Barth
Ruszanie na zimnym silniku
Tak jak w temacie czyli: przeważnie na zimnym silniku podczas ruszania
samochód lekko szarpie w chwili gdy zbyt szybko chce puścić sprzęgło.
Jak ruszam bardziej na "półsprzęgle" i więcej gazu wtedy ma odpowiednią moc.
Jak tylko sprzęgło złapie to nawet jak mu się wdepnie
to na każdym biegu już normalnie ładnie przyspiesza bez szarpania.
Żadnych innych objawów nie ma.
Po prostu ciężko mu żwawiej ruszyć kiedy silnik jest zimny.
(nie piszę tu o paleniu opon na zimnym dieselku ;) )
Czasem po nagrzaniu silnika problem znika - nic nie szarpie.
Koło dwumasowe raczej odpada... brak innych objawów.
Może to być początek ślizgającego się sprzęgła, ale jestem
pewny, że gdybym na wysokim biegu puścił nagle sprzęgło
to by spokojnie zdusiło silnik - więc aż tak się nie ślizga...
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Edytowane przez Barth
Sprawdz EGR'a to może być jego wina. Najlepiej wykręc całe ustrojstwo, wyczyśc z nagaru i... na czas próby zaślep węzyk od tego zaworu jak i rurke pod zaworem która lecą spaliny od kolektora wydechowego (kawałkiem blaszki).
Jesli drgania będą nadal to muszisz szukac dalej, jesli ustąpią to możesz zostawić EGR'a zaślepionego. (po zaslepieniu nie tak łatwo zdusic silnik..:D, i rusza sie o wiele żwawiej)
Moze być jeszcze inna przyczyna, niestety trzeba po kolei diagnozowac i wykluczac mozliwe przyczyny, a może byc ich kilka...
Edytowane przez KrisT
pozwólcie że odgrzeje temat, po wymianie sprzęgła i dwumasy już parę tyś się przejechało (sachs i luk), a objawy takie jak u autora postu, rano na zimnym przy ruszaniu (i na wstecznym) występuje szarpanie- w momęcie puszczania sprzęgła, na innych biegach i w czasie jazdy brak objawów
- po nagrzaniu ok.
- Ruszanie z 2ki - ok,
- poduszki wyglądają ok (przynajmniej pod skrzynią- brak pęknięć)
- w czasie jazdy, na jałowym jak i przy dodawaniu gazu nie szarpie budą
- pompki- korekcje i BIPy - ok
- EGR raczej odpada- po odpięciu rurki podciśnienia takie same objawy
i co najważniejsze (na zimnym) przy próbie ruszania z zaciągniętym ręcznym mam wrażenie że tego szarpania nie ma! - rwie go do góry gładko i nic nie szarpie
pytanko, czy ewentualnie świece mogą mieć na to wpływ (mamy już maj i jest całkiem ciepło), czy by wykluczyć EGR albo jego sterowanie, wystarczy odpięcie od niego podciśnienia czy jak kolega wcześniej napisał zaślepienie EGR od wylotowego i zaślepienie rurki podciśnienia?
z góry dzięki za wszelkie rady,
mam ten sam problem czy ktoś ma juz rozwiązanie?
Gość jarbear
Witam, mam dokładnie to samo na zimnym silniku. Co ciekawe jak było zimniej tych problemów nie było.
i u mnie jest to samo tylko na 1-wszym biegu czasami mam wrażenie że auto ma ochote zgasnąć:( ale jeszcze nie zgasło
U mnie z kolei jest odwrtnie, na zimnym samochodzie idealnie rusza jak ta lala natomiast po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, ruszając np z świateł trudno ruszyć bez szarpnięć, ruszanie na większym gazie pozwala ruszyć dość płynnie ale trzeba się nakombinować ze sprzęgłem i gazem.
Diagnoza mechanika - dwumasa, natomias na pytanie dlaczego objaw występuje tylko i wyłącznie na ciepłym samochodzie już logicznej odpowiedzi nie usłyszałem.
Dodam jeszcze że zauważyłem to w dłuzszej trasie 400km, po przejechaniu 30 km do pracy raczej tych szarpnięć nie odczuwam.
Może ktoś ma jakiś pomysł.
W sumie to nie ma reguły z tym szarpaniem.
Szarpało mi też na ciepłym, lecz przeważnie występowało
to na zimnym silniku.
Żeby było śmieszniej - od jakiegoś czas nie ma tego zjawiska.
Może to było paliwo? Czyżby wiosną/latem było lepsze paliwo...
Na razie jest ok.
ponieważ rozgrzewają się sprężyny które spinają dwiemasy, a wiadomo nie od dziś że pod wpływem temp metal miękknie i sprężyny nie mają takiej elastyczności, dodam jeszcze że wew. dwumasy jest smar który także się nagrzewa. Edytowane przez maxdax
Twierdzisz że na 100% DM a nie jakiś tam EGR lub inne ustrojstwo ??
Odpowiedź w sumie logiczna :/
na 90% DM, ponieważ mam to samo i szczególnie dokuczliwe jest to w korkach gdzie się przesuwasz autem o 2-5m i znowu stop, częste ruszanie 1bieg i półsprzęgło strasznie rozgrzewa cały zestaw DM i sprzęgło, zapewne gdy puścisz szybko sprzęgło auto nie kangurzy to samo gdy ruszasz z 2biegu też nie szarpie. Gdy wyjedziesz z korka i przejedziesz jakiś dystans sprzęgło ostygnie i znowu można bezproblemowo ruszać do czasu, aż się znów nie nagrzeje. Edytowane przez maxdax
W tytule mamy o szarpaniu na zimnym i może trzymajmy się tego.
Wymieniłem u siebie poduszki (ori używane w bdb stanie prawie za darmo), autko stało się "sztywniejsze" drgania na jałowym już nie istnieją- jakby benzynka. ale szarpanie jak było przy ruszaniu na zimnym tak ciągle jest (po nocy w garażu).
Odczuwalne to jest w końcowym etapie puszczania sprzęgła (i tylko wtedy), jak trzymam sprzęgło w takiej pozycji to drgania mam jak na talerzu.
Co najważniejsze wystarczy że postoi na słoneczku zamiast w garażu (mamy już prawie lato) i szarpanie jest nieodczuwalne po nastu godzinach stania.
Czyżby nowe sprzęgło/docisk/DM się nie sprawdziło ?
A co powiece na teorię z układem wysprzęglania, może jakiś siłownik, zapowietrzenie?
Płynu hamulcowego nie ubywa, był wymieniany (razem z przewodami elastycznymi) i odpowietrzany na zaciskach kół/tarcz, czy przy skrzyni też się to jakoś odpowietrza?
i co tu można poradzić?
Edytowane przez wojak1980
Panowie sory że się wetnę ale mam taki sam problem tyle że w GOLFIE III 1.9 TDI 1Z.Dokładnie ten sam problem na zimnym silniku przy ruszaniu szarpie jakby chciało silnik wyrwać spod maski ale tylko przy końcowym puszczaniu sprzęgła.Sam silnik pracuje igła równiutko,jednostajnie tak więc ja stawiam na sprzęgło ale chce zasięgnąć rady.Sprawa dziwna bo jak silnik osiągnie 70 st to już prawie nie szarpie a jak ma 90 st to o szarpaniu nie ma mowy.Sprawa kolejna zauważyłem że nawet na zimnym silniku jak mu parę razy sprzęgło wcisnę i potem ruszam to szarpanie jest zdecydowanie mniejsze.Pozatym jak nawet na zimnym dam dużo gazu to też ruszy bez szarpania.Sprawa kolejna jeśli wyżej wymienione przypadki przez innych kolegów mają wspólną przyczynę z moim a tak sądze to koledzy nie macie problemów z dwumasą bo silnik 1Z jej nie ma a mam takie same jak wy problemy.
dołącze się do tematu nie zakładając nowego.
1.6 benzyna przy temperat powietrza ok 5st przy zimnym silniku
zaraz po zapaleniu i ruszeniu czasem szarpie(brak mocy) silnikiem przez ok10-15s taj jak by nie pracował na wszystkie gary, po przełączeniu na gaz wszystko jest ok,po rozgrzaniu na benzynie nic takiego nie występ."Usterka" wystąpiła przy niskich temperat. powietrza
usterka wykryta;
zapchany wtryskiwacz- marne paliwo-xeramik do czyszczenia wtrysków +PB98 i jest ok
Edytowane przez chmielo
widzę że jest to bardzo częsty objaw w avf-e u mnie też występuje delikatne drganie czy szarpanie podczas ruszania na zimnym , jak czytałem na forum nie jeden już wymienił sprzęgło i dwu mas i nie pomogło wiec może faktycznie to egr ?
Podobny problem mam z tym ruszaniem ale nie zawsze one występuje. Dzisiaj nie było szarpania ale jakiś tydzień temu było ale wystąpiło może 2 razy :dolamam pogoda podobna.
Z innej beczki a jak wy robicie tzn
Poranek zimny - uruchamiamy silnik - od razu ruszamy czy poczekać aż silnik troszeczkę się zagrzeje np: wskazówka się poruszy na desce rozdzielczej od temperatury?
Macie jakieś doświadczenie z tym problemem? Ja od razu ruszam ale uważam żeby nie przekraczać 2000 obr/min na biegach do czasu rozgrzania się silnika.
A jakie są Wasze propozycje?
ja wymieniłem dwumas, sprzęgło, wyczyszczony kolektor ssący, nowy egr i w chłodne dni na zimnym silniku mi też podszarpuje. gdy jest ciepło, lub silnik rozgrzany to wszystko ok. dziwne, ale może ten typ tak ma.
golab21, a jak u ciebie z poduszkami pod silnikiem i skrzynią ?? no to dziwne zjawiska u mnie dziś auto też podskakiwało a spory czas było ok po rozgrzaniu problemu nie ma
pod skrzynią mam nówki, a pod silnikiem to nie wiem, ale chyba dobre.
zaślepcie egr i powinno być dobrze ja tak miałem i jest ok:mlask
