antonil
Kontrolka silnika i świec żarowych
mam passata 1.9 tdi b6 (2006). silnik jest ok, przyspieszenia, spalanie - wszystko w normie, tylko od tygodnia pali się kontrolka silnika. przed 6 miesiącami wymieniałem przepływomierz, czysciłem egr. poza tą cholerna kontrolką samochód zachowuje się bez zarzutu, jaka może być przyczyna? może stanął egr:638:
Podłącz pod kompa i wszystko stanie się jasne :)
okazuje się, że nie wszystko jest jasne. Komputer wskazuje wprawdzie na przekroczenie wartości maksymalnych na przepływomierzu, ale dzieje się to już od przynajmniej 6-8 miesięcy. Testowałem w tym czasie już trzy przepływki - na wszystkich to samo. Jest to dość denerwujące, bo jak mówiłem samochodzik jest bez zarzutu, ale ta zaświecjąca się co kilkaset kilometrów kontrolka jest poprostu stresująca. No i jeżdżenie raz w miesiącu na komputer też nie należy do przyjemności.
to zrób logi i bedzie wiadomo co go boli
sprawdż przepustnicę miałem podobny problem. pozdr.
To w dieslu jest przepustnica?
jest jest, ale do gaszenia silnika
mam dokładnie to samo, w instrukcji podają, że ta kontrolka (zółty silnik) oznacza niesprawność w ukł. wydechowym, jutro umówiony jestem na sprawdzenie w ASO VW, zobaczymy co zdiagnozują... dam znać
No i guzik, po wizycie w ASO wiem tyle co wiedziałem. Diagnostyka wykazała sporadyczne usterki pt. "sterownik silnika zablokowany" i jakies inne drobiazgi. Skasowali wskazanie i zainkasowali 250zł. Po dwóch dniach kontrolka znów sie zapaliła.
dlaczego skasowali 250 PLN? z opisu wynika, że masz auto z 2007r więc teoretycznie jest jeszcze gwarancja. U mnie kontrolka silnika oznaczała usterkę czujnika temperatury spalin (lub coś w tym stylu).
jak sądze gwarancja była 2-letnia i skonczyła się w lutym, ja autko sprowadziłem miesiąc temu z FR
U mnie przyczyną była odłączona przez kunę(!!!) pompoa obrotu zwrotnego płynu chłodniczego!:)
Znajomemu obok przegryzła przewody podciśnienia od DSG...
Nie mogąc znaleźć nigdzie pomocy pojechałem do ASO. Jestem obecnie lżejszy o 714 PLN, a kontrolka zapaliła się po przejechaniu 50 km. W ASO standardowo wymieniono przepływkę (wskazanie komputera), chociaż mówiłem że to nie może być przyczyna. Pojechałem drugi raz - teraz już z reklamacją na wykonaną usługę. Chcą zabrać się za wiązkę przepływomierza a następnie za komputer. O rezultatach napiszę.
A swoją drogą, czy EGR mógłby tu być przyczyną??
Nie to ze się czepiam, VAG`a na Lublinie to forumowicze mają. Bez kosztów bys to załatwił (no moze za flaszkę). Poszukaj też sam, moze się wiązka gdzies przetarła. Aso będzie wymieniało wszystko po kolei, z myslą "moze mu przejdzie". IMO szkoda kasy. Auto i tak juz nie ma gwarancji. Dobry elektryk-elektronik mający pojęcie o VW da sobie na pewno radę.
No kolego, ja mam to samo. Co jakiś czas pokazuje mi się ta żółta kontrolka od silnika. Jak ci sie pokaże to podjedź do serwisu i oni ci wykryją. Ja mam akurat takiego pecha, że jak mam podjechać do serwisu, to kontrolka gaśnie. A wtedy oni nic nie sprawdzą.
Może ktoś pomoże, bo zgłupiałem. W passacie cc 2008r podczas jazdy ciapnie kontrolka świec żarowychi komunikat engine work shop czy jakos tak. Potrafi mrygać cały czas. Co jakiś czas zapala się kontrolka silnika ale vag błędu nie widzi, pomimo, że go usuwa.:dupablada
przeniesione. Blop
Edytowane przez Blop
Gość Ela
Powiem Ci na moim przykładzie. Kiedy paliła się kontrolka od świec żarowych padł czujnik spalin. Przed kilkoma dniami zapaliła się kontrolka silnika i do wymiany mam pompę wody.
Witam podłączę się do tematy , u mnie co kilka dni zapal a się żółta kontrolka z silnikiem, VAG pokazuje świeca żarowa 4 cylinder Q13 błąd sporadyczny, to nie wpływa wogule na pracę śilnika , wykasuje błąd za któryś dzień to samo. Myślałem o wymianie świecy ale gdyby to była ona to chyba cały czas był by błąd. Może miał ktoś podobny przypadek ???
Pozdr
Uwalona świeca żarowa załapie błąd dopiero wtedy kiedy ma grzać przy niskich temperaturach. Ostatnio najzimniej nie jest, może stąd nie zawsze błąd wyskakuje.
