Gość lulacz Zgłoś #1 Napisano 2 Października 2006 Witam wszystkich , dzisiaj rano zastanowiło mnie, że jedno lusterko (prawe) mam suche a drugie zaparowane (oczywiscie po włączeniu podgrzewania tylnej szyby) - czy jeżeli sa podgrzewane to dwa,czy może to normalne że tylko jedno -prawe ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #2 Napisano 2 Października 2006 Jak wlaczysz to sa zawsze dwa podgrzewane lusterka! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lulacz Zgłoś #3 Napisano 2 Października 2006 Jak wlaczysz to sa zawsze dwa podgrzewane lusterka! Czyli wersja ;-wymiana bądź ewentualnie naprawa... dzięki za odpowiedz! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #4 Napisano 2 Października 2006 najprosciej to zdejmij to lusterko co ci nie grzeje, jak masz miernik to sprawdzenie tego zajmie ci nie wiecej niz 5 minut, a ewentualna wymiana moze z godzine przy koszcie 10zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lulacz Zgłoś #5 Napisano 2 Października 2006 najprosciej to zdejmij to lusterko co ci nie grzeje Rozebrałem i kable od grzania są , nie ma natomiast maty grzewczej - znalazłem na allegro cena ok.10 zł pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #6 Napisano 2 Października 2006 hehe no to nie dziwne ze nie grzeje ja mialem przepalone maty, lae kupilem na allegro lacznie za LiP za chyba 15zl z przesylka i jak do tej pory dziala bezproblemowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dick45 Zgłoś #7 Napisano 3 Października 2006 lusterka powinny grzać nizależnie od tylnej szyby mam instrukcję do paska po polsku i tak jest u mnie lusterka grzeją po właczeniu zapłonu i pokrętło regulacji na środek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAMA Zgłoś #8 Napisano 4 Października 2006 http://www.forum.vw-passat.pl/tematy16/ogrzewanie-lusterek-vt488.htm?highlight=podgrzewanie+lusterek Trochę porad dotyczacych lusterek i wymiany mat :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nol Zgłoś #9 Napisano 4 Października 2006 lusterka powinny grzać nizależnie od tylnej szyby mam instrukcję do paska po polsku i tak jest u mnie lusterka grzeją po właczeniu zapłonu i pokrętło regulacji na środek Właśnie, że nie. Wcześniejsze wersje 3B mają podgrzewanie sprzęgnięte z tylną szybą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marjanko Zgłoś #10 Napisano 4 Października 2006 To ja mam jeszcze pytanie w związku z podgrzewaniem. Jak długo może być włączone podgrzewanie, czy może być na stałe? Przypuśćmy, że zapomniało się je wyłączyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #11 Napisano 4 Października 2006 Tak dlugo az rozmrozi lub odparuje Ci lusterko. A jak zapomnisz to bedzie Ciebie czekac wymiana maty grzewczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Skorpion31 Zgłoś #12 Napisano 5 Października 2006 Witam. Kolego Nol ja mam 3B i wcale nie mam sprzegnietych lusterek (podgrzewanie) z tylna szyba. (Zalezy jeszcze co masz na mysli "wczesniejsze"). Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #13 Napisano 5 Października 2006 Sorki czy musicie non stop ten sam temat powtarzac?? Dla uscislenia: w Paskach gdzie regulator lusterek jest w postaci "plaskiego" regulatora ogrzewanie polaczone jest z ogrzewaniem tylnej szyby (prod. chyba do roku 1997), natomiast dla Passatow gdzie regulator jest w postaci dzojstika (taka wystajaca galka ) i jest na nim piktogram szyby to ogrzewanie lusterek wlasnie tym sie wlacza, oddzielnie szyba tylna osobnym wlacznikiem (produkcja od 1998) I chyba wszystko na temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gulinski Zgłoś #14 Napisano 6 Października 2006 to może jakies BIMBAJŁO założyć które by zaczynało draznienie po 8 minutach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolf243 Zgłoś #15 Napisano 6 Listopada 2006 Witam Dzisiaj chciałem sprawdzić czy ogrzewanie osuszy mi krople deszczu na lusterku . Zajechałem do roboty (15 minut) patrze !! lewe lusterko mi pękło. Lusterko gorące jak piecyk, troszkę dymiło nawet z tego lusterka a na zewnątrz tylko +8 stopni. Miał ktoś kiedyś taką awarię ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAMA Zgłoś #16 Napisano 6 Listopada 2006 Nie chodzi Ci oczywiście o ta pionową kreskę w 1/3 długości lusterka ? Miałeś przyklejona oryginalną czy kupiona matę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolf243 Zgłoś #17 Napisano 6 Listopada 2006 Nie chodzi Ci oczywiście o ta pionową kreskę w 1/3 długości lusterka ? gratuluje poczucia chumoru Samochodzik mam od miesiąca i nie wiem co tam niemiaszek naknocił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAMA Zgłoś #18 Napisano 6 Listopada 2006 Ciekawe pęknięcie... Moje grzeje podobnie, aż zacznie parować. Może miałes jakieś felerne szkoło które nie wytrzymało aż takich naprężeń po jakims czasie użytkowania. Lusterko raczej Ci nie wypadnie, mata bedzie je trzymać. Teraz tylko możesz sprobowac wymienić same szkło ale lepiej kup dodatkowo mate /ok. 6 i wiecej zł/ gdybys uszkodził starą. Ewentualnie caly zestaw ok 50 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gulinski Zgłoś #19 Napisano 6 Listopada 2006 wtrące do tematu, poraz drugi Z moich ustaleń wynika że, załączenie ukł. ogrzewania lusterek odbywa sie poprzez moduł komfortu, zatem mozna domniemać że, przynajmniej czas ogrzewania jest ograniczany przez sterownik ( o ile nie posunięto się o krok dalej i nie zastosowano układu kontroli prądu), temperatury zewnetrznej. Stąd mała uwaga odnośnie mat grzewczych - powinna zostać zachowane parametry elektryczne mat grzewczych producenta ( z charakterystyką R=f(temp) włącznie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navkol Zgłoś #20 Napisano 6 Listopada 2006 Nie chodzi Ci oczywiście o ta pionową kreskę w 1/3 długości lusterka ? Nie wygląda to na załamanie niwelujące strefę martwą, ale się osmarkałem ze smiechu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
