Tomek_Passat Zgłoś #21 Napisano 17 Czerwca 2010 Witam. Mam małe pytanko. Kupiłem Passata 3BG i mam w nim duże NAVI a nie mam zmieniarki i mam pytanie: czy są wyprowadzone jakieś przewody pod zmieniarkę? Czy trzeba prowadzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #22 Napisano 17 Czerwca 2010 jak nie było fabrycznie to trzeba poprowadzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #23 Napisano 22 Czerwca 2010 mozna sobie zamiast zmieniarki kupic emulator na allegro po 350 zyko i masz wszystko usb audio karty sd http://www.allegro.pl/item1084031198_zmieniarka_usb_sd_audi_vw_seat_skoda_hit_xcarlink.html ja zamierzam kupic to cacko bo chyba juz umiera moja zmieniarka raz czyta raz nie a jeszcze raz pokazuje brak plyty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #24 Napisano 22 Czerwca 2010 mozna sobie zamiast zmieniarki kupic emulator na allegro po 350 zyko i masz wszystko usb audio karty sd http://www.allegro.pl/item1084031198_zmieniarka_usb_sd_audi_vw_seat_skoda_hit_xcarlink.html ja zamierzam kupic to cacko bo chyba juz umiera moja zmieniarka raz czyta raz nie a jeszcze raz pokazuje brak plyty fajny bajer, ciekawe czy idzie miec podłaczone ten emulator + zmieniarka hmmm??? ;> Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shrekolo Zgłoś #25 Napisano 11 Lipca 2010 Ja przerabiałem już ori zmieniarkę i adapter. Teraz bawię się transmiterem FM. Mogę podłączyć SD, Pena, a nawet Ipoda. Jest do tego pilocik i można zmieniać utwory do woli, no i cena Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_Passat Zgłoś #26 Napisano 12 Sierpnia 2010 Panowie noszę się z zamiarem kupna emulatora zmieniarki. Może ktoś to posiadający wypowiedzieć się czy warto w to inwestować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mag2k3 Zgłoś #27 Napisano 22 Sierpnia 2010 Moim zdaniem pod względem cena/możliwości jest to nieopłacalna inwestycja. Raz że pójdzie z tego tylko mp3 i o płytach CD audio możesz zapomnieć a dwa to sprzedając tą navi co masz i dokładając to co byś wydał na ten emulator można kupić radio co zagra sporo lepiej niż ten zestaw. A jeśli chcesz koniecznie zostać przy oryginale to polecam oryginalną zmieniarkę pod tą navi będzie z tym myślę najmniej problemu. Zresztą poczytaj tematy ktoś tam narzekał na jakość odtwarzania z tego pudełka i zadowolony nie był Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_Passat Zgłoś #28 Napisano 28 Sierpnia 2010 Kolego już zakupiłem emulator od znajomego za 250zł na gwarancji i jestem bardzo zadowolony. Nie trzeba napalać płyt i jakość muzyki jest bardzo dobra. Zero zakłóceń i innych problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k.o.l.a Zgłoś #29 Napisano 3 Września 2010 Wracając do tematu.... Jaka zmieniarka do mfd? http://allegro.pl/vw-passat-cc-b6-zmieniarka-oryginal-i1206340020.html http://allegro.pl/vw-golf-bora-passat-polo-zmieniarka-cd-player-i1212217590.html CHodzi mi o to czy mfd da rade je obsłużyć??... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_Passat Zgłoś #30 Napisano 5 Września 2010 Obsłuży obie spokojnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lotnik1969 Zgłoś #31 Napisano 5 Września 2010 Witam pierwsza będzie najlepsza, zainstaluj w podłokietniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k.o.l.a Zgłoś #32 Napisano 6 Września 2010 Myślałem że w podłokietniku na miejscu tego większego schowka. Po jego wyjęciu zobaczyłem kieszeń i przykręconą do niej jakis moduł lub cos podobnego. Co to może byc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shrekolo Zgłoś #33 Napisano 7 Września 2010 Co to może byc? to może być moduł od telefonu. Zrób zdjęcie lub spisz nr części. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #34 Napisano 7 Września 2010 (edytowane) Wracając do tematu....Jaka zmieniarka do mfd? http://allegro.pl/vw-passat-cc-b6-zm...206340020.html http://allegro.pl/vw-golf-bora-passa...212217590.html CHodzi mi o to czy mfd da rade je obsłużyć??... pierwsze to CDC czyli zmieniarka, drugie to CD Player (nie zmieniarka). Bierz CDC, CD Player nie jest przystosowany do pracy w pionie Myślałem że w podłokietniku na miejscu tego większego schowka. Po jego wyjęciu zobaczyłem kieszeń i przykręconą do niej jakis moduł lub cos podobnego. Co to może byc? centralka od zestawu glosnomowiacego: bordowa - Cullman zielona - Nokia biala - Peiker czarna - THB Edytowane 7 Września 2010 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k.o.l.a Zgłoś #35 Napisano 7 Września 2010 Ja mam bordową. Pany a jaki kabel do tej zmieniarki? ma ktoś foto wtyczek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #36 Napisano 7 Września 2010 (edytowane) Pany a jaki kabel do tej zmieniarki? ma ktoś foto wtyczek? wtyczki masz przecierz na zdjeciach aukcji ktorych linki zalaczyles..... a zdrugiej strony standardowa miniISO (niebieska) np: CD-RF.02 Edytowane 7 Września 2010 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k.o.l.a Zgłoś #37 Napisano 8 Września 2010 Dzięki wielkie. Na alledrogo mają takie kabelki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek29neo Zgłoś #38 Napisano 1 Maja 2015 Witam, Posiadam VW Passat b5 fl. jest w nim zamontowane radio kasetowe gamma , podłokietnikiem prawdopodobnie była zamontowana zmieniarka cd. Jaką zmieniarkę proponujecie ? Kostka jest do podłączenia..... - - - - - aktualizacja - - - - - Jeszcze są takie wtyczki..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olop Zgłoś #39 Napisano 1 Maja 2015 Te wtyczki nie są od zmieniarki są od modułu telefonu, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
