lokos Zgłoś #41 Napisano 4 Lutego 2010 To lekko lipa będzie , też o tym myślałem , tylko po miesiącu przekierunkowania kupie za kwote rachunku Adapter BT heheh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oracz Zgłoś #42 Napisano 4 Lutego 2010 a co jeżeli nokia 6020 wypisuje , (nie Ładuje)???, i generalnie zestaw nie robi przetrzyj jakimś spirytusem styki w telefonie i w uchwycie, poruszaj wtyczkami przy centrale pod siedzeniem, co bys nie miał namieszane to powinno być ładowanie i tel powinnien się łączyć przez kable w uchwycie jeśli nie masz uaktywnionego BT @ Raver32 Ty masz BT w uchwycie ale najczęściej jest w centralce i wtedy na uchwycie nie ma żadnych symboli wiem co mówię bo mam taki i go uruchamiałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raver32 Zgłoś #43 Napisano 4 Lutego 2010 Optycznie mam identyczny uchwyt,pod ta sama Nokie z tym,że na Twoim nie widzę oznaczenia bluetooth więc może faktycznie masz wersje bez tego;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #44 Napisano 4 Lutego 2010 Lokos nie płacisz za każdą minutę przekierowania tylko za druga kartę SIM - to jest specjalna usługa właśnie do zestawów głośnomówiących. Nazywa sie chyba Multisim czy jakoś tak. Jeden abonament, jeden numer a dwie karty SIM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lokos Zgłoś #45 Napisano 4 Lutego 2010 Oracz dziękuje pomogło, jest jakiś postęp hehhe ładuje. Wieczorkiem jadę na VAG-a podłącze i pokombinuje . Włorzyłem karte w 6020 ale zero słychu, odzewu tylko ładowanie . No zobaczymy co będzie wieczorem. A o tej drugiej karcie kurcze nie wiedziałem , trzeba poprostu duplikat zrobić. ---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 14:54 ---------- A więc tak : podłaczony VAG , wyczyszczona centralka nokii tak aby limit parowanych telefonów nie był przekroczony bo takie info też wyczytalem, nagle jest pokazuje sie BT na telefonie OK. Wybieram VW... z telefonu i próbuje połczyć i co i g.... , nie mam pomysłu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #46 Napisano 6 Lutego 2010 :638: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #47 Napisano 14 Maja 2010 ja narazie przyczepiłem do tego uchwytu gumkami recepturkami uchwyt od navi i hulam...:glaszcze, musze to docelowo jakos lepiej umocowac i calkiem przydatna rzecz z tego uchwytu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kalvin Zgłoś #48 Napisano 22 Lutego 2020 Polecam uchwyt od Bury. Ja osobiście mam wersję Bury Powercharge qi. Dość drogie rozwiązanie ale idealnie pasuje do oryginalnego uchwytu który jest zamontowany w aucie. Ładowanie bezprzewodowe dla mnie idealne rozwiązanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kalvin Zgłoś #49 Napisano 4 Października 2023 Po zdjęciu uchwytu jest taki otwór jak widać na zdjęciu. Chwyć na dole oraz na górze palcami i pociągnij delikatnie do góry, uchwyt zejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
