glaziu Zgłoś #21 Napisano 4 Września 2013 Przede wszystkim w gumowej przelotce nadwozie-pokrywa bagażnika. jutro z samego rana sprawdzę... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ŁAPA_1986 Zgłoś #22 Napisano 9 Października 2013 (edytowane) też mam problem z brakiem podgrzewania tylnej szyby (sedan) u mnie po wciśnięciu przełącznika nie zapala sie żółta dioda dziś wymieniłem przełącznik dalej to samo pomocyy Edytowane 10 Października 2013 przez ŁAPA_1986 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
glaziu Zgłoś #23 Napisano 9 Października 2013 jak się okazało - u mnie ogrzewanie raz działa, raz nie... i już w ogóle nie wiem w czym problem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #24 Napisano 24 Września 2015 jest ktoś wstanie powiedziec mi którędy idzie przewód do ogrzewania tylnej szyby bo musze znaleźć przyczynę bo wywala mi bezpiecznik może byl przewod gdzies uszkodzony przy wymienianiu szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #25 Napisano 28 Września 2015 Witam mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby. Wymieniałem ostatnio klapę razem z szybą i w tej szybie nie grzeje mi część "nitek", od góry 3 grzeją potem 3 nie grzeją, dalej grzeje1 i potem zimno aż do ostatniej. Czy można sprawdzić czy któraś linia jest uszkodzona, jak...?? Kable między karoserią a klapą całe bo zwracałem na to uwagę podczas przekładki klapy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #26 Napisano 28 Września 2015 (edytowane) Czy można sprawdzić czy któraś linia jest uszkodzona, jak...??Opisywana przez Ciebie usterka nie jest spowodowana przetartymi przewodami, doprowadzającymi napięcie itp.Uszkodzona(przetarta, przerwana) jest ta nitka, która nie grzeje. Naprawa polega na znalezieniu miejsca przerwy i uzupełnieniu ścieżki oporowej specjalnym klejem przewodzącym prąd elektryczny. Edytowane 28 Września 2015 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #27 Napisano 28 Września 2015 Opisywana przez Ciebie usterka nie jest spowodowana przetartymi przewodami, doprowadzającymi napięcie itp.Uszkodzona(przetarta, przerwana) jest ta nitka, która nie grzeje. Naprawa polega na znalezieniu miejsca przerwy i uzupełnieniu ścieżki oporowej specjalnym klejem przewodzącym prąd elektryczny. jak szukać przerwy, opornością, jak powinna być, na jakim odcinku, prośba o opis... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seba81s Zgłoś #28 Napisano 29 Września 2015 Witam Ja mam z kolei problem z ogrzewaniem tylnej szyby i lusterek bocznych. Po pierwszej zimnej nocy włączyłem ogrzewanie szyby i lusterek a tu zonk nic nie działa, sprawdziłem bezpiecznik cały, nie spalony przełącznik podświetlił się na żółto, oświetlenie bagażnika działa. Pomóżcie gdzie mam szukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kasztelanek Zgłoś #29 Napisano 25 Listopada 2015 I ja mam zagadkę z ogrzewaniem tylnej szyby B5 99r w sedanie... niby grzeją wszystkie paski, ale.... dziś rano przy -6 odpaliłem auto, grzanie szyby, i jadę do pracy 20km. Po 20 km mam 1/2 widoczności między paskami. Jeszcze nie mierzyłem prądu jaki idzie na szybę. Ile powinno być? Kiedyś w Vectrze B ogrzewanie szyby do 100% przejrzystości między paskami zajmowało około 2-3 minut przy większym minusie nawet. A w passacie 15 minut mało... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kajtek82 Zgłoś #30 Napisano 15 Marca 2017 (edytowane) Panowie kolejny problem. Tylna szyba grzejne na wciąż. Napięcie na konektorach od szyby jest nawet po dołączeniu przełącznika, wyjecia bezpiecznika i bez kluczyka. Macie pomysł gdzie szukać zwarcia? Przełącznika święci sie na pomaranczowo. Problem pojawiły się razem z awarią moduły komfortu. Po wymianie go na drugi wszystko wróciło do normy oprócz lewych drzwi z tyłu (nie otwierają się) no i właśnie tej szyby. Edit: proszę przenieść ten temat do tego watku: https://forum.vw-passat.pl/threads/68337-ogrzewanie-tylniej-szyby Przepraszam za zamieszanie ale nie znalazłam go wcześniej. Edytowane 15 Marca 2017 przez rainman777 Przeniesiony zgodnie z punktem 2.1.a regulaminu forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Garscik Zgłoś #31 Napisano 15 Marca 2017 HMM... Może kolejny uwalony moduł komfortu nabyłeś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kajtek82 Zgłoś #32 Napisano 31 Marca 2017 Moduł jest sprawny. Panowie gdzie szukać zwarcie? Kilka postów wyżej jeden z kolegów pisał o urwanym przewodzie w słupku? W którym słupku i jaki kolor tego przewodu? Ogólnie ma ktoś może jakiś schemat którędy i jakiego koloru idą przewody? Na konektorach od tylnej szyby na wciąż jest napięcie ok 12v a przełącznik cały czas święci na żółto (sprawdzałem łącznie 3 szt). Pomóżcie proszę gdzie szukać zwarcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kajtek82 Zgłoś #33 Napisano 6 Kwietnia 2017 Zwarcie znalezione. Dzięki wszystkim za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #34 Napisano 22 Września 2017 U mnie chyba nie grzeją szyby bo jechałem w deszczu i widoczność była ograniczona. To jest ten przycisk z falującymi strzałkami? I jak się ogrzewa lusterka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #35 Napisano 22 Września 2017 Bez przesady. To jest podgrzewanie, a nie odparowywanie kropel deszczu zanim dotkną szyby. Lusterka grzejesz ustawiając pokrętło którym nimi sterujesz na środkową pozycję. Grzej tylko kiedy trzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rambdal Zgłoś #36 Napisano 2 Stycznia 2019 Panowie mam problem ponieważ tylna szyba nie grzeje. Co mogę sprawdzić lub jak mogę naprawić ? Wolał bym aby nie był to problem przerwanego przewodu w gumowym peszlu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #37 Napisano 23 Stycznia 2019 W pierwszej kolejności sprawdź czy dochodzi napięcie do szyby, ew. czy przewody we wspomnianym peszlu nie są połamane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
konrad.p Zgłoś #38 Napisano 23 Stycznia 2019 Potem sprawdź bezpieczniki i przekaźnik. O ile dobrze pamiętam to przekaźnik 53 , po wyjęciu małego schowka - ten szary na środku. Jak coś pokręciłem to mnie poprawicie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
