Rafal VW
Wyciek oleju z bagnetu
Witam , szukałem tematu ale nie mogłem znalesc więc pytam bo mam taki problem gdy mam odpalony i ciepły silnik i podnosze bagnet do góry to z miejsca gdzie się sprawdza olej mam własnie wyciek oleju tzn olej kapie w góre. Nie wiecie czym to może być spowodowane ?
znaczy ze przy odpalonym aucie wyjmujesz bagnet i dziwisz sie ze olej ci pryska ???
to raczej normalna rzecz skoro silnik pracuje a bagnet musi siegac do miski
Jeżeli pryska z bagnetu to raczej to nie jest normalne. Albo wyjechany motor i jest przedmuch do skrzyni korbowej, albo zatkana odma. U mnie nie pryska...
a od kiedy na odpalonym silniku się wyciąga bagnet, albo dokręca korek wlewu oleju? Była dyskusja na ten temat.
Mi sie wydawało że to normalna rzecz na odpalonym silniku ponieważ to diesel i ma charakterystyczną specyfikacje pracy silnika. Jednak klient który przyjechał dziś oglądać mój samochód stwierdził na tej podstawie że silnik jest na wykończeniu :/ I troche mnie to zirytowało...
Jeśli olej jest wyrzucany poprzez rurkę bagnetu to masz przedmuchy z cylindrów do miski olejowej, lub masz zatkaną odmę olejową. Ostatni taki temat przerabiałem w ciężarówce...klient zamiast zmienić filtry w odmie, to wywiercił dziurę w korku wlewu oleju i tu zrobił odmę...pomysłowość mechaników nie zna granic :D..
A co do kupna diesla ...ponoć jak odpali się zimnego diesla, odkręci korek wlewu oleju a stamtąd czuć zapach spalin to silnik ponoć kaput...prawda czy fałsz :638:
Z tymi kupującymi to są fajne przypadki, jeden gość kupował passta...zdjął osłonę bezpieczników....a tam goła blacha i spawy....i do sprzedającego że chce go oszukać bo samochód był po ostrym dzwonie...:eek: tylko nie wiedział że pasek tak ma ;)
Więc nie panikuj .....
Z tymi spalinami to nie mam pojęcia czy prawda czy fałsz wiem że u mnie nie czuć spalin także mam nadzieje że spokojnie wytrzyma.poza tym ma on 250.000 km przejechane więc to nie jest aż tak dużo.
Te przedmuchy chyba trochę za duże skoro olej wywala dziurą na bagnet oleju. Powodem może być jak już ktoś napisał przytkana odma.
A kopcenie przez wlew oleju to podobno normalne w PD.
A u mnie jak sprawdzam olej to niema miedzy minimum a max tylko cała miarka jest w oleju na zimnym i na ciepłym silniku.olej wymieniałem tydzien temu wlałem 4 litry. Powie mi ktos oco chodzi ?
Chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto. A zwłaszcza, żeby nie ubrudzić płaszcza. :D
A tak na serio, to "bagnet" (WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU!) wyciągamy, wycieramy w szmatkę, wkładamy na kilka sekund do dziury, znowu wyciągamy i dopiero patrzymy jaki jest poziom oleju.
Nie da się prawidłowo sprawdzić poziomu oleju na silniku pracującym i nie wycierając bagnetu.
jesli tak masz to masz takzwany podwojny stan i mam nadzieje ze sprawdzasz poziom na zgaszonym silniku ? :) jezeli tak to bardzo zle ze masz az tyle a jak wyglada sprawa z poziomem plynu chlodniczego nie ubywa ci ?
Tak właśnie robię. Wycieram ściereczką bagnet wkładam na kilka s,wyciam a on na całej długosci brudny w oleju.
cos tu nie gra ! spuszczales olej wlales nowy zadnych mazi na korku nie masz ? plynu ci nie ubywa ? olej nie pachnie benzyna ? wiec moze masz rurke bagnetu tam gdzie wkladasz bagnet zawalona syfem ?
Jak wymieniał mi olej (mechanik) wlał całe 4 lity może za dużo wlał ?
tez tak słyszałem i chyba pryska olejem jak odkrecisz wlew podczas pracy silnika
mi wchodzi gdzie 3' date='7litra i jest na full na bagnecie wiec moze za dużo masz?
---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
mi wchodzi gdzie 3,7litra i jest na full na bagnecie wiec moze za dużo masz?
Edytowane przez genzo7
czy za duzo wlal musisz sam ocenic
Nie ma opcji aby zdrowy silnik walił przez rurkę bagnetu. Co do przelania oleju w aucie radziłbym nadmiar odciągnąć gdyż nie jest to zdrowe dla silnika.
jacku ale on nie pisze ze mu wywala przez bagnet olej :) zreszta ile by tego musialo byc ? ale podpisuje sie pod toba ! spusc olej i zalej sam na nowo nie masz kanalu podjedz gdzies na kraweznik siegnij reka pod spust odkrec srube podstaw banke spusc z dwa litry i sprawdz poziom ! a potem uzupelnij do poziomu max
a przez wlew?
a przez wlew?
przez wlew nawet jak zapalisz silnik nic sie nie stanie jak otworzysz
