ze ryzyko przytarcia istnieje )
pzdr.
w b5 96-00 et jest 45? jesli chce zalozyc felge o et 56 to jaki dystans?
a jaka szerokość felgi?
szerokosc 7,5
nie ryzykowałbym z dystansem mniejszym niż 15mm, choć teoretycznie 10mm powinno wystarczyć
nie ryzykowalbys ale to ze wzgledow estetycznych czy bezpieczenstwa?
bo kompletnie nie mam pojecia o tych dystansach, na allegro znalazlem goscia zo ma po 65 zl sztuke
http://moto.allegro.pl/item859420273_dystanse_przelotowe_z_centrowaniem_15mm.html
co to znaczy przelotowe ze samocentrowanie?
przelotowe to chyba ze śruby dłuższe trzeba dac a to centrowanie to co to?
no i czy beda ok czy szukac czegos innego?
nie ryzykowałbym z tych względów że może trzeć
tak przelotowe oznacza to, że nie zmieniają rozstawu śrub tylko dłuszcze śruby musisz dać
a centrujące oznacza to, że masz na końcu dystansu uwykupklenie na które nakłada się felgę (na zdjęciach to wystające kółko na środku dystansu)
---------- Post added at 15:37 ---------- Previous post was at 15:35 ----------
a i żeby nie było niejasności i pretensji potem to co podałem Błażejowi i Vtec-owi są to dystanse zbliżone (pod więkość felg). Ponieważ dystans powinno się dobierać pod konkretną felgę (jedna ma większy rant za zewnątrz inny do środka). Zatem najlepiej jest założyć felgę i zmierzyć po prsotu jaki dystans potrzeba (czyli zakłądamy felgę, przykłądamy miarkę najlepiej drewnianą to rantu felgi i mierzymy odległość do rantu blotnika).
Edytowane przez witek-b5
ja mam 18 i bez dystansow
Tu jest opis i fotki mojego Passata: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=56660 , nie mam pojęcia jaka jest szerokość felg (felgi audi). Niech ktoś fachowym okiem rzuci jakie dystanse można tam wsunąć. (myślałem o 20 mm na przód i tył)
To się da zmierzyć-oczywiście nie z dokładnością co do 1mm ;) Od rantu nadkola pionowo w dół i mierzysz odległość od felgi do tego co przykładałeś :D Podpowiem że może to być np poziomica pod kątem prostym ;) tak wizualnie ciężko stwierdzić-z tyłu powinny 20mm wejść,co do przodu już pewny nie jestem.Oczywiście idealne rozwiązanie to nie jest ale jesteś w stanie stwierdzić jakie dystanse wejdą.Pzdr.
tak jak kolega Patryk pisze, poza tym pamiętaj ze lepiej rzucić 20mm na tył a na przód nic niż wszędzie po równo ;)
Jestem w tym temacie zielony. Dlaczego nie dawać takich samych dystansów na przód jak i na tył?
