maniusz Zgłoś #1 Napisano 11 Listopada 2009 (edytowane) Witam Może się komuś przyda opis rozkręcenia fotela Robiłem to przy okazji prania tapicerki (po nastu latach) A więc zaczynamy od wyjęcia zagłówka następnie jak na foto pozbywamy się plastyków teraz zaślepek zabezpieczenia najlepiej wcisnąć jak na foto aby przeszły na drugą stronę ściągamy plastik następnie odkręcamy śrubę na krzyżak PH3, tylko jakimś twardym bo te śruby wkręcone są na klej oraz ściągamy zawleczkę Podważamy plastyk od regulacji wysokości oparcia i oparcie mamy ściągnięte teraz rozpinamy tapicerkę oparcia do całkowitego sukcesu z oparciem pozostaje odczepić drut wzmacniający (widok z tyłu oparcia) a teraz siedzisko od spodu: odkręcamy druciki obie strony odginamy zaczepy z obu stron teraz trzeba podważyć aby wyszła ta brązowa listwa z tyłu (uwaga jest papierowa) od góry siedziska pozostają nam do odczepienia 3 druty teraz pozostaje nam tylko wciągnięcie tych drutów z tapicerki (nie zapomnijcie o tym bo można uszkodzić pralkę) i lu do pralki :)Składanie, jak wszyscy się domyślają w odwrotnej kolejności Miłego prania Edytowane 11 Listopada 2009 przez maniusz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 11 Listopada 2009 Przeniosłem do warsztatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Glizda Zgłoś #3 Napisano 11 Listopada 2009 A czy przy kubełkach będzie tak samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelfre Zgłoś #4 Napisano 11 Listopada 2009 Orzeszty orzeszku.... . Niespodziewałem się że tak to można zrobić. Ciekawe czy tapicerke z boczków też tak można uprać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sisio Zgłoś #5 Napisano 11 Listopada 2009 Niestety na boczkach jest przyklejona ... pozostaje uprać nie rozbierając jakąś pianką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #6 Napisano 11 Listopada 2009 Latem prałem boczki pianką, trzeba by spróbować bardziej na sucho, dobrze zmoczona zaczęła mi odłazić część materiałowa od stałej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcgregor88 Zgłoś #7 Napisano 12 Listopada 2009 Przydatna porada - po nastu latach tapicerka wygląda często nie najlepiej i warto jest ją odświeżyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sisio Zgłoś #8 Napisano 20 Listopada 2009 Więc pozostaje poszukać boczków na szrocie chociaż mało prawdopodobne żeby były w lepszym stanie od naszych a jeśli to się nie uda to trzeba udać się do tapicera i przykleić nową tkaninę na boczki , a można też zmienić sobie tapicerkę wszystkich foteli ale to już nie lada koszt... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #9 Napisano 20 Listopada 2009 trzeba udać się do tapicera i przykleić nową tkaninę na boczki Ja za taka operacje dałem 80 zł, ale zanim dałem do obszycia całość wyprana recznie plus płukanie w pralce, a oto efekt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #10 Napisano 21 Listopada 2009 Glizda przy kubełkach jest tak samo, z tym że drutów więcej bo na siedziskach są i na oparciach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasb3 Zgłoś #11 Napisano 25 Listopada 2009 Małe pytanko - czy do B3 podejdzie i spasuje kompletna tapicerka z B4? Mam na myśli przełożenie foteli, kanapy, boczków drzwi i podsufitki z B4 do B3. Wykonalne to? Ktoś przerabiał ten temat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #12 Napisano 25 Listopada 2009 Witam Małe pytanko - czy do B3 podejdzie i spasuje kompletna tapicerka z B4? Mam na myśli przełożenie foteli, kanapy, boczków drzwi i podsufitki z B4 do B3. Wykonalne to? Ktoś przerabiał ten temat? Fotele i kanapa - tak ... P&P Boczki drzwi - nie ... trzeba troche przerabiać Podsufitka - nie wiem herflik-00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasb3 Zgłoś #13 Napisano 9 Grudnia 2009 herflik-00 dziękuję za odpowiedź... pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laska404 Zgłoś #14 Napisano 13 Grudnia 2009 Ja się zajmuje czyszczeniem tapicerek samochodowych, fotele po moim praniu wychodzą taka samo, a do tego jak nowe wyglądają boczki, dywan wszystkie plastiki oraz podsufitka... koszt takiego prania od 150zł, wiec nie wiem co się bardziej opłaca, zainwestować w takie pranie, czy szukać po szrotach trochę mniej "styranych" boczków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #15 Napisano 13 Grudnia 2009 ak nowe wyglądają boczk Zgodzę się z Tobą z tym wyjątkiem że czyszczeniem nie zlikwidujesz wytarć i rozdarć na boczkach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
auchi007 Zgłoś #16 Napisano 13 Grudnia 2009 (edytowane) w naszych passatach w meijscach zaznaczonych na zdjeciu pianka boczków pęka. dobrym sposobem na ich uchronienie przed zarwaniem jest włożenie miedzy tapicerke a pianke specjalnej wyściółki tapicerskiej(jest to zbita wata przemysłowa). to jest cos podobnego co używają do ocieplania odzieży. Materiał naszego siedzenia nie przyczepia sie do pianki fotela i uchroni nas to przed przetarciami i roznymi innymi niespodziankami jak to mówi mój kolega tapicer materiał płynie po piance) ale w zasadzie chodzi o to aby odizolować piankę od materiału. widac na drugim zdjęciu. P.S przepraszam ze skorzystałem ze zdjęcia. Edytowane 13 Grudnia 2009 przez auchi007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M.mateusz88 Zgłoś #17 Napisano 19 Grudnia 2009 Ja się zajmuje czyszczeniem tapicerek samochodowych, fotele po moim praniu wychodzą taka samo, a do tego jak nowe wyglądają boczki, dywan wszystkie plastiki oraz podsufitka... koszt takiego prania od 150zł, wiec nie wiem co się bardziej opłaca, zainwestować w takie pranie, czy szukać po szrotach trochę mniej "styranych" boczków. na jak długo musze oddac moje autko do takiego prania?? Ps daj jakis namiar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
laska404 Zgłoś #18 Napisano 23 Grudnia 2009 Na auto schodzi ok. 3-4h czyszczenia + potem schnięcie, ale w temp. 20*C na słoneczku wysycha w godzinkę. Nr do mnie 505609004. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Acnee Zgłoś #19 Napisano 9 Marca 2010 ciekawy opis nie spodziewalem sie ze tak mozna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krystian99 Zgłoś #20 Napisano 21 Stycznia 2011 najlepszy preparat to arwa do mycia silnikow plus karczer wymontowanie wszystkiego i słonce przetarc nie zlikwiduje ale kolor i wszystko wychodzi jak nowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
