WICHRZYCIEL Zgłoś #21 Napisano 24 Maja 2011 Problem polega na tym, że po zdemontowaniu standardowego tunelu środkowego - w celu wyeliminowania dobiegających z niego dźwięków - znalazłem trzy elementy, których przeznaczenia nie znam. Oto ich zdjęcia: https://picasaweb.google.com/114014424306008803206/TunelSrodkowyWWersjiBasic?authkey=Gv1sRgCLrLl7KpxYHmkwE# Pewnie mógłbym zamontować tunel bez nich, ale po coś one tam są, więc w myśl zasady "koniec języka za przewodnika", wolałem zapytać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sZuw4X Zgłoś #22 Napisano 24 Maja 2011 Z tego co pamiętam to te metalowe spinki są chyba od tej osłonki ręcznego hamulca. Wydaje mi się ze są potrzebne żeby na osłona opadała razem z dźwignią ręcznego. A to plastikowe coś to nie mam pojęcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WICHRZYCIEL Zgłoś #23 Napisano 24 Maja 2011 Też tak sądzę. Problem w tym, że nie mam zielonego pojęcia, jak "te metalowe spinki" zamontować. Ta plastikowa cześć mogła równie dobrze wpaść pod tunel przez przypadek, więc można ją sobie darować. Pozostają te druciki. Jakieś sugestie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sZuw4X Zgłoś #24 Napisano 24 Maja 2011 Raczej więcej nie dam rady Ci pomóc bo wymieniłem ten tunel na podłokietnik. One były chyba w miejscu gdzie ta ramka ręcznego ma to łączenie na dwa bolce. Ten lewy i prawy. To gdzieś tam powinno siedzieć. Pokombinuj trochę a na pewno się uda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WICHRZYCIEL Zgłoś #25 Napisano 25 Maja 2011 Dzięki Tomek. Twoja sugestia, żeby umiejscowić te druciki w okolicy połączenia osłony z tunelem była strzałem w dziesiątkę. Popatrzyłem sobie trochę na to ustrojstwo, tak na spokojnie ze szklanką piwa w dłoni i rozgryzłem temat. Dla wszystkich, którzy mają podobny problem zamieszczam zdjęcia, które powinny pomóc https://picasaweb.google.com/114014424306008803206/NaprawionyTunelSrodkowy3BG?authkey=Gv1sRgCNGQ6Lel5Ln7sQE# Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pestekk Zgłoś #26 Napisano 9 Sierpnia 2011 trochę odkopie temat, czy opdłokietnik (b5 fl) z wersji uk bedzie pasował do b5 fl wersja europejska? mój model to basic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KRIS M Zgłoś #27 Napisano 9 Sierpnia 2011 Niestety nie lewarek od ręcznego w wersji europejskiej jest bliżej kierowcy (lewej strony) a wersja uk ma na odwrót tj lewarek bliżej prawej strony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #28 Napisano 9 Sierpnia 2011 trochę odkopie temat, czy opdłokietnik (b5 fl) z wersji uk bedzie pasował do b5 fl wersja europejska? mój model to basic. Tak jak kolega wyżej napisał: nie będzie pasował. W modelu 3B podłokietnik pasuje, zaś w 3BG już nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #29 Napisano 9 Sierpnia 2011 Bedzie pasowal, jezeli zmieni tez lewarek od recznego hamulca. Bedzie to troche niewygodne ale na upartego tez sie da. A czy kolega kupij juz ten podlokietnik, czy mial zamiar go kupic, bo ja bym go odkupil. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pestekk Zgłoś #30 Napisano 10 Sierpnia 2011 generalnie, to mam zamiar zakupić i właśnie się upewniałem. Czyli jak zakupię anglika wraz z ręcznym to wszystko podpasuje plug & play? Nie będzie problemu z montażem ręcznego. Pytam bo ceny europejskich są wyśrubowane a anglika można łyknąć już za 250 zł w dobrym stanie. Chyba że ma ktos do odsprzedania z czarnymi plastikami i z czarną tapicerką za rozsądny pieniądz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barman Zgłoś #31 Napisano 26 Sierpnia 2011 witam! odgrzeje temacik odnośnie podłokietnika w 3BG. Zakupiłem sobie skórzany ręczny i chciał bym go wymienić wiec dzisiaj się do tego zabrałem i nie dałem rady bo podłokietnik nie chciał wyjść na zewnątrz. czy do demontażu podłokietnika trzeba odkręcać osłonę biegów? Ja odkręciłem takie śruby: dwie koło siedzenie na 8kluczyk, dwie żeby wyciągnąć popielniczkę i dwie na 13 kluczy. czy może jeszcze są jakieś śruby, śrubki do odkręcenia? w jakim położeniu ma być ręczny? podłokietnik się ruszał ale nie chciał wyjść. proszę o jakieś wskazówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #32 Napisano 26 Sierpnia 2011 Aby wymienic oslone dzwigni zmiany biegow nie musisz zdejmowac podlokietnika. przekrecasz go wokol wlasnej osi i powinien zejsc. Podlokietnik trzymaja dwie sruby na 8mm i trzy sruby wewnatrz schowka (ktory demontujesz) w podlokietniku i musisz zdemontowac lub podniesc oslone skrzyni biegow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barman Zgłoś #33 Napisano 26 Sierpnia 2011 (edytowane) Aby wymienic oslone dzwigni zmiany biegow nie musisz zdejmowac podlokietnika.przekrecasz go wokol wlasnej osi i powinien zejsc. ale ja nie chce wymieniać dzwigni zmiany biegów, tylko od ręcznego bo mam zwykły a zakupiłem sobie skórzany. czyli 3 śruby w środku trzymają. a ręczny ma być spuszczony? Edytowane 26 Sierpnia 2011 przez Barman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #34 Napisano 26 Sierpnia 2011 (edytowane) o sorki blad sie wdarl, mialem na mysli reczny. nic go nie trzyma, tylko taki wystep w srodku, przekrecasz go w lewo lub w prawo i ciagnesz w kierunku przodu samochodu i juz masz go w reku. Edytowane 26 Sierpnia 2011 przez robert1508 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sZuw4X Zgłoś #35 Napisano 26 Sierpnia 2011 Ręczny lepiej żeby był zaciągnięty bo podłokietnik wychodzi tak jak by do przodu i po skosie do góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert1508 Zgłoś #36 Napisano 26 Sierpnia 2011 ale zeby zdjac oslone recznego kolega nie musi demontowac podlokietnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barman Zgłoś #37 Napisano 27 Sierpnia 2011 rano spać nie mogłem bo passek nie zrobiony tzn ten ręczny nie dawał mi spokoju. więc rano o 7 wstałem i zabrałem się za rozkręcanie i tak jak kolega mówił są 3 śruby w środku, dwie wczoraj widziałem tej trzeciej nie widziałem, ale wyciągnąłem ten środek z podłokietnika i elegancko odkręciłem śrubę. troszkę męczarni było z założeniem linek ale jakoś poszło. tak więc skórzany ręczny założony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekk1980 Zgłoś #38 Napisano 8 Grudnia 2011 Witam A ja mam pytanie czy trzeba rozebrać cały tunel żeby wymontować dżwignię ręcznego hamulca, i czy linki da się odpiąć w tunelu czy trzeba coś rozbierać przy kole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Varcan Zgłoś #39 Napisano 8 Grudnia 2011 A ja mam pytanie czy trzeba rozebrać cały tunel żeby wymontować dżwignię ręcznego hamulca, i czy linki da się odpiąć w tunelu czy trzeba coś rozbierać przy kole. - innej metody na wymontowanie ręcznego nie znam jak wyciągnięcie tunelu środkowego. Linki da się odpiąć bezproblemowo - bez grzebania przy kole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekk1980 Zgłoś #40 Napisano 8 Grudnia 2011 - innej metody na wymontowanie ręcznego nie znam jak wyciągnięcie tunelu środkowego. Linki da się odpiąć bezproblemowo - bez grzebania przy kole. Dzięki bardzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
