Staszek20VT Zgłoś #1 Napisano 11 Listopada 2009 Witam, Po dogłębnym przestudiowaniu Waszego i innych forów postanowiłem u Was o to zapytać i poprosić o pomoc, jako że u Was jest o tym najwięcej napisane i sporo użytkowników to przerabiało u siebie. Do swojego Leonka 1M założyłem fabryczną nawigację MFD DX i teraz udało mi się kupić dedykowany do niej wzmacniacz DSP Nokia z literką A na końcu W naviserwisie kupiłem odpowiedni kabel, trochę go przerobiłem, gdyż PINy od CAN nie były "zarobione" i podłączyłem (oprócz tel mute) oraz aktywowałem jak to przeczytałem wg Waszych wskazówek. Wyświetla mi się dodatkowe menu sterowania dźwiękiem i mogę je przełączać. W aucie seryjnie mam 8 głośników, nie zmienianych. Tyle wstępnego - teraz w czym problem. 1 - nie pojawia mi się napis DSP przy włączaniu systemu w górnym rogu powitania. (Czy to mus?) 2 - przy wybieraniu opcji dźwięku (jazz, pop, classic, itd) nie słychać zmiany dźwięku. 3 - jak to jest z ustalaniem pozycji kierowcy? 4 - w trakcie "grania" słyszę jakby się głośnikom "odbijało" basem. Czy to znak, że głośniki za słabe do wzmacniacza? (słychać to przy cichym jak i głośnym graniu) 5 - jeśli głośniki są do wymiany to co wrzucić, firmowe pod DSP, które trudno dostać czy coś w deseń Hertz lub Ground Zero ew. Rainbow lub Helix? Aha, wzmacniacz raczej funkcjonuje, bo przy włączaniu systemu słychać z niego jakby cyknięcie. Proszę o pomoc z tym zagadnieniem, Pozdrawiam serdecznie, Staszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 11 Listopada 2009 przytrzymujemy jednocześnie klawisze 3 i 6 (pojawi się ekran z informacjami o wersji nawigacji) następnie przyciskamy i przytrzymujemy klawisz 2 (będzie piknięcie). Właśnie wtedy powinien zacząć lecieć napis "DSP" od lewej do prawej. Niestety nie wiem jak to się ma w seacie :583: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=12604&highlight=dsp Masz polskie menu ?? bo może być, że ekran powitalny nie został wgrany z DSP http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=57336 Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Staszek20VT Zgłoś #3 Napisano 11 Listopada 2009 Jak już pisałem aktywowałem DSP w nawigacji właśnie w podany przez Ciebie sposób, to jedyna możliwość by "odsłonić" menu sterowania procesorem. Czyli to odpada. A soft mam oryginalny SEAT, nie było nic kombinowane przy nim. Nawigacja wersja D. Czekam na kolejne podpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
