EaserVW
[b2] Nowe progi
Witam ( wszystkich :) )
Posiadam passata b2 hb, wczesnego, bo1980, z pionowymi tylnymi lampami.
Zdecydowałem się na renowację.
Pierwsze, za co się wezmę to podłoga i wszystkie blachy z tym związane.
Tutaj bardzo istotne pytanie : jakiej jakości są progi dostępne np na allegro ?
Ich cena waha się od 50 do 100zł/szt. Potrzebuję progów i podproży oraz kompletnych nadkoli ( chyba nie tylko reperaturek-tyłu )
W kilku wątkach na forum pojawiły się opinie, że różni producenci mają różną (nienajwyższą) jakość . Chodzi mi o zakupienie dobrej klasy materiału który posłużyłby długo i nie został pożarty w ciągu dwóch zim.
Czy możliwe jest otrzymanie namiaru na blacharza, który zgodziłby się wykonać takie progi do b2 ? Chodzi mi o dobrą, rzemieślniczą robotę "podług sztuki" Proszę potraktować moją pytanioprośbę całkowicie poważnie ;)
Pozdrawiam !
E.:)
Myślę że nawet najtańsze progi grubo pociągnięte brunoxem i jakimś bitumicznym specyfikiem wytrzymają lata...
dobrze, w takim razie zastosuję się do wskazówek.
Czy resztę brakującą -wgłąb auta- oprócz progu dorobi samodzielnie każdy blacharz czy powinienem jeszcze czegoś poszukać ? Czym jest tzw. podproże ? ( a czym jest próg wewnętrzny ? ) Jaśniej : jakie części zgromadzić by mieć wszystko do połatania podłogi w b2 ? Progi oba nie istnieją, podobnie jest z nadkolami tylnymi + kieszenie boczne bagażnika są totalnie dziurawe, co włożę to wypadnie. Czy te profile mogę kupić nowe ? ; do wysokości listwy bocznej są guzik warte. Nigdzie ich nie znalazłem a proszę mi uwierzyć, że szukam bardzo wnikliwie. w automotosklepie ich nie widzę.
Czy to tzw. ćwiartki ?
I pytania nie związane z wątkiem : czy dla silnika 1.6D wydech w hatchbacku był taki sam jak w variancie czy czymś się różnił ?
Czy drzwi tylne z varianta będą pasować do hatchbacka ?
Edytowane przez EaserVW
dodanie pytania
Nie jestem pewny, ale raczej nie. Zobacz zdjęcie Tomka Variata:
http://forum.vw-passat.pl/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=1400
A teraz mój były HB:
http://forum.vw-passat.pl/imagehosting/12881486fd80303228.jpg
Zwróć uwagę, że trójkąt w tylnych drzwiach w HB jest CHYBA pod innym kątem niż w Variacie.
Jeśli zdecydujesz się na coś takiego, to musisz być gotowy też na to, że blacharz będzie chciał od Ciebie skasować dużo więcej za taką robotę. Nie tylko dlatego, że kosztuje go to więcej pracy, ale głównie dlatego, że mu się nie będzie chciało bawić w renowację. Bo przecież dużo prościej jest wstawić gotowca niż zrobić próg od nowego. Ale jak robiłem swojego, to zrobiłem tak jak napisał ormowiec:
Powodzenia;)
drzwi od kombii nie pasują..
wydech w Variancie powinien być troche dłuższy ale nic sobie uciąć nie dam..
czeka Twojego Passata duzo spawania
http://www.automotosklep.pl/cgibin/shop?info=IS40W100&sid=09eab48e
http://www.automotosklep.pl/cgibin/shop?info=IS40X100&sid=09eab48e
Oj, czeka,czeka. Zdecydowałem się że postawię go "na nogi" i to będzie początek. Z drzwi nici, rozumiem. A wydech? Obydwa były na jednej płycie podłogowej.. Może ktoś wie na 100 % bo mam mozliwość kupienia z kombi w dobrym stanie za śmieszne pieniądze całego kompletu. Czy powyższe linki pokazują element zanaczony przeze mnie na zdjęciu po prawej ?
z tego co mi wiadomo to wydech jest ten sam-różnica jest na samym końcu-według katalogów mojego mechaniora w kombi jest jeszcze dołożona końcówka
Czyli jeśli założę ten od kombi i "urzezam" naddatek - powinno być ok ?
no powinno byc w porządku kombi ma tylny zwis dłuższy niż HB
kupiłem,
http://www.allegro.pl/item821189436_uklad_wydechowy_vw_passat_b2_1_6d.html
co będzie słabe to się obspawa , mam nadzieję że niegłupi zakup. Możesz mi jeszcze wytłumaczyć czy to te blachy które zaznaczyłem?
Czy to jest to samo? http://www.allegro.pl/item812805388_reperaturka_blotnika_tyl_lewa_vw_passat_santana_80.html
Dziękuję jeszcze raz.
samo nadkole powinno byc to samo
obleci. ciekawe jak mocno zgnite masz podluznice z tylu...
z przodu obejrzyj dokladnie przegrodę, podłuznice na jej wysokosci, belke pod chlodnicą, rogi wanny podszybia
Znam z doświadczenia. przeważnie jest więcej zjedzonej blachy od korników niż widać. Zawsze trzeba dodać 20% niż widać. Ja czasami piaskuję, a wiadomo,że piasek wybije każdą rdzę i po piaskowaniu widać każda dziurkę. Po szlifierce tego nie widać.
Progi najlepiej kupić takie, żeby były jak najlepiej dopasowane, według mnie jakość blachy w drugiej kolejności. Inna sprawa to taka, że proga nie wystarczy zamalować tylko z góry, bardzo ważna rzeczą jest wypryskać ścianki profili zamkniętych, szczególnie uwzględniając spawy/zgrzewy.
Udało mi się kupić progi (raczej porządne) oraz reperaturki.
Żeby to wszystko wspawać z sensem trzeba rozebrać auto i zrobić cały spód, czyż nie?
Co jeszcze, na etapie blacharki warto na pewno wymienić ? Czy przy spawaniu/konserwacji auta jest dobry czas na wymianę kompletnego tylnego zawieszenia czy można to zrobić równie dobrze na innym etapie ?
Chciałbym reanimację passata podzielić na kilka etapów , najpierw blacha, potem zawieszenie +hamulce a na szarym końcu lakier.
Na jakim etapie np zweryfikować elektrykę? rozsądnie wydaje się wtedy, gdy auto będzie rozebrane. Macie jakieś doświadczenie w tej kwestii ?
Jak rozsądnie to podzielić na etapy by nie pozostawić auta w połowie pracy rozbabranego albo nie musieć rozbierać go dwa razy ?
Nie mogę wszystkiego zrobić na raz ze względów finansowych. Najpierw chciałbym doprowadzić do porządku bazę, czyli blachę. A więc : co bezpośrednio się z tym wiąze i na czym można zakończyć ten etap ?
Zobacz jak to mnie więcej wygląda, podaję niżej link do albumu z fotkami kadetta którego remontuje mój brat, zdjęcie nie są zbyt aktualne, ale prace ciągle trwają. Generalnie jest dużo rzeźby, bo nie wszystko można po prostu kupić, sporo rzeczy trzeba dorabiać z blachy bo z tego co jest w aucie już nic się nie da zrobić.
http://milus09.fotosik.pl/albumy/680575.html
Pozdrawiam...
Witam ponownie, wszystko powoli idzie do przodu, chciałem jednak z innej beczki spytać, gdyż nie mogę założyć posta w odpowiednim dziale..
poszukuję półki bagażnika do b2 HB, w dobrym stanie, kolor obojętny, byle nie była zniszczona, poprzypalana, poplamiona, podarta..
ma ktoś takową na sprzedaż ?
Już nie aktualne a ta uogromnie droga :)
