b3tomek
wymiana skrzyni biegów 2.0 16V automat ?!
chciałem sobie samy wymienić skrzynie w moim pasku meczyliśmy sie dośc długi czas aby ja po odkręcać, przegóby itp..
Mimo trudu skrzynia nie chce opaść do konca ! szarpaliśmy ją z 2 h i nic! zaczepia od wewnątrz wałkiem a jak ją podnosimy do góry aby wysunąć w strone koła to ni ma miejsc na to !!
Czy ktos jest w stanie opisać może jakiś patent na to ??
Bo przecież jakoś ją tam włożyli !!!
pozdrawiam i czekam z niecierpliwością!
włozyli razem z silnikiem i tak ja trzeba wyciagac niestety
czyli musze cały motor podnieść do góry żeby włożyć i wyciągnąć skrzynie !!! ???
może jest jednak jakis sposob, jak nie to nizlego bigosu sobie narobiłem !
tak złóz skrzynie tak by sie sam czasem nie wyjeła i wyjmi ja razem z motorem
to chyba jestem w kropce... ja sam tego nie dokonam z kumplem.A teraz auto nie wyjedzie nigdzie z garażu. Ale lipa mogłem wczesniej sie zapytać na forum.
no mogłes :/ ale złóz ja do kupy i moze da sie odholowac auto do mechanika
odkrec konwerter od zamachu. wtedy trzeba cofnac skrzynie tyle zeby wieniec zębaty minąć. w golfie wychodziło na pelnym luzie, pomocne bedzie wyjecie flanszy prawego przegubu z skrzyni. szarpiąc skrzynią bez demontazu kowertera od kola zamachowego uszkodzisz w nim panewkę lub nawet caly konwerter!
przez otwor w obudowie skrzyni widać jest ze wałek już wyszedł. Przeguby zarówno jeden jak i drugie zostały wykręcone. A gdzie sie znajduje ten konwenter ? Wykręca sie go od góry ?
Nic dodać, nic ując.
Panewka i uszczelniacz w skrzyni raczej już do wyrzucenia
---------- Post added at 19:47 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
:D
ten wałek ma zostać w skrzyni, odkręć 3 nakrętki od konwertera(sprzęgła) i wyjmij skrzynię razem z konwerterem(sprzęgłem hydrokinetycznym). Te 3 nakrętki są od strony silnika, pod misą jest dostęp do nich
sciagne mechanika jakiegoś w poniedziałek , bo widze ze namotałem i jeszcze mogliśmy popsuć kilka rzeczy :( ale porażka, ale tak to bywa jak sie ma zapał a nie umiejetności i wiedze...
Wyjdzie tak jak ci napisali po odkręceniu flanszy prawego przegubu konwenter zostaw, wychodzi bez wyjmowania silnika sprawdzone.
nie poszło musieliśmy opuścić cześciowo zawieszenie i wydarliśmy ją dopiero.
Zaraz doda fotke bo ta skrzynia co mam w zapasie i nie wiadomo czy jest dopbta ( niby jest) troche nie zgadzajuą sie numery a własciwie w jednym miejscu jest 10 na starej skrzyni a w nowej jest 11, chciałbym abyście sie wypowiedzieli ?
Numery nic nie mówią i mogą się różnić, musi zgadzać się symbol skrzyni np cff, cnk, apb, ape itp
tutaj gdzie są numery te na samym dole to zamiast 1105 na starej skrzyni jest 1005 czy jest to w jakiś sposob istotne i może coś nie pasować ?
a w którym miejscu są wytłoczone numery ? nie widze nic takiego
Kolego wystarczy flansze ściągaczem ściągnąć i równocześnie podnieść na maxa silnik odkręcasz poduszki przednią i lewą pod skrzynią lewarek pod miskę prze jakąś deskę i heja do góry ile wlezie, wyskakuje nie ma bata-zmieniałem ze 2 tyg temu sprzęgło i wyszło.
---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
Numery są u góry skrzyni blisko łączenia z silnikiem.
własnie teraz sie zastanawiam jak najlepiej ją wkładać, możesz sie wypowiedzieć jak ją wkładałeś ?
co do wyciagania to flanszy od przegubu nie sciagnie, jest za mało miejsca ! No i skrzynie nie bardzo podniesie bo zacznie ją kantować na górze.. podnosiłem ją i opuszcząłem kilka razy. az opusciliśmy zawieszenie. grunt że wyszła teraz ide szukać numerów.
TDI ty wyjmowałeś kiedyś automatyczną skrzynie że tak piszesz, wogóle widziałeś taką na oczy??
