ejne Zgłoś #21 Napisano 27 Grudnia 2009 vadne jes lanko : 3C8 837 017 A cena jest 9,8 eur potom treba: 1. demotovat tapacir dvery: 2. odobrat zamok a klucku: 3. vybrat sklo 4. odobrat cely plech - blachu ( kde je reproduktor a motorcek na sklo ) 5. vymenit diel oznaceny cervenou sipkou poskladat napat v opacnom postupe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirek7009 Zgłoś #22 Napisano 28 Grudnia 2009 vadne jes lanko : 3C8 837 017 A cena jest 9,8 eur potom treba: 1. demotovat tapacir dvery: 2. odobrat zamok a klucku: 3. vybrat sklo 4. odobrat cely plech - blachu ( kde je reproduktor a motorcek na sklo ) 5. vymenit diel oznaceny cervenou sipkou poskladat napat v opacnom postupe. dzięki za kilka fotek jak narazie wszystko jest ok ale wrazie czego wiem już jak się zabrać za rozbieranie tapicerki pozdrawiam przy okazji WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM ROKU 2010 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #23 Napisano 10 Lipca 2013 Mam problem z otwieraniem drzwi, lakierowałem drzwi i musiałem ściągnąć klamkę jak ja ściągałem to uszkodziłem ząbek przy mocowaniu klamki, i zakupiłem używkę na allegro, ale pan przysłał mi od anglika, przy złożeniu wszystko gra otwierają się od środka i od zewnątrz, ale jak zamknę auto pilotem to nie mogę z zewnątrz ich otworzyć. Czy ktoś miał tak przypadek potrzebuje porady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #24 Napisano 11 Lipca 2013 Mam problem z otwieraniem drzwi, lakierowałem drzwi i musiałem ściągnąć klamkę jak ja ściągałem to uszkodziłem ząbek przy mocowaniu klamki, i zakupiłem używkę na allegro, ale pan przysłał mi od anglika, przy złożeniu wszystko gra otwierają się od środka i od zewnątrz, ale jak zamknę auto pilotem to nie mogę z zewnątrz ich otworzyć. Czy ktoś miał tak przypadek potrzebuje poradyotwórz okno, zamknij drzwi, jednoczśnie pociągnij za klmkę wewnętrzną i zewnętrzną powinno zadziałać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #25 Napisano 12 Lipca 2013 wszystko jasne, nie można montować mocowania klamki "Mostek" z anglika,bo inaczej naciąga linkę i nie działa otwieranie drzwi. Kupiłem nowe w aso za 114zł i gra gitara. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albert1970 Zgłoś #26 Napisano 18 Lipca 2013 Witam Wszystkich serdecznie, jako NOWY nie mogę wyszukać informacji jak zlokalizować usterkę w drzwiach przednich - lewych w passacie b6 2.0 TDI 2006r. Mianowicie: do dzisiaj było wszystko ok. zamknąłem samochód pilotem- zadziałało, następnie ja do otwierania- wszystko zadziałało prócz drzwi od kierowcy. Co mogę stwierdzić na już; mogę zamykać i otwierać kluczykiem oraz działają głośniki, Szyby, lusterka tylna klapa, wlew paliwa, centralny od wewnątrz nawet kierunkowskaz - nie działają. (centralny z pilota tez się nie odzywa) Wcześniej po zamknięciu lub otworzeniu pilotem zaświecały się kierunkowskazy . POMOCY. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość exter25 Zgłoś #27 Napisano 23 Grudnia 2013 otwórz okno, zamknij drzwi, jednoczśnie pociągnij za klmkę wewnętrzną i zewnętrzną powinno zadziałać. Witam, otwierałem auto z pilota i prawdopodobnie w czasie otwierania centralki pociągnąłem za klamkę no i amba fatima - nie dało rady otworzyć z zewnątrz, oczywiście od środka było można. Miałem jechać do mechanika ale tknęło mnie aby zaglądnąć na forum. Po przeczytaniu tego postu zrobiłem tak jak kolega opisał czyli pociągnąłem za dwie klamki w tym samym czasie, o dziwo pomogło. Dziękuję koledze za podpowiedź i pozdrawiam wszystkich. Chwała niemieckiej precyzji 8))) i polskim cudotwórcom. Wesołych Świąt wszystkim. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #28 Napisano 26 Stycznia 2014 otwórz okno, zamknij drzwi, jednoczśnie pociągnij za klmkę wewnętrzną i zewnętrzną powinno zadziałać. probowalem i nic to nie daje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bravo16v Zgłoś #29 Napisano 9 Lipca 2014 Mój problem polega na tym ze drzwi kierowcy nie zamykają się na 1 ząbek czyli jak się je lekko popchnie to się nie raz zamkną a nieraz nie dopiero jak je mocniej popchnę to zamkna się normalnie cale a przy tym dźwięk zamykania zamka jest inny niż w 3 pozostałych Czy zamek jest do wymiany czy cos się da podregulować bo nie wiem co robić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hiho Zgłoś #30 Napisano 23 Grudnia 2014 Mam podobny problem... rozebralem boczek, poskladalem wszystko tak jak trzeba, bylo wporzadku do momentu jak zalozylem szybe i ta ochronna blache.... znowu to samo.... z tym, ze zamek przez klamke zewnetrzna otwiera sie dopiero wtedy, gdy otworze od wewnatrz, jezeli po zamknieciu centralnym i otwarciu nie otworze drzwi od wewnatrz, to z zewnatrz nie ma szans.... kolega powiedzial mi, zebym szukal drugiego zamka, gdy znalazlem oferty na allegro sprzedawcy pytaja sie ile pinow ma wejscie do zamka.... rece zalamuje, bo nie chce mi sie znowu paprac z boczkiem, po to, zeby zobaczyc ile ma pinow, czy ktos moze wie ile ta wersja europejska ma pinow, a moze jakis zloty srodek na ten problem ktos ma? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hiho Zgłoś #31 Napisano 24 Grudnia 2014 ponawiam, ktos sie orientuje w tych pinach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #32 Napisano 24 Grudnia 2014 ponawiam, ktos sie orientuje w tych pinach? Najlepiej rozbierz jeszcze raz , będziesz miał pewność co do ilości pinów w zamku który zakupisz . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mireckino Zgłoś #33 Napisano 5 Lutego 2015 Ja u siebie też to mam, ciągnę obie klamki aż coś "wskoczy, zaskoczy" i robi się większy opór na klamce zewnętrznej i działa.... lecz jest to czasochłonne ;( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hiho Zgłoś #34 Napisano 24 Lutego 2015 (edytowane) i po ponad 2miesiacach, kiedy zrobilo sie troszeczke cieplej.... mialem okazje zajrzec do tej klamki po zamontowaniu drugiego zamka... bylo to samo, drzwi sie nie otwieraly, jakas masakra.... bo nie dosc, ze czekalem na nowy zamek 3tyg i mialem spor ze sprzedajacym, to nie dostalem wszystkiego co zamowilem, a chcialem jeszcze wszelkie plastikowe elementy dolaczone do zamka... okazalo sie..., ze linka zewnetrznej klamki ma jakis maly opor, zamek nie odbijal do konca... brakowalo mu jakis 3mm napryskalem do liniki wd, cuuudowny srodek i wszystko smiga.... jednak dla wlasnego bezpieczenstwa, nowa linka w drodze... aaa... ii zamek europejski /lewy przód/ ma wejscie na 9PIN angole 7PIN stad roznice w cenie zamka dosc duze Edytowane 24 Lutego 2015 przez hiho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kozi31 Zgłoś #35 Napisano 5 Stycznia 2017 (edytowane) Witam, mam problem z otwieraniem drzwi kierowcy od zewnątrz przy niewielkich mrozach, przy temp. dodatniej wszystko działa. Od wewnątrz otwierają się bez żadnego problemu. Klamka tak jak by nie chciała wyjść do końca. Przy pierwszym otwarciu od środka drzwi nie chcą się zamknąć, zamek nie zaskakuje, zamykam z pilota, otwieram i zamek oddaje i już ok, ale z zewnątrz nadal nie idzie otworzyć. Jedni mówią żeby wymienić zamek, bo siada, inni że cięgno bowdena. Podejrzewam że też mieliście takie problemy i macie jakieś rozwiązania. Edytowane 6 Stycznia 2017 przez rainman777 Przeniesiony zgodnie z pkt. 2.1.a regulaminu forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PogromcaT Zgłoś #36 Napisano 24 Marca 2017 U mnie problem nieotwierania drzwi kierowcy z zewnątrz rozwiązałem następująco: 1. szyby przednie w dół pilotem 2. otwarcie drzwi kierowcy klamką wewnętrzną i trzymanie klamki wewnętrznej w położeniu "otwarte" 3. trzymając klamkę wewnętrzną w położeniu "otwarte" dwa/trzy razy pociągam za klamkę zewnętrzną - słychać cichy "trzask" i klamka zewnętrzna przemieszcza się z normalnym oporem, ciągnie linkę/cięgno otwierania drzwi z zewnątrz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darom Zgłoś #37 Napisano 31 Marca 2017 czy po ściągnięciu boczka można przesmarować linkę czy trzeba demontować coś więcej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
