bodo
pompa oleju w BKP
Tylko czy jest sens wymieniac sam wyrobiony imbusik ,kiedy jego gniazdo wyrobione jest tez ? Moge sie mylic oczywiscie , ale takie pytanie mi swita .
masz całkowitą rację.znam kilka przypadków gdzie ludzie wymieniają sam zabierak-są zadowoleni ale tylko na ok 4 tyś km-znowu zapala się czerwona kontrolka od oleju.od 2 lat zajmujemy się regeneracją gniazda-nie było żadnej awarii !!!
dziś odwiedziłem ASO, chciałem przy okazji zakupić zabierak, okazuje się że prawdopodobnie już go nie bedzie w sprzedaży, facio mówi że ma zamówienia złożone ale prawdopodobnie są już nieosiągalne.
jesli masz taką potrzebę to mogę Ci pomóc z zabierakiem
Naprawa pomp olejowych 2.0 tdi 509174141
Kolego, kup dobry klucz imbusowy, utnij na wymiar i masz solidny zabierak w rękach ;)
Facio z ASO miał na stanie zabierak o długości 10 mm, a do mnie potrzeba bodajże 7,7 mm, wziąłbym tamten bo tez myślałem o jego ucięciu ale to chyba dośc precyzyjne cięcie powinno byc i nie wziąłem go, druga rze4cz że długości 7,7 mm tez nie jestem pewien.
witam lepiej sobie z regeneruj wałek wyrównowazajacy ponieważ za jakis czas uszkodzi ci sie zabierak ponownie,ja regenerowałem w Imielinie polecam,
http://allegro.pl/pompa-oleju-olejowa-passat-audi-skoda-seat-2-0-tdi-i2967229906.html
Przy okazji ostatniej wizyty w ASO rozmowa z opiekunem technicznym podczas przyjęcia auta zeszła na temat feralnego napędu pompy oleju, tym bardziej że znajomy w zeszłym roku przerobił ten problem na coś ok 10 000pln, zaproponowano mi wymianę całego mechanizmu wałków z niecałe 4500 pln, odpuściłem temat, przy odbiorze otrzymałem info o uszkodzonym żarniku xenon, więc poszukałem firmy która zrobi to rzetelnie i nie zedrze za to ze mnie tzw. "Skóry". Traf chciał że przy wymianie mechanik opowiedział mi o swojej przygodzie z owym napędem i pokazł zdjęcia zbieraka po we własnym passacie. Więc czym prędzej do ASO a tam niechętnie, podeszli do sprawy, no bo to tylko kilka przypadków w sakli i tak na prawdę problem rozdmuchany no i że nie mają żadnych wytycznych na temat z tym związany. Ale mój upór odniósł skutek, wymieniono zbierak za 19 pln koszt robocizny wyniósł 350 pln. Przy odbiorze inny asysten serwisu powiedział tylko że dobrz iż zdecydowałem się na wymianę. kolejna prewencyjna za 60 000 km. Jeśli chcesz mieć spokój to czym prędzej wymień zbierak napędu i unikniesz problemu, który jak wiemy występuje i generuje zyski wg mnie nieuczciwej praktyce koncernu VW
Tylko już nie raz było pisane, jak gniazdo jest wyrobione to nowy zbierak gówno da .... i padnie jeszcze szybciej
Kolega padl ofiara opiekuna technicznego. I padnie poraz kolejny za 60k km.
Za 350zl w normalnych warunkach można zmienić zabierak wraz z nowym olejem i filtrem. Koledze w ASO zmienili zabierak i rozumiem, że wlali "stary" olej?? :hmm
ogolnie to wybieraki z aso nie robia szału, lepiej oddac do chlopakow z gdyni robia dobra robote z pompa oleju ja wyslalem zrobili i auto smiga ! aukcja z allegro do ich uslugi http://allegro.pl/walek-pompa-oleju-olejowa-2-0-tdi-vw-passat-b6-bmp-i5250097033.html
