Hal_9000 Zgłoś #21 Napisano 17 Grudnia 2009 Witam, podłącze sie pod temat, mam taki problem z dmuchawą w B3 92r. Climatronic starego typu - tzn panel z klawiaturą dwurzędową i bez opcji Econ. Pomijam to ze w klimie mam błąd 123 01 , to błąd jakiegoś czujnika, który nie miał wpływu na prace dmuchawy, wiec nie wnikalem. Ostatnio dmuchawa zaczeła mi swirować raz sie załączałą ,a raz nie - np. dzis jechalem do pracy i wszystko ładnie diałało, ciepełko miło było i w ogóle bajka. Jak skonczyłem robote odpalilem i dmuchawa nawet nie ruszyła calą droge marzłem i musialem usówać pare z szyb. Albo uruchamia sie na chwile, tak nagle i wyłacza sie. Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki - bezpieczniki są ok. Druga sprawa to ten błąd w klimie. Klime mam nabitą ale sprzezarka nie startuje. Podpinałem ja na krótko i ładnie kreci -czy to mozliwe ze nie pracuje przez teb bląd ? Prosze o jakąś porade - dodam ze forum czytam i zapoznalem sie z tematami pokrewnymi. Pozdrawiam ---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 11:15 ---------- Z dmuchawa juz sobie poradzilem, został jeszcze ten bląd w klimie. Nie mam pojecia co on oznacza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #22 Napisano 17 Grudnia 2009 Sprężarka nie pracuje, bo na dworzu jest za zimno. Poniżej 5 stopni sprężarka się nie załączy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #23 Napisano 17 Grudnia 2009 czy to mozliwe ze nie pracuje przez teb bląd ? Błąd nie wziął się znikąd, jak będzie np uszkodzony czujnik ciśnienia to sprężarka nie będzie pracować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auchi007 Zgłoś #24 Napisano 18 Grudnia 2009 Sprężarka nie pracuje, bo na dworzu jest za zimno. Poniżej 5 stopni sprężarka się nie załączy. koledzy mam pytanie do tematu. mam passata B4 ze zwykla klimatyzacja i moje pytanie jest takie. czy ona też jest zabezpieczona przed załaczaniem w niskiej temperaturze???? jest teraz -15 i klima nie smiga. ale pierwszy raz to zauwazyłem ze klima si enie wlaczyla. dzieki za odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #25 Napisano 18 Grudnia 2009 zwykla klimatyzacja i moje pytanie jest takie. czy ona też jest zabezpieczona przed załaczaniem w niskiej temperaturze???? jest teraz -15 i klima nie smiga. Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hal_9000 Zgłoś #26 Napisano 18 Grudnia 2009 Wracajac do tematyu błędu 123 01 to mam go od sierpnia tego roku. Myslalem ze to moze brak chlodziwa w klimie ale po nabiciu dalej sprzezarka sie nie załączała. Teraz tylko chcialbym dowiedziec sie co oznacza ten bląd - nie moge nigdzie znaleźć jego specyfikacji. Natomiast co do dmuchawy, to okazalo sie ze przekaznik nr 1 padł, po wymianie smiga jak sie patrzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
