mkpol Zgłoś #21 Napisano 6 Listopada 2013 (edytowane) Probowales Marek?Nie pasuja przyciski z przodu do tylu Cholera wywaliłem w błoto 80 zeta . I niepotrzebnie się namęczyłem z przepychaniem kabla z przodu do tyłu. Ale tak to jest jak się najpierw robi a potem myśli. No nic lampka pójdzie na allegro a kabelek zostanie na zaś Panowie ale to nie przyciski świecą tylko diody i te można przełożyć. Ale przyciski przepuszczają światło albo go nie przepuszczają. W zwykłej lampie przyciski są z mlecznego plastiku całe pomalowane, w ambiente z przeźroczystego, a symbol lampki jest "niedomalowany" i dzięki temu widać podświetlenie. Ja rzuciłem okiem i wyszło mi że podejdą, więc kupiłem drugą przednią ambiente. Teraz Marcin pisze że nie i ja mu raczej wierzę Edytowane 6 Listopada 2013 przez mkpol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #22 Napisano 6 Listopada 2013 tu masz różnicę między przyciskami, z lewej przycik z przedniej lampki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #23 Napisano 7 Listopada 2013 tu masz różnicę między przyciskami, z lewej przycik z przedniej lampki. [ATTACH=CONFIG]109939[/ATTACH] To w takim razie trzeba przelozyc cale przyciski z przedniego do tylnego panelu? Same przyciski widoczne na zewnatrz paneli przedniego i tylnego roznia sie wiec, trzeba bedzie wymontowac cale? Czy diody podlaczyc na zywca bez plytek? Na plytkach widzialem jakies rezystory i moje pierwsze wrazenie to takie ze diody moga nie byc na 12V. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #24 Napisano 23 Października 2016 Też chciałem wykonać sobie taki mod jakiś czas temu. Po przełożeniu przycisku z przedniego panelu (mam jeden na części) okazało się że przyciski są rozmiarowo mniejsze od oryginalnych tylnych, zauważ że teraz masz większe szpary między przyciskiem a obudową. Na foto trochę to widać, w realu jak dla mnie za mocno. W starych nie ma nawet milimetra przerwy a nowe (te przednie) po włożeniu są mniejsze rozmiarem. Zastanawiałem się nawet żeby np. cyrklem wydłubać idealnie w starym przycisku samą ikonkę na wylot ale to kiepsko by wyglądało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #25 Napisano 4 Sierpnia 2018 Przyciski faktycznie trochę są mniejsze i pochylone, widoczne są szczeliny, ale to jak ktoś w temacie to się zorientuje jedynie. Efekt końcowy rekompensuje te niuanse 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
