majorr92 Zgłoś #41 Napisano 23 Września 2012 Zastosuj się do punktu nr 1W Angliku tez będzie w lewym słupku ?? Nie działa mi prawy tylny postój czy on tez będzie w tej samej wtyczce w tym słupku ?? Na tym zdjęciu to ta ciemno brązowa na dole tak ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #42 Napisano 23 Września 2012 (edytowane) W Angliku tez będzie w lewym słupkuNie wiem.Nie działa mi prawy tylny postój czy on tez będzie w tej samej wtyczce w tym słupku ??Tak, w tym samy wtyku.Na tym zdjęciu to ta ciemno brązowa na dole tak ??Na zdjęciu, ta na dole ma kolor pomarańczowy. Brązowa to ta po środku. Przewód postojówki prawej tylnej jest koloru szary z czerwonym paskiem, Edytowane 23 Września 2012 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majorr92 Zgłoś #43 Napisano 24 Września 2012 Nie wiem.Tak, w tym samy wtyku. Na zdjęciu, ta na dole ma kolor pomarańczowy. Brązowa to ta po środku. Przewód postojówki prawej tylnej jest koloru szary z czerwonym paskiem, Dzieki za pomoc wszystko już działa kostka była poluzowana docisnąłem teraz wszystko działa tablica i postój. Jeszcze raz Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #44 Napisano 24 Września 2012 Dzieki za pomoc wszystko już działa kostka była poluzowana docisnąłem teraz wszystko działa tablica i postój. Jeszcze raz DziekiProszę bardzo. Nie za ma co Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cyna Zgłoś #45 Napisano 4 Stycznia 2013 jaki rodzaj żarówki jest stosowany w pasatach do 99r do podświetlenia tablicy rejestracyjnej ? Tablica: C5W Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wiscoo Zgłoś #46 Napisano 4 Stycznia 2013 Odpowiedź po 3 latach. :bezzebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #47 Napisano 1 Marca 2013 Odkopuje temat Panowie mam problem z jedną oprawką, tj nóżka przegniła i odpadła. Szukam więc taniego, chałupniczego sposobu na jej naprawe/zastąpienie. Może ktoś z Was miał podobny problem i wie czym mogę taką nóżkę zastąpić. Dodam, że jest to ten element nóżki, który jest odpowiedzialny za styk z pinem w klapie. Żarówka stabilnie się trzyma (ledowa od kolegi Tomka z forum, jeśli to ma jakieś znaczenie) jednak coś jakby nie łączy, czasami jak docisne poruszam to na chwile się zaświeci ale to na chwilkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #48 Napisano 1 Marca 2013 A nie lepiej wymienić lampkę (30-40zł nówka) ? http://allegro.pl/listing.php/search?category=18800&change_view=1&order=d&string=vw+b5 Jeśli nie chcesz nówki to kabelek do ułamanej części dolutuj i do przewodu i musi być ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gentelman Zgłoś #49 Napisano 1 Marca 2013 Gdybym chciał kupić nową to nie pytał bym o takie "mody". Z kabelkiem to nie bardzo, bo musiałbym przylutować go do pinu w gnieździe w klapie, a to trochę kiczowaty pomysł. Zastanawiam się bardziej nad zastąpieniem czymś tej blaszki/pręcika. Przy standardowej żarówce 5w5 na tzn spince od dokumentów śmigało, teraz jednak na ledówce jest problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #50 Napisano 1 Marca 2013 Ja miałem kawałek ocynkowanej blaszki w jednym z pinów (nie pamiętam w którym) w tej lampce i było ok na ledowóce do Tomka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MaTT_ZST Zgłoś #51 Napisano 30 Lipca 2013 (edytowane) Otóż pozwolę sobie odkopać stary temat. Wszystko zaczęło się w grudniu 2012 kiedy chciałem kupić u kolegi tomnik'a moduły led. Wtedy zauważyłem, że nie mam podświetlenia tablicy + oświetlenia bagażnika + od strony kierowcy kratka nawiewu nie jest oświetlona. Dodatkowo odkąd to auto mam cały czas pali się światło w aucie (tak jakby drzwi otwarte, a ostatnio czasami w ogóle przestaje działać) + nie zamyka się centralny zamek (tzn. po naciśnięciu przycisku na pilocie mrygnie dioda, ale bez reakcji). Z podświetleniem była taka sprawa, że jak otwierałem bagażnik (sedan) do góry to podświetlenie gasło, zamykałem to zapalało się, aż umarło całkowicie. Sprawdziłem żarówki wszystko gra, wizualnie patrząc na kable w tej gumie przy klapie bagażnika, jest ok (nie wiem co pod izolacją). Natomiast pewnego razu zaciekawiło mnie co się dzieje w harmonijce w drzwiach tylnych (strona kierowcy) wszystkie kable są tam załamane, za co one odpowiadają? Miernikiem sprawdzić czy dociera prąd w miejscu gdzie się wkłada żarówkę, czy gdzieś wcześniej? Jestem niestety laikiem i jak czytam te wszystkie tematy to mi ręce opadają. Którędy idą kable od podświetlenia tablicy? Pod wykładziną? Edytowane 30 Lipca 2013 przez MaTT_ZST Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #52 Napisano 20 Kwietnia 2015 Podejdzie taki moduł do passata b5 sedan bo do b5fl niby podchodzi. Kupiłbym moduł LED od Kolegi Tomnik ale mam pękniętą całą tą obudowę i wolę kupić komplet. Link do aukcji: http://allegro.pl/led-podswiet-tablicy-vw-golf-v-plus-caddy-jetta-i5012090544.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #53 Napisano 20 Kwietnia 2015 Ja kupiłem takie coś http://allegro.pl/led-podswietlenie-tablicy-vw-golf-v-passat-b5-fl-i5005043309.html ale nie wiem jak działa bo niemam auta w domu żeby sprawdzić na stole wygląda solidnie i tak jak ori więc powinno pasować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #54 Napisano 20 Kwietnia 2015 Jedynie co pisze: VW Passat B5 FL KOMBI 11.2000-05.2005 .. Do mojego sedana przed liftem nie spasuje chyba.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #55 Napisano 20 Kwietnia 2015 A tak racja zapomniałem że zmieniłem klapę na tą od FL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #56 Napisano 21 Kwietnia 2015 Jedynie co pisze: VW Passat B5 FL KOMBI 11.2000-05.2005 .. Do mojego sedana przed liftem nie spasuje chyba.. Przedlifty maja skośne dwa rogi wiec najpewniej czeka cię rzeźbienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #57 Napisano 21 Kwietnia 2015 Tylko spiłowanie dwóch rogów a reszta będzie pasować? Np. otwory ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #58 Napisano 21 Kwietnia 2015 Tylko spiłowanie dwóch rogów a reszta będzie pasować? Np. otwory ? Sprawdz rozstaw śrub. W fl jest równo 6 cm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #59 Napisano 21 Kwietnia 2015 Nie wiem też czy wtyczki są takie same bo dawno tam nie zaglądałem i nie pamietam, ale jak swoje ściagniesz to porównasz z tą na zdjęciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #60 Napisano 22 Kwietnia 2015 Mój sedan nie ma wtyczek tylko takie blaszki. http://allegro.pl/led-podswiet-tablicy-vw-golf-v-plus-caddy-jetta-i5012090544.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
