maniusz
[PORADA] Pranie, wymiana tapicerki
    Samochód: B3 1.9 TD 75KM (AAZ)
    Rok prod: 1993
    Może się komuś przyda opis rozkręcenia fotela
    Robiłem to przy okazji prania tapicerki (po nastu latach)
    A więc zaczynamy od wyjęcia zagłówka
    następnie jak na foto pozbywamy się plastyków
    teraz zaślepek
    zabezpieczenia najlepiej wcisnąć jak na foto aby przeszły na drugą stronę
    ściągamy plastik
    następnie odkręcamy śrubę na krzyżak PH3, tylko jakimś twardym bo te śruby wkręcone są na klej
    oraz ściągamy zawleczkę
    Podważamy plastyk od regulacji wysokości oparcia
    i oparcie mamy ściągnięte
    teraz rozpinamy tapicerkę oparcia
    do całkowitego sukcesu z oparciem pozostaje odczepić drut wzmacniający
    (widok z tyłu oparcia)
    a teraz siedzisko
    od spodu:
    odkręcamy druciki obie strony
    odginamy zaczepy z obu stron
    teraz trzeba podważyć aby wyszła ta brązowa listwa z tyłu (uwaga jest papierowa)
    od góry siedziska pozostają nam do odczepienia 3 druty
    teraz pozostaje nam tylko wciągnięcie tych drutów z tapicerki (nie zapomnijcie o tym bo można uszkodzić pralkę) i lu do pralki :)Składanie, jak wszyscy się domyślają w odwrotnej kolejności :P
    Miłego prania
    Edytowane przez maniusz
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2012
    Przeniosłem do warsztatu
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2004
    A czy przy kubełkach będzie tak samo :?:;)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2005
    Orzeszty orzeszku.... :D. Niespodziewałem się że tak to można zrobić. Ciekawe czy tapicerke z boczków też tak można uprać?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AVG)
    Rok prod: 1999
    Niestety na boczkach jest przyklejona ... pozostaje uprać nie rozbierając jakąś pianką.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2002
    Latem prałem boczki pianką, trzeba by spróbować bardziej na sucho, dobrze zmoczona zaczęła mi odłazić część materiałowa od stałej.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    Przydatna porada - po nastu latach tapicerka wygląda często nie najlepiej i warto jest ją odświeżyć
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Więc pozostaje poszukać boczków na szrocie chociaż mało prawdopodobne żeby były w lepszym stanie od naszych a jeśli to się nie uda to trzeba udać się do tapicera i przykleić nową tkaninę na boczki , a można też zmienić sobie tapicerkę wszystkich foteli ale to już nie lada koszt...
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Ja za taka operacje dałem 80 zł, ale zanim dałem do obszycia całość wyprana recznie plus płukanie w pralce, a oto efektattachment.php?attachmentid=13491&d=1245445598
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    Glizda przy kubełkach jest tak samo, z tym że drutów więcej bo na siedziskach są i na oparciach.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 2.0 115KM (2E) 4x4
    Rok prod: 1991
    Małe pytanko - czy do B3 podejdzie i spasuje kompletna tapicerka z B4? Mam na myśli przełożenie foteli, kanapy, boczków drzwi i podsufitki z B4 do B3. Wykonalne to? Ktoś przerabiał ten temat?
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.8 20V 125KM (ADR)
    Rok prod: 1998
    Fotele i kanapa - tak ... P&P
    Boczki drzwi - nie ... trzeba troche przerabiać
    Podsufitka - nie wiem
    herflik-00
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1991
    herflik-00 dziękuję za odpowiedź... pozdrawiam.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2000
    Ja się zajmuje czyszczeniem tapicerek samochodowych, fotele po moim praniu wychodzą taka samo, a do tego jak nowe wyglądają boczki, dywan wszystkie plastiki oraz podsufitka... koszt takiego prania od 150zł, wiec nie wiem co się bardziej opłaca, zainwestować w takie pranie, czy szukać po szrotach trochę mniej "styranych" boczków.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    Zgodzę się z Tobą z tym wyjątkiem że czyszczeniem nie zlikwidujesz wytarć i rozdarć na boczkach...
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 1.8 90KM (ADZ)
    Rok prod: 1994
    w naszych passatach w meijscach zaznaczonych na zdjeciu pianka boczków pęka. dobrym sposobem na ich uchronienie przed zarwaniem jest włożenie miedzy tapicerke a pianke specjalnej wyściółki tapicerskiej(jest to zbita wata przemysłowa). to jest cos podobnego co używają do ocieplania odzieży. Materiał naszego siedzenia nie przyczepia sie do pianki fotela i uchroni nas to przed przetarciami i roznymi innymi niespodziankami jak to mówi mój kolega tapicer materiał płynie po piance) ale w zasadzie chodzi o to aby odizolować piankę od materiału. widac na drugim zdjęciu.
    P.S przepraszam ze skorzystałem ze zdjęcia.
    Edytowane przez auchi007
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 1.9 TDI 90KM (1Z)
    Rok prod: 1995
    na jak długo musze oddac moje autko do takiego prania??
    Ps daj jakis namiar
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2000
    Na auto schodzi ok. 3-4h czyszczenia + potem schnięcie, ale w temp. 20*C na słoneczku wysycha w godzinkę. Nr do mnie 505609004.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1996
    ciekawy opis nie spodziewalem sie ze tak mozna :)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    najlepszy preparat to arwa do mycia silnikow plus karczer wymontowanie wszystkiego i słonce przetarc nie zlikwiduje ale kolor i wszystko wychodzi jak nowe
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
