mirek7009
nie można otworzyć drzwi kierowcy
Kilka razy zdarzyło mi się że nie mogłem z zewnątrz otworzyć drzwi od kierowcy od środka bez problemu, może ktoś już się z tym bawił,czy dużo roboty z tapicerką,chyba że to coś innego niż sam zamek może jakaś elektronika
Edytowane przez mirek7009
toraczej cos z kalmka nie tak ale i tak musisz boczek sciagac wiec zobaczysz co go boli
Możliwe, że linka od klamki wewnętrznej wyczepiła się z takiej plastikowej prowadnicy-tuż za klamką. Zdemontuj boczek i jeśli to jest to, o czym piszę, to nie będzie problemu z poprawieniem tej linki i umieszczeniem jej we właściwym miejscu :)
B6-tki tak mają... u mnie to samo u wielu użytkowników to samo więc spoko.
Było na forum - kwestia wymiany linki (czy czegoś podobnego) za ok 100 zł. - jak dobrze pamiętam.
dzięki za tydzień wracam znad morza i spróbuje się tym pobawić
Pogrzeb tam jakimś śrubokrętem. U mnie pomogło odziwo ;) Są otwory technologiczne, zaślepka wkładki etc. Moze u ciebie tez pomoze na czas powrotu z nad morza.
wróciłem z małego urlopu znad naszego morza było bajecznie drzwi otwierają się cały czas(przeczytałem w którymś poscie że wystarczy klilka razy zamknąć i otworzyć i powinna linka wskoczyć na swoje miejsce-zadziałało)
ale "nie chwal dnia przed zachodem" pożyjemy zobaczymy
pozdrawiam
P.S.
zmieniłem tytuł
No ja mialem tak ,ze 2 razy mi sie nie otwieraly drzwi kierowcy, raz drzwi pasazera i raz pasazera z tylu. Wszystkie sie otwieraly normalnie od srodka i najczesciej mijalo po kilku dniach do tygodnia. Magiczne te nasze b6;d
Gość leryjery
również nie mogłem otworzyć drzwi kierowcy z zewnątrz i okazało się,że to nie zamek lecz linka się przytarła - wystarczyło trochę WD - 40 tyle,że trzeba było zdjąć tapicerkę z drzwi ale jakoś się dało....
ja też maielm ten problem lecz po kilku dniach sam się naprawil mysle ze byla to wina centralnego zamku
Witam.
U mnie problem był taki: Jeśli ktoś pociągnął za klamkę drzwi kierowcy przy zamkniętym aucie (Centr. + alarm) to mimo otwarcia 2x kluczykiem zamek cent. otworzył wszystkie drzwi ale nie od strony kierowcy. Klamka luźno chodziła. Mimo ponownego zamknięcia i otwarcia centralki klamka cały czas była luźna i nie dawało się otworzyć drzwi z zewnątrz.
Kiedyś tak to mnie wnerwiło, że walnąłem drzwiami od kierowcy (po wcześniejszym ich otwarciu przez okno klamką od środka). Po takim czaśnięciu drzwi dawały się normalnie otwierać.
Byłem w serwisie VW i mówiłem im o tym, troszkę się roześmiali.
Teraz wiem że jak się coś zatnie to trzeba pierd.....
Obecnie mam problem z zamykaniem (autko nie garażowane) na mrozie nie zamyka drzwi od kierowcy tzn. przy puszczeniu drzwi on je odbije jak by coś było w zamku. Po sprawdzeniu okazuje się że oblodzony jest zamek drzwi.
Darek
Też tam mam i to często. W momencie jak otwieram drzwi i w tym momencie ktoś złapie za klamkę, to ****... drzwi już się z zewnątrz nie otworzą. Z wewnątrz nie ma problem, ale z zewnątrz klamka dośc "luźno" chodzi.
Panowie, jako że stało się to nie pierwszy raz i do tej pory zawsze jeździłem do znajomego magika - blacharza który kasował mnie 5 dych za usługę, nadszedł najwyższy czas aby problem rozwiązać samemu :mad:
Czy możecie mi opisać jak tą usterkę usuwaliście? Nigdy nie miałem czasu stać nad mechanikiem i patrzeć jak on to robi bo przeważnie auto zostawiałem tam na cały dzień i on w wolnej chwili mi to robił a on z kolei mówi żebym się za to sam nie zabierał. Pewnie się cieszy że złapał naiwniaka co mu tak łatwo 5 dyszek wypłaca a jak znam życie to pewnie średni inteligentny szympans da rade to naprawić :)
Piotrekole
To akurat jest normalne, nadusisz zamykanie, auto sie zamknie i za chwile znow otworzysz i jest ok.
Dzięki za odpowiedź, ale to już trwa kilka dni. Próbowałem otwierać, zamykać, otwierać, zamykać i nic nie pomaga.
Ostro walnij drzwiami - zamykając je. U mnie pomaga za każdym razem. Oczywiście tymi które się nie chcą otwierać klamką z zewnątrz.
Miałem ten przypadek tuż przed kupnem auta. Pech chciał że stało to się w ASO podczas sprawdzania auta :D.
Panowie z ASO powiedzieli że to standard w B6 - tzw niedoruba technologiczna i należy wymienić ciągno zamka i zamek!!! (po co zamek tego nie wiem ) ale koszt części w ASO to 30 + 400!!!
Tak więc każdego właściciela B6 prędzej czy później to dopadnie :(
Miałem to samo na początku grudnia (drzwi kierowcy). Po tygodniu akrobacji z otwieraniem drzwi od strony pasażera odstawiłem samochód do serwisu. Po oczyszczeniu i przesmarowaniu mechanizmu i oczywiście oskubaniu 200zł drzwi się otwierają normalnie. Podejrzewają że winny jest zamek, ewentualna wymiana 400zł + 300zł wymiana
Dzięki Panowie :) Ja to już miałem wiele razy i z tego co widzę 50 zł które na to wydawałem to wcale nie tak dużo :)
Tak czy inaczej - trzaskanie, przeklinanie, szarpanie, otwieranie i zamykanie z pilota nie pomaga. Po świetach biorę się za to sam, a co?!?!?!? :)
Dam Wam znać jak mi poszło. Muszę tylko znaleźć instrukcje rozbierania tapicerki z drzwi:638:
Pozdrawiam i WESOŁYCH ŚWIĄT!!!!
Ja obecnie rozebrałem boczek drzwi i się okazało że Cięgno zamka - klamki zewnętrznej jest uszkodzone. Uszkodzony jest pancerz. Do wnętrza pancerza dostawała się wilgoć i to powodowało przymarzanie i blokadę klamki. Cięgno zamówiłem na Allegro (oryginalne) 49 zł. + przesyłka. W serwisie (śmieszne) ale tylko 36 zł. Niestety nie wysyłają pod wskazany adres. Zamek przesmarowałem i zabieram się do składania. Dodam tylko że prowadnice szyby są nitowane do metalowego boku drzwi więc nitownica i kilka nitów jest niezbędne. A no i kołki w tych boczkach to głupi wymyślił. Na szczęście ktoś mądrzejszy wymyślił klej do klejenia na gorąco. :D
