dzikiwodzu Zgłoś #1 Napisano 20 Listopada 2009 Witam Mam pewien problem z ogrzewaniem w moim pasku. Działa tylko zimny nawiew. Jaka może być przyczyna braku ciepłego nawiewu. Nie mam klimy. na jakiej zasadzie działa nagrzewnica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 20 Listopada 2009 nagrzewnica padła albo przekaznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzikiwodzu Zgłoś #3 Napisano 20 Listopada 2009 jaki przekaźnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 20 Listopada 2009 a jakie auto ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzikiwodzu Zgłoś #5 Napisano 20 Listopada 2009 passat b3 1,8b Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tdi1982 Zgłoś #6 Napisano 20 Listopada 2009 Jaki przekaźnik?.Heh przyczyny mogą być różne od nagrzewnicy do zerwanej linki,która otwiera i zamyka ciepłe zimne.Sprawdź czy węże pod maską dochodzące do nagrzewnicy są gorące a później rozbierz pokrętła w srodku i zobacz czy linka działa.Dobierz się do cięgieł.U mnie w Passku padła nagrzewnica i niby węże były gorące cięgna ok.Ile latek ma autko?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 20 Listopada 2009 no a termostat oki i czy nie gubi płynu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tdi1982 Zgłoś #8 Napisano 20 Listopada 2009 A płyn masz ok temperatura dobra?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzikiwodzu Zgłoś #9 Napisano 20 Listopada 2009 czy przyczyna może być niski poziom płynu? passat z 1992 XI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #10 Napisano 20 Listopada 2009 Wyszukiwarka Jest to tak powszedni problem w naszych autach że w tym temacie już wszystko było na tym forum opisane http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=38825 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tdi1982 Zgłoś #11 Napisano 20 Listopada 2009 Oczywiście że może być przyczyną.Zalej płyn na maxa odpal go i czekaj jak właczy sie wichura jednocześnie odkręć temp. na max niech się dobrze odpowietrzy i wtedy zobacz. ---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:41 ---------- Uwielbiam,,to już było". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
draper3 Zgłoś #12 Napisano 20 Listopada 2009 Ja bym chciał tylko dodac ze pompa wody mi strzeliła i tez ciepło nie leciało.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rafix283 Zgłoś #13 Napisano 26 Listopada 2009 Witam serdecznie.Koledzy potrzebuje porady jak krok po kroku przepłukac nagrzewnice, chodzi mi glownie o to które przewody trzeba odlaczyc i przeplukac(czym przepłukac??)jestem zielony jesli chodzi o ten temat wiec licze na wasza pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #14 Napisano 26 Listopada 2009 jestem zielony No właśnie widać ... Użyj wyszukiwarki w odpowiednim dziale (B5) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #15 Napisano 26 Listopada 2009 WitamMam pewien problem z ogrzewaniem w moim pasku. Działa tylko zimny nawiew. Jaka może być przyczyna braku ciepłego nawiewu. Za nim zaczniesz rozbierać pół auta zerknij na węże do nagrzewnicy i sprawdź czy nie masz tam czegoś w rodzaju zaworka. Jeśli tak to oceń temperaturę przed i za nim. To może być przyczyna braku grzania. U mnie ten zawór był kompletnie zamulony i jak go wywaliłem to auto zaczęło grzać prawidłowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
