rafalr Zgłoś #61 Napisano 5 Września 2017 witam po podłączeniu vag vw passat b5 fl wyskoczyły błędy 1336,1333,946,955,930,931.Rozchodzi mi się o błąd zaznaczony na fotografii. które to z oświetlenia w aucie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #62 Napisano 8 Czerwca 2018 Mam taki błąd, co to może być, kasowałem ale się znów pojawia. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (J623-CFGB) Plik etykiet: 03L-906-018-CFF.clb Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 NT HW: 03L 907 309 AE Komponent: R4 2.0l TDI H27 9980 Weryfikacja: 41H27--- Numer seryjny: 00000000000000 Kodowanie: 001D0012042401080000 Kod serwisu: WSC 01150 259 00000 Zbiór danych ASAM: EV_ECM20DTI01103L906018NT 003008 ROD: B/D VCID: 0918A5B8A8394309BE-805C 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 4794 - Miernik masy powietrza (G70) P0101 00 [237] - niewiarygodny sygnał MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 230869 km Data: 2065.14.00 Czas: 06:23:54 Prędkość obrotowa silnika: 2219.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 0.0 % Prędkość pojazdu: 114 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 89 °C Temperatura powietrza zasysanego: -40 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 14.960 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Masa powietrza: wartość rzeczywista (mg/suw): 516.1 mg/stroke Unormowany stosunek strumienia powietrza przefiltrowanego: 1.1882 Zawór recyrkulacji spalin (EGR): wartość rzeczywista: 100.01 % Nastawnik przepustnicy: wartość rzeczywista: 100.01 % Ciśnienie doładowania: wartość wymagana: 1072 hPa Ciśnienie doładowania: wartość rzeczywista: 1202 hPa Średnia dawka wtrysku: 0.00 mg/stroke 5282 - Czujnik temperatury zasysanego powietrza (G42) P0113 00 [032] - sygnał za wysoki Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 166 Przebieg: 231056 km Data: 2065.14.00 Czas: 08:21:26 Prędkość obrotowa silnika: 1843.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 54.9 % Prędkość pojazdu: 93 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 86 °C Temperatura powietrza zasysanego: -40 °C Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar Napięcie zacisku 30: 13.100 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 40 Czujnik temperatury spalin 4: 282.8 °C Nie znaleziono błędów. Kody gotowości: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: 02E-927-770.clb Oznaczenie elementu SW: 02E 300 058 L HW: 02E 927 770 AL Komponent: GSG DSG AG6 512 3509 Weryfikacja: 05551213 Numer seryjny: 00001207172743 Kodowanie: 0000020 Kod serwisu: WSC 05311 000 08193 VCID: 2344D710E2D5F959D4-8076 Nie znaleziono błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
