darek1984 Zgłoś #781 Napisano 7 Stycznia 2017 Koledzy czy mozliwe jest aby padły jednoczesnie wszystkie żarówki oświetlenia nawiewów ?? wraz z brakiem oświetlenia nawiewów nie świeci tez nic w drzwiach pasażera czyli opuszczanie szyb.Ogólnie szyby pasażera nie opuszcze przyciskami tylko kluczykiem sprawdzałem i szyba chodzi góra dół. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Emhace501 Zgłoś #782 Napisano 12 Lutego 2017 (edytowane) Witam serdecznie. Chciałbym wymienić sobie żarówki w kokpicie mojego Passata B5 FL na LED-y tzn, podsufitka oraz z tyłu nad obojgiem drzwi. Z tego co tam rozebrałem to dowiedziałem się że te małe żarówki które znajdują się na podsufitce to W5W, a ta dłuższa to prawdopodobnie C5W, także z tyłu nad drzwiami znajdują się C5W, lecz troszkę krótsze. 1- Powiedzcie mi na co mam zwrócić uwagę kupując LED-owe żarówki ? 2- Co to jest CAN BUS ? 3- Czy komputer będzie pokazywał że mam spalone żarówki ? 4- Czy będą się one żarzyć po zgaszeniu ? Z góry dziękuję za pomoc Edit: Dziękuję za pomoc Saint, jeszcze dziś się z nim skontaktuje. Edytowane 12 Lutego 2017 przez Emhace501 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #783 Napisano 12 Lutego 2017 Zamów od Tomnika, wyeliminujesz wszystkie pytania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bilat91 Zgłoś #784 Napisano 13 Lutego 2017 Najtaniej wychodzi w pakiecie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prz3mo Zgłoś #785 Napisano 18 Lipca 2017 Hej, mam problem z zamkiem centralnym. passat 98r. kombi 1.9 tdi Problem jest z oświetleniem wnętrza oraz z zamkiem centralnym. Dzisiaj wymieniłem zamek kierowcy na nowy ale to nic nie dało. Światło w środku pomimo ustawienia na pozycję, żeby świeciło przy otwartych drzwiach to cały czas świeci. Nie gaśnie jak zamknę drzwi. Brzęczyk od zapalonych świateł jest przy otwartych drzwiach. Światełko na dole drzwi też działa. Moduł komfortu sprawdzałem dziś i wygląda jak nowy. Zero oznak jakiegokolwiek zużycia. Kolejny problem, który może mieć związek z pierwszym: centralny zamek zamyka drzwi pasażera zawsze dopiero za drugim razem. Z otwieraniem też jest jakiś problem, bo rygiel idzie do góry ale za sekunde schodzi trochę na dół tak do połowy. I drzwi zazwyczaj wtedy sa otwarte, ale czasem zdarza się, że jednak rygiel nie jest wystarczająco wysoko i drzwi nie da się otworzyć (pasażer). Światło na dole drzwi kierowcy działa. Czy może ma ktoś z Was pomysł co mógłbym z tym zrobić? Pewnie czeka mnie wymiana zamka pasażera w kwestii drugiego problemu? A co z oświetleniem? Z góry dziękuję za każdą radę, pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciejgolab Zgłoś #786 Napisano 2 Września 2017 Witam, szukałem w tym temacie, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi, która by mnie satysfakcjonowała. Mam passata B5 1.8 125km sedan, problem polega na tym, że drzwi kierowcy są jakby "oberwane" tzn. trzeba nimi bardziej trzasnąć niż reszta drzwi w aucie, bo się zwyczajnie nie domkną. Jak nie są domknięte są jakieś 2mm różnicy "do linii" samochodu (mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi). Następnie gdy zamkam drzwi od środka na przycisku to zamkną się wszystkie drzwi po czym drzwi kierowcy się otworzą, ale po dwukrotnym szybkim naciśnięciu przycisku zamykają się wszystkie drzwi. Po zamknięciu drzwi z pilota raz jest a raz nie ma mrugnięcia kierunków. Kolejny problem to podświetlenie wnętrza, przednie drzwi - brak, tył - wszystko działa. Proszę o jakąś wskazówkę, gdzie szukać co lutować co wymieniać Pozdrawiam Maciej G Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #787 Napisano 2 Września 2017 Zamki przód do przeglądu (zimne luty, mikrostyki), to że alarm raz mruga raz nie powiązane jest pewnie również z przednimi drzwiami, poprostu nie ma sygnału z zamka. A dzrzwi kierowcy opadły pewnie przez zużyty zawias górny ale można podciągnąć na Dolnym zawiasie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sparky01 Zgłoś #788 Napisano 6 Września 2017 Mam pytanie na które nie mogę znależć odpowiedzi,mam niebieskie podświetlenie licznika w Passacie ale widzę że nie świeci tak jasno jak powinno,chciałbym się tym zająć,byłem w sklepie i to co wyczytałem w internecie to że tam idą żarówki R5 ale w sklepie one są jakieś duże,może ktoś napisać co za żarówki tam idą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #789 Napisano 6 Września 2017 To nie żarówki tylko LED SMD lutowane na płytce licznika. Nie wymienisz tego tak z biegu.... po czym wnioskujesz że "nie świeci tak jasno jak powinno" ? porównywałeś z innym licznikiem? pokrętło od jasności na max? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sparky01 Zgłoś #790 Napisano 6 Września 2017 U kolegi w passacie naprawdę jest efekt tego podświetlenia a u mnie tak trochę słabo świeci,czyli wszystkie passaty miały te led? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #791 Napisano 6 Września 2017 B5 tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #792 Napisano 6 Września 2017 U kolegi w passacie naprawdę jest efekt tego podświetlenia a u mnie tak trochę słabo świeci,czyli wszystkie passaty miały te led? Wybacz ale muszę zapytać. Wiesz, że masz pokrętło do regulowania jasności tego podświetlenia prawda ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sparky01 Zgłoś #793 Napisano 6 Września 2017 Oczywiście że wiem,jest na full ale to nie to samo co w innych passatach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #794 Napisano 6 Września 2017 Wybacz musiałem zapytać ponieważ siedzę parę latek na necie i nie raz ludziom rzekomo spalone kompy nie działały a pies wtyczkę wyciągnął itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #795 Napisano 8 Września 2017 CZEŚĆ FORUMOWICZE. POMÓŻCIE MI CZY TAK POWINNO BYĆ, CZY ZGŁOSIĆ TEN PROBLEM PRZY NAJBLIŻSZEJ WIZYCIE W SERWISIE? Wydaje mi się że obwody oświetlenia kabiny są jakby zamienione funkcjami: -po przesunięciu przełącznika w panelu oświetlenia kabiny na ikonkę lampka zapala się nawet przy zamkniętych drzwiach i nie gaśnie po ich zamkięciu. Natomiast po przesunięciu na ikonę: lampka nie zapala się na żądanie a tylko przy otwieranych drzwiach i po ich zamknięciu gaśnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Boguś Zgłoś #796 Napisano 14 Września 2017 witam . chciałem się dowiedzieć czy ktoś na forum miał taki problem z oświetleniem wnętrza a mianowicie raz działa raz nie przeważnie jak już zadziała to niema problemu za każdym razem z każdych drzwi a jak postoi parę godzin i znowu niema, próbowałem na wszystkie sposoby go otworzyć i nic nie pomaga , zadziała dopiero jak się mu spodoba a mi już ręce opadają sprawdzałem już mikro włączniki w zamkach drzwi i są sprawne po za tym jak już działa to które drzwi się by nie otworzyło to wszystkie lampki świecą ,patrzyłem do tych kabli co często są opisywane na forum i to nie one wymieniłem moduł komfortu i tez nic już mi brakuje pomysłów czego to może być wina. z góry dziękuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #797 Napisano 14 Września 2017 Odpowiedzi na wszystkie pytania są na forum. W kwestii diód zegarów - konkretnie diody SMD 3528 pasują ale 5050 też powinny wejść. Do lutowania trzeba trochę precyzji ale da się. Jeśli chodzi o lampki u góry - może to jest tak, że działa ta funkcja która jest odsłonięta? Ostatni problem - moim zdaniem wiązka Ci leży. Patrz gdzie po latach może wpadać woda do paska. Do tego nie zapominaj że masz kostki w drzwiach przy zamku i kostki łączące z resztą w miejscu słupków. U mnie tam były problemy... Między innymi. Czerwone to miejsce gdzie woda się ostaje. Właśnie jestem na etapie walki. Leci też z szybwrdachu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #798 Napisano 21 Września 2017 Dnia 14.09.2017 o 23:29, jerzalke napisał: Jeśli chodzi o lampki u góry - może to jest tak, że działa ta funkcja która jest odsłonięta? A mógłby to ktoś sprawdzić u siebie? PLX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #799 Napisano 23 Września 2017 (edytowane) POMOCY!!! w lampkach w podsufitce jest to samo. Nie działa ta funkcja która jest wciśnięta. Edytowane 23 Września 2017 przez ruslan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dariusz1983 Zgłoś #800 Napisano 18 Marca 2018 Witam, jestem dopiero od dziś na forum dlatego od razu proszę o wybaczenie jak coś nie tak. O nie działającym brzęczku od świateł czytałem, o nie świecącej lampce bagażnika już czytałem. Moim trzecim problemem z elektryką i ostatnim jest brak podświetlenia kratek nawiewu w konsoli. żarówki właśnie dziś wymienione na nowe, tamte fakt 3/4 uszkodzone. Brak oświetlenia dalej. Prąd dochodzi, sprawdzone multimetrem, bezpieczniki sprawdzone. Reszta podświetlenia działa bez zarzutu. Proszę o podpowiedź. Passat B5 FL 2001 r. kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
