wiesiok81 Zgłoś #21 Napisano 1 Lutego 2017 podłącz auto pod kompa, jesli to było chwilowe to przerwałeswypalanie dpf'a, jesli wentylatory kręcą sie az rozwali baterie to czujnik temp spalin padniety/ tez zwiazane z dpf'em Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #22 Napisano 1 Lutego 2017 Cześć, Widzę, ze trochę minęło od pojawienia twojego posta ale mam ten samo problem w pasacie b7. Prośba o info jak rozwiązałeś ten problem?? Sterownik wentylatorów czy coś innego?? Możliwe , że właśnie wypalał się DPF - nie zauważyłeś wówczas podwyższonych obrotów biegu jałowego i wyższe niż normalnie chwilowe zużycie ON ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati102 Zgłoś #23 Napisano 2 Lutego 2017 (edytowane) Cześć, Widzę, ze trochę minęło od pojawienia twojego posta ale mam ten samo problem w pasacie b7. Prośba o info jak rozwiązałeś ten problem?? Sterownik wentylatorów czy coś innego?? Nie rozwiązałem tego problemu w Passacie B6. Zdarzało się to co jakiś czas bardzo rzadko więc nie ruszałem. Po prostu jak tak się działo to odpalałem auto ponownie i gasiłem i było ok. Ciekawe ile czasu by ten wentylator działał załączony jakbym nie reagował. Najdłużej czekałem około 5 minut i nadal działał. Edytowane 2 Lutego 2017 przez mati102 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszm89 Zgłoś #24 Napisano 8 Sierpnia 2017 Witam, chciałbym podpiąć się pod ten temat, mam podobny problem.. Miałem lekko przetarty przedni zderzak w Passacie B6, zamówiłem używany w pełni sprawny kompletny zderzak (z kierunkowskazami, czujnikiem temperatury w dolnym grillu na środku oraz całą wiązką kabli zakończoną kostką). Z powodzeniem wymieniłem zderzak, o dziwo wszystko pasuje poza jedną ważną rzeczą. Po wymianie kompletnego zderzaka po odpaleniu silnika od razu włącza się wentylator przy chłodnicy i nie chce się wyłączyć. Przed wymianą zderzaka nie było z tym problemu. Próbowałem podpiąć z powrotem starą wiązkę kabli oraz stary czujnik temperatury, niestety bez zmian. Czy jest jeszcze coś co powinienem sprawdzić zanim oddam auto do mechanika? Czy mogłem coś po drodze uszkodzić? Mój zaufany mechanik jest na urlopie więc jak coś, wolę przeczekać jeszcze ok. 1 tygodnia.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joy19 Zgłoś #25 Napisano 6 Stycznia 2018 podepnę się pod temat. Ostatnio przy wyłączonym i zamkniętym samochodzie B6 samoczynnie włącza mi się wentylator chłodnicy na parkingu i rozładowuje akumulator. Ponadto jak stwierdził Parkingowy załącza się synoptyka na tablicy . kilka minut chodzi i się rozłącza . Silnik zimny. Samochód stoi na parkingu , noc . Co jest tego przyczyną. Tuż po zgaszeniu silnika wentylator chłodnicy nie pracuje. Jest to problem. Kto z Panów mi pomoże . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WANDZIK83 Zgłoś #26 Napisano 26 Kwietnia 2018 witam.Wszystko przeszukałem i nic nie znalazłem.problem mam taki, ze nie działają wentylatory od chłodzenia i klimatyzacji.od kiedy kupiłem auto.zdemontowałem wiatraki i podłączając na krotko działają.wiec wymieniłem moduł.po podłączeniu i załączeniu klimy dalej cisza.przekaznik wymieniłem i sprawdziłem bezpieczniki pod maską. i dalej nic.napięcie do wiatraków dochodzi bo miernikiem zmierzyłem na złączce dużego wiatraka.co jeszcze mozna. dodam ze test klimatronika i kompem pokazuje 0 błędów.sprężarka działa i chłodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hrabia Zgłoś #27 Napisano 26 Kwietnia 2018 Witam! Czy na teście kompem załącza wentylatory? Jeżeli nie, to sprawdz wiązke. Obstawiam, że któryś z kabli jest przetarty. Z tego co pamietam to wiązka idzie w lewo w kierunku akumulatora. Tam tez jest kolejna wtyczka, w której lubią "śniedzieć" kable. Zobaczysz przy wentylatorach jakie są kolory i będzie łatwiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #28 Napisano 26 Kwietnia 2018 38 minut temu, WANDZIK83 napisał: dodam ze test klimatronika i kompem pokazuje 0 błędów Zaglądnij kompem do sterownika silnika bo to on steruje tymi wentylatorami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziXen Zgłoś #29 Napisano 7 Sierpnia 2018 Witam, mam problem z wiatrakami w moim passacie. Otóż nie działają obydwa, po podłączeniu do wtyczki dwóch grubych przewodów ( + i - ) działają obydwa. we wtyczce wychodzącej ze sterownika napięcia są takie jak teoretycznie być powinny. To znaczy na dwóch dużych przewodach jest napięcie stałe, na jednym z małych po włączeniu zapłonu również, i na drugim jest napięcie zmienne. Czy to oznacza uszkodzenie modułu wentylatorów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
