hero1406 Zgłoś #1 Napisano 29 Listopada 2009 Otóż tak. Zaczęło się niewinnie raz na jakiś czas licznik mrugał. Tzn. podświetlenie zegarów znikało , fis gasł. Do przedwczoraj . Licznik całkowicie zamilkł. Temp. Paliwo . obroty. prędkośc. nie działa nic wskazówki leżą. komputer pokładowy nic nie przelicza. Totalna cisza . podświetlenie zegarów nieraz szeleje i mruga, ale to chwile potem dalej świeci tak samo z fis. Zegar wziąłem na stół. Praktycznie przylutowałem w nim wszystko chciałem wyeliminować zimne luty. Poczynając od portów wtyczek przez eepromy, kończąc na opornikach. wtyczki popsikałem preparatem do styków. Impulsator ? na vagu jest pokazywana prędkość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hero1406 Zgłoś #2 Napisano 30 Listopada 2009 Pomocy. Próbuje zdiagnozować vagiem licznik. Ale nie udaje się wejsć do instruments (17) Engine wchodzi. błędy zczytuje . Airbag tez moge kosowac błędy. Moze K-linie podłaczam gdzie indziej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3 Napisano 30 Listopada 2009 do licznika musisz miec kabel z szyna CAN bez tego nie ruszysz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #4 Napisano 30 Listopada 2009 (edytowane) do licznika musisz miec kabel z szyna CAN bez tego nie ruszysz eeee.... nie Praktycznie przylutowałem w nim wszystko nie kłam wyciag zegary na stół. podepnij plus na piny 1,23,30 minus na 9,24 jak zyje licznik to znaczy ze cos we wtyczkach lub gdzies dalej linie K podepnij na pin 25 czasem trzeba we wtyczce OBDII zmostkowac dwa srodkowe piny 4 i 5 Edytowane 30 Listopada 2009 przez rosiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5 Napisano 30 Listopada 2009 do licznika musisz miec kabel z szyna CAN bez tego nie ruszysz Bez przesady, mój kabelek też nie obsługuje szyny can i z licznikiem się łączy bez najmniejszego problemu. Ale nie udaje się wejsć do instruments Jak na moje oko to ten licznik po prostu się wys..ł, i to jest powodem braku łączności. Albo Brak zasilania/masy, nie znam się na liczniku zbytnio, ale to też warto sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hero1406 Zgłoś #6 Napisano 30 Listopada 2009 macie może schemat wtyczki do tego licznika? sprawdził bym czy na wtyczce jest zasilanie. Może stabilizator szlag trafił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #7 Napisano 30 Listopada 2009 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=63501 i pamietaj zebys czasem nie daj Boże nie używał przycisku "Szukaj" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #8 Napisano 30 Listopada 2009 i pamietaj zebys czasem nie daj Boże nie używał przycisku "Szukaj" Na początek przepraszam za OT , ale co grozi za używanie tego przycisku?? Bo ja mam już wygniecioną dziurę na monitorze w miejscu tego przycisku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hero1406 Zgłoś #9 Napisano 9 Grudnia 2009 Kupiłem nowy licznik koledzy. mam piny. Czy vagcomem 3.112 zrobie adaptacje? mam interface vagcom za 40zl z vakiena ---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:43 ---------- Moze jest ktos w okolicach szczecina kto zadaptuje mi nowy zegar? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tad07 Zgłoś #10 Napisano 29 Marca 2016 Witam powiem krótko, zerknijcie na ten filmik i POMOCY PROSZE. VAG nic nie pokazał styki ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #11 Napisano 29 Marca 2016 Jakie styki eeee? Uwalony wsad lub pcb. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #12 Napisano 30 Marca 2016 Marcin ma rację. Kiedyś u siebie też tak załatwiłem licznik po montażu chińskiego xenonu. Najtańszą opcją naprawy będzie wymiana licznika na drugi sprawny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poki83 Zgłoś #13 Napisano 19 Grudnia 2016 Witam. od stycznia 16 roku posiadam paska 1.8 benzyna 20 zaworów 125 km od 2 dni przestały mi działać zegary czyli nie działaja zegary od obrotów czy prętkości na dodatek nie pokazuje stanu paliwa czy temperatury wody,na dodatek cze przełączyć licznik z małego na duży i nie da rady czy tez sprawdzić co pokazuje komputer pokładowy -lipa nic nie działa kolega podłączył sie pod paska i wykazało ze przyczyna moze byc uszkodzony pływak nie mam bladego pojęcia co mam robic bo nie wiem od czego zacząc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowalkowal Zgłoś #14 Napisano 13 Kwietnia 2021 Witam Podłącze się do tematu, chociaż mam nieco inny problem, ale nie chcę tworzyć nowych tematów. Mianowicie, gdy przekręcę kluczyk kasuje się licznik dziennych kilometrów,oraz zegarek. Gdzie szukać przyczyny?? Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ryku Zgłoś #15 Napisano 19 Kwietnia 2021 Może akumulator? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #16 Napisano 19 Kwietnia 2021 W dniu 13.04.2021 o 13:50, kowalkowal napisał: gdy przekręcę kluczyk kasuje się licznik dziennych kilometrów,oraz zegarek 1. bezipeczniki 2. komfort 3. wiązka 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowalkowal Zgłoś #17 Napisano 20 Kwietnia 2021 (edytowane) Dziękuję bardzo za pomoc Edytowane 20 Kwietnia 2021 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrus2804 Zgłoś #18 Napisano 28 Kwietnia 2021 W dniu 13.04.2021 o 13:50, kowalkowal napisał: Witam Podłącze się do tematu, chociaż mam nieco inny problem, ale nie chcę tworzyć nowych tematów. Mianowicie, gdy przekręcę kluczyk kasuje się licznik dziennych kilometrów,oraz zegarek. Gdzie szukać przyczyny?? Dzięki Miałem to samo. Bezpiecznik... ale który nie powiem bo już nie pamiętam :( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
