slawekm65 Zgłoś #41 Napisano 23 Stycznia 2014 Chłopaki a mam pilne pytanie jeżeli chodzi o ten "trzpień" muszę wyregulować lampę świeci mi za nisko to muszę kręcić w prawo czy w lewo siedząc w aucie? chodzi mi od strony pasażera. A nie prościej samemu zobaczyć? Tak na logikę to kręcąc w prawo (wkręcając) to lampa powinna się obniżać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KubaS1888 Zgłoś #42 Napisano 27 Października 2014 Kupiłem w Leroyu śruby Jaka musi być średnica tych śrub? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #43 Napisano 25 Sierpnia 2015 Witam ! Lampy DEPO D2S + H7 , problem polega na tym że lampy świecą na pobocza ;/ na środku nie ma praktycznie nic światła. Jest jakaś regulacja jeszcze prócz góra dół ? Na boki też się reguluje te lampy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #44 Napisano 25 Sierpnia 2015 Tak, regulacja od góry tak samo jak góra dól, tyle że bliżej kierunka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #45 Napisano 25 Sierpnia 2015 Tak, regulacja od góry tak samo jak góra dól, tyle że bliżej kierunka. :respect:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
poloo89 Zgłoś #46 Napisano 6 Sierpnia 2017 Witam wszystkich. Odnowie watek bo mam problem z regulacja swiatel. Dorobilem do trzpienia uchwyty troche bardziej prowizoryczne niz wyzej opisywane (Bebechy z kostki elektrycznej i imbus "meblarski") Patent dziala bo trzpien sie kreci... jedna dalej jest problem z tym ze nie zmienia sie wysokosc swiatel. Dmyslam sie ze niezbedne bedzie rozklejanie swiatel.... Jak sie do tego zabrac? I czy ktos ma moze zdjecia lub schemat jak powinien wygladac mechanizm regulacji swiatel wewnatrz lampy? Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenteusz Zgłoś #47 Napisano 11 Stycznia 2018 Witam, czy regulacja lamp w B5 FL (zarówno na śrubach mocujących jak i na tych białych plastikowych regulatorkach) sprowadza się do regulacji góra dół, czy też możliwe jest lewo prawo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #48 Napisano 12 Stycznia 2018 Lewo-prawo masz w bixenonie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
