Bobcat
zamykanie z pilota/kluczyka brak potwierdzenia mrugnięciem światłami
witka.
mam taki problem:
przy otwieraniu i zamykaniu samochodu z pilota lub kluczyka
nie ma potwierdzenia zamknięcia lub otwarcia światłami ani żadnym sygnałem dźwiękowym.
rydwan nie informuje mnie że się zamkną lub otworzył :mad:
słyszałem że to można programować podobno przy pomocy przycisków na kluczyku gdy jest on w stacyjce.
czy ktoś wie dokładnie jak to zrobić.
z góry dzięki za każdą podpowiedz.
passat 1,9 tdi 2001 kombi
Edytowane przez Bobcat
Zajrzyj do instrukcji alarmu. Tyle ile alarmów, tyle sposobów na wyłączenie/ włączenie sygnalizacji.
problem polega na tym że takowej nie posiadam ...
Potrzebny np vag i wtedy
Moduł komfortu [46- Central Comfort] - [Adaptation - 10]
kanał 09 musi byc wartość 1
dzięki za info pvd
teraz tylko muszę się podłączyć i do przodu ...
może mi jeszcze podpowiesz jak to zrobić bo w życiu się do tego nie zabierałem, czytaj jestem bardziej zielony niż ufoludek ...
i jeszcze jedno jak już mowa o podpinaniu kompa do samochodu, jest opcja zmiany języka komputera pokładowego a konkretnie z włoskiego na polski? albo chociaż na angielski, i jak to zrobić ??
pvd dzieki bardzo
u mnie jest wartosc 1 jednak kierunki nie swieca po zamknieciu z pilota
kanał 08 (zamknięcie auta) i 09 (otwarcie auta) ustawić wartość 1
generalnie to się tyczy alarmów fabrycznych, podobnie jak załączanie dźwięku.
jeśli nie miga tzn, że coś z alarmem.
ale w KAMAZIE jest inaczej.
sprawdz bezpiecznik za przekaznikami. ciezko sie tam dostac
pozatym panowie na ten temat jest duzo na forum wiec niech szuka, a zieloni powinni dawno wywalic ten temat do kosza
Rosiek, tak w kamazie jest inaczej ale jak widzisz zapytanie jest o passata !?
A to że Ci nie migają kierunki to sprawdź mikrostyki. Albo spróbój 2 razy zamknąć pilotem.
to ze nie mruga moze byc wynikiem nieryglowania zamkow czyli wciskaj pilota do skutku :) jak sa zimne luty lub jakie problemy z zamkiem to czasem potrafi i za 4 razem mrugnac co nie oznacza ze sie samochod nie zamyka :)
Wywala Ci jakieś błędy zamków ? Jeżeli wywala, to zrób tak jak Piotr napisał i mrygnie za którymś razem. I lutuj zamki.
tak jest jeden blad dotyczacy drzwi kierowcy ,sprawdze to napisze jaki ,kasuje go ale i tak po jednym razie zamykania drzwi ciagle wyskakuje
sprobuje jeszcze zamiast wlaczenia kierunkow jednokrotnie wlaczyc sygnal dzwiekowy
Siłownik zamka centralnego lewy przód-F220
nieprawidłowy sygnał
z akustycznym tez sie nie udalo wiec musze dostac sie do zamka
Edytowane przez piotr.82
Polutuj zamek i będzie wszystko ok.
i tak wlasnie zrobie.....dzieki
U mnie niestety brak potwierdzenia mrugnieciem kierunkowskazami był początkiem końca alarmu Clifforda załozonego przy zakupie Pasia. Po wywaleniu mruga jak wsciekły:)
witam
podłącze się pod temat , ja mam problem następujący , przy zamykaniu nie mruga przy otwieraniu mruga czy ktoś miał taki problem ? co to może być ? z góry dzięki za podpowiedzi :)
witam
Sprawdź na początek krańcówki drzwi. Jak któraś jest niesprawna nie mruga podczas zamykania pilotem.
Tak się dzieje gdy moduł komfortu widzi, że któreś drzwi są otwarte i nie uzbraja wtedy alarmu, np gdy wszystko jest sprawne i jedne drzwi otwarte to można zamknąć samochód pilotem ale kierunki nie mrugną, po zamknięciu drzwi mrugną i uzbroi się alarm. W grę wchodzą drzwi , tylna klapa i maska przednia.
