stefwal Zgłoś #1 Napisano 13 Listopada 2009 Czy w tylnej lampce wewnętrznej (tej w podsufitce nad tylnymi fotelami) przyciski do włączania pojedyńczych żaróweczek są podświetlane (tak jak z przodu) :638: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #2 Napisano 13 Listopada 2009 Kolego u mnie nie ma podświetlenia z tyłu ale rozebrałem i widzę że jest taka możliwość , trzeba wymienić przyciski na takie jak z przodu lub przerobić istniejące Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stefwal Zgłoś #3 Napisano 13 Listopada 2009 Dzięki Tokaredo Ostatnio jakoś tak siedziałem w samochodzie czekając na kogoś i patrzę a tu wszystko co tylko moglii to podświetlili ale tych z tyłu nie Wymiana całej lampki tylniej na przednią rozwiąże ten temat ? Wkład będzie pasować ? Instalacja elektryczna jest przystosowana ? Jakies dodatkowe kodowanie VAG ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #4 Napisano 13 Listopada 2009 Nie całą lampę tylko wyłączniki trzeba kupić podświetlane i żadnego kodowania , instalacja u mnie jest tylko wymiana wyłączników załatwia całą sprawę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VenR Zgłoś #5 Napisano 24 Listopada 2009 Nie całą lampę tylko wyłączniki trzeba kupić podświetlane i żadnego kodowania , instalacja u mnie jest tylko wymiana wyłączników załatwia całą sprawę Cześć Mógł byś podać gdzie kupić same te przyciski lub kod do etki ? Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aadam75 Zgłoś #6 Napisano 12 Grudnia 2009 Kupić się raczej samych przycisków nie da. Przerabiałem temat. Kupiłem w dobrej cenie przedni panel podświetlania na Allegro. Wymontowałem przyciski. Okazało się, że się jadnak różnią budową i zamocowaniem.Wystarczyło jednak tylko lekko podpiłować otworki i spasowało. Dodam też, że teraz przyciski są jakby pochylone w kierunku siedzącego pasażera (inna budowa), ale wygląda bardzo ładnie jak oryginalne, super w nocy. Instalację poprowadziłem od diod z przedniego panela. Tam jest 1.85V czyli tyle ile potrzeba. Czas modernizacji to 2,5h. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BmR36 Zgłoś #7 Napisano 12 Grudnia 2009 Dodam też, że teraz przyciski są jakby pochylone w kierunku siedzącego pasażera (inna budowa), ale wygląda bardzo ładnie jak oryginalne, super w nocy. Instalację poprowadziłem od diod z przedniego panela. Tam jest 1.85V czyli tyle ile potrzeba. Czas modernizacji to 2,5h. Mógł byś dac jakieś foto jak to wygląda i świeci ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aadam75 Zgłoś #8 Napisano 14 Grudnia 2009 Lepszych w zimnym garażu nie udało się mi zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Blue|R| Zgłoś #9 Napisano 14 Grudnia 2009 Lepszych w zimnym garażu nie udało się mi zrobić. No ładnie to wygląda:ok: Jak duże trzeba było piłować te otworki i jak prowadziłeś instalacje od przedniej to musiałeś zdjąć podsufitkę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aadam75 Zgłoś #10 Napisano 14 Grudnia 2009 Wymieniłem tylko same osłony klawiszy(na wersję z przeźroczystym sybolem lampki). Piłowałem pilnikiem iglakiem tylko takie otworki w samym przyciski, które są schowane w środku i sie zatrzaskują na obudowie. Przy rozbieraniu przycisku trzeba uważać na 2 małe sprężynki oraz mały drucik w kształcie L. Można ciągnąc śmiało, wyskoczy na pewno. Instalację poprowadziłem przy krawędzi podsufitki. Zdjąłem tylko osłony przeniego i środkowego słupka (te jasne). Poluzowałem uchwyt rączek i przeciwsłoneczną i przy pomocy drucika przeciągnąłem. Diody założone równolegle i są podlutowane do diody w panelu przedniego oświetlenia. Myślę, że rzecz praktyczna, to podświetlanie. A propos praktyczności, założyłem też sobie podświetlenie przestrzeni stóp z tyłu i też jest to przydatny dodatek. I jeszcz parę drobiazgów, ale to może kiedy indziej. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #11 Napisano 16 Grudnia 2009 Nie łatwiej kupic cala lampke i poprostu wymienic ?? Np taka http://allegro.pl/item835559173_vw_passat_b6_08r_lampka_wew_srodkowa.html. Mysle ze koszt podobny do samych przyciskow w serwisie a wymiana polega na wyjeciu starej i wlozeniu nowej. nic nie trzeba kodowac ani przerabiac w instalacji. Wiem z autopsji. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stefwal Zgłoś #12 Napisano 16 Grudnia 2009 wymiana polega na wyjeciu starej i wlozeniu nowej. nic nie trzeba kodowac ani przerabiac w instalacji. Wiem z autopsji. I przyciski mają podświetlenie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aadam75 Zgłoś #13 Napisano 16 Grudnia 2009 O to właśnie chodzi, że nie ma wersji fabrycznej z podświetlaniem i po to cały zabieg. Ja kupiłem panel przedni za 35PLN, okazyjnie, resztę opisałem wyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamal_2005 Zgłoś #14 Napisano 16 Grudnia 2009 (edytowane) No jak nie ma jak ja mam taka. I napewnio jej nie przerabialem. Cytat: Napisał jamal_2005 Zobacz post wymiana polega na wyjeciu starej i wlozeniu nowej. nic nie trzeba kodowac ani przerabiac w instalacji. Wiem z autopsji. I przyciski mają podświetlenie ? Dokladnie tak. Ja kupilem cale wnetrze od highlinea'a bo wymienialem fotele na skore i dostalem wszystkie lampki. Tylna ( w sensie ta na srodku) miala podswietlane przyciski a przednia miala dwie lampki ambilight czerwone swiecace na lewarek skrzyni. Wszystko bylo plug&play. Dajcie mi godzinke to pojde do auta i ja wymje to zerkne numer czesci. Panowie zwracam honor, szczegolnie dla aadam75. Moja tez sie nie siweci, a dalbym sobie reke uciac ze przyciski byly czerwone. Cos mi sie pokickalo, sory. Edytowane 16 Grudnia 2009 przez jamal_2005 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #15 Napisano 6 Listopada 2013 Witam! A ja mam pytanie z innej beczki - tez apropo podswietlenia. Kwestia jest przyciskow podswietlenia w podsufitce z tylu. Mam takie podswietlenie z dwoma "kloszami". Z przodu podlaczylem podswietlenie przyciskow ale z tylu to chyba te znaczki w przycisach nie sa przezroczyste chociaz sa miejsca na diody. Sa jakies wersje podswietlen z odpowiednimi przyciskami? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #16 Napisano 6 Listopada 2013 Są do przełożenia przyciski z przedniej lampy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #17 Napisano 6 Listopada 2013 Probowales Marek? Nie pasuja przyciski z przodu do tylu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #18 Napisano 6 Listopada 2013 Panowie ale to nie przyciski świecą tylko diody i te można przełożyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #19 Napisano 6 Listopada 2013 Robiles to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #20 Napisano 6 Listopada 2013 (edytowane) Robiłem testy z przednią lampą, wylutowałem płytki z diodami i czekają na przeróbkę. a tu przycisk wymontowany z przedniej lampki Edytowane 6 Listopada 2013 przez grabotg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
