Passek2.0DPF
Usunięcie DPF-a w Passacie
Jak Ci nie szkoda pieniędzy to możesz wywalić filtr, jeśli działa prawidłowo to nie ma sensu jeszcze go ruszać bo spalanie nie spadnie tak żebyś to zaraz poczuł.
Dzięki :) pojeżdżę do 100 tys i go wywalę żeby nie mieć później z nim problemow.
Pochwalę się...dzisiaj zrobiliśmy kolejnego Passta z mokrym FAPem - w Środzie Wielk, w zeszłym tygodniu "rozkminilismy" skodę Superb z którą nie dały sobie rady inne znane, duże firmy:D
Podaje to jako ciekawostkę ponieważ z Passatami B5fl jak również Superbami prawie nikt sobie nie radzi:D
jakies konkretniejsze info ?
Cytat:
Napisał kmink Zobacz post
O jakie konkretne informacje pytasz?
polecam aligatora (dynosoft Tychy) usunal mi dpf-a w t5 2.5 Auto nie kopci juz,calkiem inna jazda.
Potwierdzam takie samo zachowanie w moim passku. Jutro dzwonie do chlopakow z walbrzycha i wycinka. W d... mam to euro 4, a uwierzcie, zapchany dpf moze duuuzego syfu narobic, wlasnie wrzucilem 5 klockow w remont lacznie z walem, korbowodem, turbina. Panowie, jedno jest pewne, planuje zakup 1,9 , jak bedzie z dpf to na dziendobry dpf raus, nowy rozrzad, plyny i mozna sie cieszc nowym zakupem
daj znać jak pasek będzie się spisywał po usunięciu dpf?
w moim pasku po 192tys km w aso wyczyścili do 40% i powiedzieli że dalej się nie da;/
wiecie kto poza chłopakami z walbrzycha usuwa to gó*** mechanicznie? a nie tylko programem.
Passat Mroovy już po zabiegu :devil
rozumiem, że filterek mechanicznie i programowo usunięty?:)
mroova jakąś różnicę odczułeś??
Panowie przeczytałem cały wątek i mam pytanie jak objawia się awaria dpf-a?
rabver na pewno zauważysz jak coś będzie nie tak...w najgorszym wypadku zapali Ci się check+lampka od świec żarowych zacznie migac+na fisie wywali wieelki rysunek filtra
witam ja mam takie pytania :
po pierwsze mam autko od 3 miesięcy jedno co mnie zastanowiło to prędkość max 190km/h (coś słabo wydawało mi się że powinno być lepiej ), czy w czasie jazdy zapchany DPF objawia się czymś konkretnym ? mam takie objawy , obroty silnika wzrastają , spalanie wzrasta do wartości 1,8 litra na godzinę (oczywiście na postoju ) z okolic łącznika elastycznego zaczynają wydobywać się spaliny . Nie zapala się żadna kontrolka .
I kolejna sprawa jak można sprawdzić i gdzie poziom zanieczyszczenia filtra (tu chodzi mi sposób zrobienia tego VAGiem - konkretnie jaki kanał i która pozycja co powinno sie wyświetlać , podobno to mokry filtr w przypadku mojego silnika to gdzie sprawdza się poziom płynu ?
pozdrawiam i dzięki wielkie za odpowiedzi
W tym momencie wypala sie DPF
Lacznik elastyczny masz do wymiany
Sprawdzic zanieczyszczenie (zapchanie) filtra mozesz w kanale 75 pozycja 3, wartosc zapchania jest pokazana w procentach.
no dokładnie tak zrobiłem w kanale 75 pozycja 3 pokazuje 0,5% (to znaczy tak jak wsiadłem i podłączyłem było 0,2 % przejechałem 30 km to wzrosło do 0,5% )
troche dziwi mnie ta wartość po przecinku
Witam od dluzszego czasu obserwuje to dziadostwo u mnie. bo cos jest nie tak, a mianowicie zbyt czesto sie wypala, ostatnio wypalal sie 100km temu i dzis znowu, wedlug VAGa zaczol sie wypalac przy okolo 35-40% zapchania i konczy wypalanie przy 8-9%, bledow zadnych w sterowniku niema, co moze byc tego przyczyna, mial ktos juz cos takiego?
Mam zamiar niebawem wywalic DPFa, ale chce poczekac az skonczy sie czynnik ktory jest pod kolem zapasowym.
Wywalal to juz ktos w Pasku z tym silnikiem co moj?
Jakie sa plusy i minusy po usunieciu filtra?
Siema. Mój DPF odpalał się też zbyt często aż w końcu nie pomogła nawet procedura wypalanie komputerowego. Teraz mam cały czas tryb awaryjny. Pod koniec tygodnia jadę na usunięcie DPF'a. Mam nadzieje, ze po wywaleniu będzie już spokój. Pozdro
Bartek bylo twoje auto tez jakby troche slabsze i jakby tak glucho pracowal silnik mimo ze DPF byl wypalony, ja mam takie objawy i jakby slabiej przyspieszal (wkrecal sie na obroty), jak mozna sprawdzic stan czy usterke DPFa?
Siema. U mnie co kilkanaście km odpalał się tryb spalania 2l/h (oczywiście na biegu jałowym, obroty ok1000/min no i śr. spalanie wynosiło ok 10l/100km. Nie zauważyłem u siebie takich objawów żeby jakoś słabiej przyspieszał. Stan zapchania filtra możesz sprawdzić vagiem, poda ci tą wartość w %.
Bartek a kiedy jedziesz go usowac?
Daj pozniej znac co i jak, jakie wrazenia.
