mariano2004
zmiana kierownicy na multifunkcyjną w passacie B5 FL
Drodzy koledzy, szukałem tego tematu na forum, ale nie uzyskałem wystarczającej odpowiedzi.
Zamierzam zrobić mały upgrade w moim passacie i chciałbym zmienic normalną 4ramienną kierownicę na kierownicę 4 ramienna multifunkcyjną :)
Podejrzewam, że na pewno trzeba będzie jaką dodatkową wiązkę zrobić, ale jak?gdzie? z czym to sie je?
Jesli macie wiedzę, co potrzeba do takiego swapa to proszę o pomoc
Pozdrawiam szanownych fanów Passatów
Edytowane przez mariano2004
dzieki mielke, ale ten temat opiera sie na passacie b6, a jak ma sie do B5 FL??
Koledzy pomóżcie :D
mnie też to bardzo interesuje :)
czekam na jakieś informacje czy cos się udało :)
No nie przesadzaj, troszkę inicjatywy z szukajką :D
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40304
Kolego sympatyczny ale ja wiem jak kierownice zdjąć tylko nie wiem jak podłączyć kierownice multifunkcyjną. OOOoooo to juz jest problem
Właśnie, właśnie mi tez tego brakuje, ale ponoć nie wystarczy sama kierownica, tylko trzeba jeszcze moduł do niej. I teraz pytanie, czy byle jaki moduł byle by był z paska, czy specyficzny do danej kierownicy-kierownice sprzedawane są bez modułów przeważnie.
Na pewno będzie inna taśma ESP. Do multi powinna być taka, że ma 2 pin u góry i 4 (lub 6 - nie pamiętam) pin na dole. Jeśli to już jest - to wystarczy canem pociągnąć sygnały do tempomatu i od radia (sygnały sterowania radiem) No i jakiś plus, do podświetlenia przycisków. Ogólnie będzie z tym troszkę roboty, bo tam są chyba 4 kabelki, z czego 2 do airbag a reszta steruje podświetleniem, klaksonem i sygnałami. Nie pytaj mnie, jak to zrobili - nie wiem.
Witam !
Mam pytanie dotyczące kierownicy w passacie b5 z 1998 roku . Mianowicie chciałbym przełożyć do moje paska kierownice od passata cc bo posiadam taką , i moje pytanie brzmi czy ona podejdzie mi do paska '98 . Nie chodzi mi o działanie przycisków na kole kierownicy , lecz o to czy będzie ona pasowała . Ewentualnie jeśli sie ktoś jeszcze orientuje to czy poduszka ze starej kierownicy podejdzie do tej nowej . Z góry wielkie dzienki .
Pozdrawiam :
SMC .
zaj....ta ta kierownica, ale troszkę za droga.
Również od jakiegoś czasu myślę nad założeniem multifunkcyjnej kierownicy.
Czy oprócz kierownicy, poduszki trzeba jeszcze wymieniać taśmę pod kierownicą? Czy potrzebny będzie przekaźnik nr 451? (1J0907487A ?)
W multifunkcyjnej kierownicy jest sterowanie do tempomatu? Jeśli jest to nie będę potrzebował zakładać manetki tempomatu żeby działał?
Co trzeba zrobić VAGiem żeby to wszystko zablangało?
Taka kierownica będzie sterowała radiem Beta czy trza je też wymienić?
Edytowane przez Arturo456
tak jak kolega charakterek napisal:
na 99% tak
tak jest, przyciski po lewej stronie kierownicy steruja tempomatem
w manetce jest ON i OFF tempomatu wiec wydaje mi sie ze wymiana bedzie konieczna
oczywiscie bedzie sterowala radyjkiem, mam takie samo u siebie i dziala bezproblemowo, przyciskami z prawej strony kierownicy
jezeli chodzi o vag-a to pomine to pytanie, dla bardziej zorientowanych :)
---------- Post added at 15:23 ---------- Previous post was at 15:14 ----------
znalazlem cos takiego:
http://www.golfiv.fr/viewtopic.php?p=600370#600370
jak ktorys kolega smiga po niemiecku to powie wiecej na ten temat, bo przyznam sie szczerze ze po obrazkach wnioskuje ze okablowanie idzie od sterownika - ale gdzie to zabijcie - ni w zab nie rozumiem.
To jest akurat po francusku.
Tu macie opis jak się patrzy http://www.schrauberinsel.de/content/view/31/26/
Taśmy nie trzeba wymieniać o ile ma wtyczkę na 5 pinów, wersje z ESP wszystkie mają 5, prawdopodobnie większość pasuje bez wymiany, jedynie pewnie w starszych 3B może być większy problem ale też nie bardzo.
Sterownik oczywiście konieczny oraz inny typ wajchy od tempomatu.
No to kto się podejmuje?
Mnie póki co cena kiery z airbagiem odstrasza :(
nie ma tragedii, za 600PLN można dostać taką jak wkleiłem na fotkach powyżej.
PS widzę, że sąsiad opanował podmiankę licznika na full FIS. Też bym to chętnie zrobił, mam akurat 1.8T ;)
Kiedy będziesz w PL może podpowiesz co i jak.
opis zajebunkowy tylko czy mamy na forum kolege co szprechen zi dojcz ?? przydal by sie opis w warsztacie, ja osobiscie bede mial dostep do paska na czesci wiec sobie wyciagne wszystko co potrzebe ale, najpierw potrzebna mi lista gratow.
Od Passata CC wsadziłbym gdybym wiedział, że wszystko pasuje ;-)
Mam 3-ramienną kierownicę, a wymiana na 4-ramienną nie uśmiecha mi się.
