elemenateur
Wszystkie części, ASO, MOTUL,Najniższe ceny na forum:)
witam jakie polecisz wycieraczki do passata b6 sedan?
Siemka
Mariusz pakuj denso
Pozdrówki
marcin
Witaj,
Potrzebuję do mojego passata poduszki skrzyni biegów (manual) oraz dobry olej do skrzyni.
Podeślesz wycenę?
Dzięki
Potrzebuję wycieraczki do szyb passat b6 jaka cena z wysyłką?
Witam poszukuje ramion wycieraczek przód do passata b5 fl 2004 są ta ramiona na bolec czy jest opcja kupienia u was ?
Witam poszukuję dobrej oferty na kpl poduszek do silnika avf 2005 rok 130KM oraz pod skrzynie automatyczna biegów (Triptronic).Passat B5FL kombi::brawo
Czy macie ,jakich firm i jakie koszty z dostawą,Pozdrawiam,
Edytowane przez XLMINIMA
Do Forda S-max 2.0tdci 143KM (fabrycznie bez DPF) z 2008 roku poproszę cenę na:
1. olej silnikowy
2. filtr oleju
3. filtr powietrza
4. filtr kabinowy
5. filtr paliwa
Nie mam preferencji - poproszę o propozycję
Komplet wahaczy i przeguby do Passata b5fl variant awx 2001
Potrzebne do silnika AZM, benzyna 8V, 2.0:
Motul 10W40 - 5l
filtr oleju,
filtr powietrza,
filtr kabinowy
oraz jeśli jest możliwość to (może być używka):
06B 133 354 AJ (w Etce jest Q, AJ jako zastępcza)
06B 103 217 AC (w Etce jest M, AC jako zastępcza)
N 904 673 01 (oring)
N 903 168 02
037 121 142 A
Są to elementy odmy.
Dotarło, dzięki, polecam się na przyszłość.
Cześć
Co byś zaproponował tarcze+klocki przód passat b5 fl 1.9 tdi AWX vin:WVWZZZ3BZ3E309148
Dwie, trzy propozycje poproszę.
ThoMass
ferodo fds1463 - jaka cena?
Witam, potrzebuję
8N0-804-583
8N0-803-855
Jaka cena?
Czy listwy chrom do zderzaka tyl dostanę? Passat b7 kombi
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
witam.Czujnik temperatury ten przy chlodnicy,oraz chlodnice numerow nie mam do czujnika tylko chlodnica 8D0121251AT
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Jeszcze napinacz do paska klimatyzacji.Ile za ten zestaw?
Andrzeju zadzwoń do mnie jeśli temat nie został jeszcze załatwiony.
Pozdrówki
Marcin
Sorki,ale juz zakupilem,nie wchodzilem na forum,nie widzialem wiadomosci.Ale nic straconego jeszcze olej ,filtry i napinacz.To sie odezwe,jak juz bede robil,narazie chlodnica i czyjnik,oraz plyn,ogarniam,hehe
