m@ciek Zgłoś #1 Napisano 18 Listopada 2009 panowie jak to jest możliwe ze w papierach mam 1.6 numery na silniku RL....... czyli wynikało by że 1.6 a na bloku odlane 1.8!! . czyli w końcu jaki to silnik 1.8 czy 1.6 jak to można jeszcze zweryfikować ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 18 Listopada 2009 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4985&highlight=oznaczenie+silnika Kliknij w link Tam jest podobna sytuacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3 Napisano 18 Listopada 2009 w paierach masz 1.6 bo taki był widac oryginalny a wstawiony jest mocniejszy to nie jest nic nowego teraz ludzie tak robia bo silnik wg prawa to czesc zamienna nie jak kiedys ze musiał byc nr silnika w dowodzie teraz mozesz miec 0.9litra w dowodzie a pod maska 3.5 litra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmo Zgłoś #4 Napisano 20 Listopada 2009 tym co na bloku sie nie sugeruje...bloki w B2 1.6 i 1.8 były identyczne...mam w garazu dwa silniki 1.6 a pod maską 1.8 i kazdy ma na bloku wyryte 1.8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m@ciek Zgłoś #5 Napisano 20 Listopada 2009 no właśnie tez się dowiedziałem że są identyczne podobno różnia się skokiem tłoka i stąd te 1.6 z bloku 1.8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmo Zgłoś #6 Napisano 20 Listopada 2009 dokładnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
