Guest mieto11
Podświetlenie tablicy rejestracyjnej
Cześć. Mam pytanie : Czy macie jakiś schemat dotyczący elektryki w kombi, a dokładniej tylnej klapy?
Nie działa mi oświetlenie tablicy rej. Sprawdziłem bezpieczniki, czy kable nie są załamane, moduł komfortu też sprawdzony. Na kablu jest zaledwie 0,4 V.
Witam! Ja mam taki problem z lampkami od rejestracji że świecą dopiero jak podniose klapę od bagażnika a nie jak odpalam silnik. Zna ktoś może jaka jest przyczyna? Z góry dzięki!
a po co maja sie zapalac jak odpalasz silnik ?
Bo chcę żeby się paliły poddczas jazdy chyba proste? :)
Witam. Udzieli ktoś odp na moje pytanie?
Będę bardzo wdzięczny
Problem rozwiązany. Kabelek przy klapie był przerwany.
czy ty rozumiesz to co napisales ?
przeczytaj powoli jeszcze raz swoje pytanie w poscie 32
Witam forumowiczów,
Chciałbym trochę odświeżyć temat.
U mnie jest problem z prądem, tzn. sprawdziłem miernikiem, na aku jest niewiele ponad 12v, natomiast w gnieździe zarówki niecałe 12v ok.11.7. Czy to będzie problem?? Gdzie "brakujący" 1v??
Proszę o pomoc
Pzdr
Witam forumowiczów,
Proszę o pomoc
Pzdr
A o spadku napięcia słyszałeś?
No właśnie "coś" słyszłem, ale jestem kompletnym laikiem w tych sprawach.
Czyli gdzieś po drodze jest przebicie czy coś takiego??
Gdzie szukać problemu i jak go rozwiązać??
Z góry dzięki za pomoc
Problemu nie ma. Wsiadaj i jedź.
Sprawdziłem, problem nie znikną. Wsiadłem,....jadę... i nic... Dalej nie świeci:what:what
Napięcie 11,7 V jest we wtyczce razem z masą?Jeżeli tak to podłącz sprawną żarówkę i musi działać. Upewnij się czy wszystkie połączenia pomiędzy wtyczką,a oprawką i żarówką są sprawne
Najprostrze rozwiązanie często jest najlepsze. Przeczysciłem styki i żarówka świeci. Dzięki za zainteresowanie tematem. Dziękuje i pozdrawiam.
Nie napisałeś, że nie świeci tylko, że masz 11,7V zamiast 12V. Gdybyś napisał, że nie świeci to odrazu byś miał odpowiedź aby przeczyścić styki i psiknąć kontakt sprejem. Warto te gniazda co jakiś czas poczyścić i konserwować bo styki mogą całkiem spróchnieć.
Cumple, jak wstawić nowe uszczelki wokół podświetlenia tablicy rej? Nie widzę w tapicerce klapy żadnych wkrętów.
Jeżeli masz Variant to tak.
