vw99 Report post #1 Posted November 20, 2009 Witajcie musze wymienić sprzęgło i pytanie czy do passata b2 1.6diesel 86rok bedzie pasowało sprzęgło od golfa 1 1.6diesel czy te silniki i skrzynie były takie same ?? Dodam jeszcze że szukałem w szukajce i ic na ten temat nie znalazłem Quote Share this post Link to post Share on other sites
mielke Report post #2 Posted November 20, 2009 sprawdz czy golf jest tez AJM ale raczej powinno pasowac Quote Share this post Link to post Share on other sites
vw99 Report post #3 Posted November 20, 2009 jak ajm stary silnik 1.6 diesla miały takie oznaczenia ?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tuniek Report post #4 Posted November 20, 2009 silnik 1.6 diesla Silnik CR lub JK. prawdz czy golf jest tez AJM Czytanie ze zrozumieniem się kłania;) AJM z podpisu dotyczy B5. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mielke Report post #5 Posted November 20, 2009 sory mój bład jak pisałem odp to spojrzalem na awart kolegi i tak napisałem P.S. powinno pasowac to sprzegło skoro silniki takie same Quote Share this post Link to post Share on other sites
vw99 Report post #6 Posted November 20, 2009 w golfie docisk jest przykręcony do wałuu na 6 śrubach a w passacie wygląda jakby docisk był przykręcony na kole zamachowym czy to nie sprawia różnicy ?? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mielke Report post #7 Posted November 20, 2009 z tego co wiem docisk powinien byc przykrecony do koła zamachowego nie do wału Quote Share this post Link to post Share on other sites
kosmo Report post #8 Posted November 20, 2009 no i w B2 jest przykręcony do koła zamachowego Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tuniek Report post #9 Posted November 20, 2009 Silnik CR lub JK. Właśnie dzwoniłem do znajomego i powiedział (po przeszukaniu katalogu), że sprzęgła do tych silników różnią się "tylko" średnicą tarczy sprzęgłowej (różnica wynosi 10 mm). Zobacz jaki masz typ silnika i jaki jest w Golfie. Teoretycznie tak czy inaczej powinno podejść. A tak przy okazji kompletne sprzęgło do B2 to koszt około 500 PLN. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kosmo Report post #10 Posted November 20, 2009 e to drogie te sprzęgła do diesli są...ja do mojego (docisk LUK, tarcza sachs), dałem 340 Quote Share this post Link to post Share on other sites
vw99 Report post #11 Posted November 20, 2009 ale mam nowke sztuke z golfa dzięki chłopaki za pomoc ) Quote Share this post Link to post Share on other sites
