acebloker
Bi-xenony,autoregulacja.
Sprawdź kable od czujników położenia/obciążenia do samopoziomowania, możliwe że przetarł się kabel, miałem podobną sytuację.
Mówisz o czujnikach tych na wachaczach ???
Te czujniki są z przodu i z tyłu po lewej stronie tak ???
Widzę ze na tylnym wachaczu ramię od czujnika wisi ono jest mocowane na wcisk i wypadło czy najakas śrubę ??
Może sam dam radę to naprawić
Hej, może ktoś wrzucić schemat samopoziomowania świateł xenon passat b7??!!
O to chodziło?
Tak ? wrzuć jeszcze wersje z recznym poziomowaniem. Tam gdzie jest pokretlo wysokości swiecenia świateł.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Super schemat, z tym że tu też nie ma nic o tym pokrętle w kabinie od regulacji wysokości reflektorów. Obadałem już wszystko i mam zrobione wiązki na przeróbkę z halogenów na bixenon. Mam sterownik, czujnik poziomowania, lampy skrętne, kable. Największy problem jest z tym pokrętłem, bo w wersji z bixenonem nie ma go w środku. Jest tylko pokrętło od siły świecenia zegarów itd. Muszę rozpracować co z kablami od pokrętła wysokości świecenia lamp.
Już jest:
Odświeżam temat.
Spryskiwacze biksenona leją jak oszalałe za każdym razem użycia spryskiwaczy szyby.
Czy któryś z kolegów zastosował rozwiązanie VCDS-em z poprzedniej strony wątku?
Swego czasu u siebie bajt po bajcie sobie tłumaczyłem opisy i ustawiłem różne rzeczy, spryski lamp np. że mają lać co 7 załączenie zwykłych spryskiwaczy a czas do ich załączenia przestawiłem na chyba 1,5 sekundy od pociągnięcia dźwigni wycieraczek. Zrobiłem tak bo wydawało mi się że za często się włączają. Tylko nie należy przesadzać z jak najrzadszymi ustawieniami spryskiwania bo przy zmianie płynu z letniego na zimowy nie zdąży on się wymienić w przewodach i dyszach. Nie raz już widziałem rozsadzone dysze. Mróz potrafi przyjść w kilka dni tak więc proponuję już wcześniej mieszać płyn lub lać zimowy. I ostrzegam przed koncentratami do np. -70 , gumowe elementy w pompkach puchną i nie przełączają spryskiwania przód tył, zresztą widać czasami działanie płynów na masce pojazdu lub innych elementach.
Dzięki Łukasz, to już wiem gdzie mam podjechać :)
