dj_macgyver Zgłoś #1 Napisano 7 Listopada 2009 Witam, Nie mam pozycji z przodu i z tyły z prawej strony dodatkowo prawy stop nie działa - ta sama żarówka co do pozycji. Kierunki i światło mijania z przodu ok. Żarówki całe, bezpieczniki też. Czy problem rozwiąże wymiana włącznika? Czy ten włącznik steruje swiatłami na zasadzie prawa / lewa strona? Czy może jeszce dodatkowo jest jakiś przekaźnik, ale chyba nie? Proszę o informacje i pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2 Napisano 8 Listopada 2009 Czy problem rozwiąże wymiana włącznika? Tak Czy ten włącznik steruje swiatłami na zasadzie prawa / lewa strona? TakCzy może jeszce dodatkowo jest jakiś przekaźnik, ale chyba nie?NieProszę o informacje i pomocPoczytaj klik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj_macgyver Zgłoś #3 Napisano 8 Listopada 2009 Dzięki, jutro postaram się nabyć nowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dj_macgyver Zgłoś #4 Napisano 10 Listopada 2009 Wszystko działa. Wina włącznika. Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kosmy Zgłoś #5 Napisano 13 Kwietnia 2011 (edytowane) Witam mam problem brak świateł pozycyjnych po lewej stronie (kierowcy) z przodu i tyłu nie wiem co jest kolega zwrócił mi uwagę że nie mam pozycji z tyłu, dobrałem się do lampy faktycznie jedna żarówka przepalona Po wymianie dalej brak sprawdzam bezpiecznik dobry. By uprzedzić pytanie masa jest w porządku bo palą się cofania i stop i żeby było śmieszniej to jak włączę kierunkowskaz w lewo i wyjmę kluczyk to pozycja się pali (to tzw parking jedna strona jest oświetlona jak staniesz na poboczu) i gdzie jest problem A może to wina włącznika niedawno go wyjmowałem i czyściłem styk bo lewe światło mijania po włączeniu przygasało po przeczyszczeniu stykow ze światlem nie ma problemu ale może za to wysiadła lewa pozycja? Trochę przeczytałem podobnych postów i wynika że włącznik jest do wymiany? poradźcie Edytowane 14 Kwietnia 2011 przez Kosmy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kosmy Zgłoś #6 Napisano 15 Kwietnia 2011 Wyjąłem wczoraj wyłącznik rozebrałem i ponownie przeczyściłem styki i pozycja wróciła ale dziś rano nie ma mijania czy to oznacza że wyłącznik nie chce się reanimować i domaga się wymiany? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniel-VW Zgłoś #7 Napisano 18 Sierpnia 2011 Witam U mnie po wymianie włącznika na nowy wszystko działa oprócz prawego stopu, lewy jest. Przed wymianą włącznika nie miałem pozycji z przodu i z tyłu z prawej strony i stopu. Pozycje wróciły a stop nie. Nie dochodzi prąd sprawdzałem miernikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #8 Napisano 18 Sierpnia 2011 jeśli dobrze pamiętam, to z lewej lampy idzie wiązka do prawej, więc poszukaj już od wtyczki przy lewej lampie, na początek wypnij ją, popsiukaj czymś do styków i wepnij. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniel-VW Zgłoś #9 Napisano 18 Sierpnia 2011 Jutro sprawdzę Czytając forum gdzieś było napisane że trzeba vagiem błędy usunąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #10 Napisano 18 Sierpnia 2011 Czytając forum gdzieś było napisane że trzeba vagiem błędy usunąć. od świateł nie, ale dobrze byłoby sprawdzić, chyba, że padł włącznik przy pedale hamulca, ale w to wątpię.pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #11 Napisano 4 Kwietnia 2012 Panowie a jakas rada jak nie dziala mi tylko pozycja z tylu (od str. pasażera). Dzien wczesniej mi sie spalila, wymienilem na to co mialem pod reka (jedno-żarnikowe, zamiast podwoje - i bylo okej). Dzis schodze do auta a tam, nie dziala zas to swiatlo (sprawdzilem inna zarowke - i dalej nie dziala;/). Ma ktos jakies pomysly ? Dodam ze jak nacisne hamulec, to swiatlo z tej zarowki idzie, braknie aby jak pisalem, pozycji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azibela Zgłoś #12 Napisano 27 Stycznia 2013 U mnie brak świateł pozycyjnych żarówki w porządku bezpiecznik również natomiast brak napięcia w obudowie żarówki świateł pozycyjnych. Kabel czerwony i brązowy brak napięcia. Pomocy gdzie dalej szukać przyczyny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #13 Napisano 27 Stycznia 2013 gdzie dalej szukać przyczyny.Jeśli brak światła pozycyjnego występuje też z tyłu, usterki szukaj w głównym włączniku świateł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luki111222 Zgłoś #14 Napisano 12 Lutego 2013 Witam u mnie sytuacja przedstawia się tak: wsiadam i odpalam auto włączam światła i gotowy do jazdy... kolega mówi, że tylna prawa lampa nie świeci:( biorę się za sprawdzenie innych świateł wokoło auta ( reszta świeci) włączam kierunek prawy (sprawny) gaszę auto i wyciągam kluczyk ( wszystko świeci poza prawą tylną lampą) włączam kierunek w pozycje w prawo ( lampa działa) po wsadzeniu kluczyka i zapodaniu zapłonu lampa zgasła i pykał już tylko kierunek:( nie wiem o co kaman... jakaś rada?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luki111222 Zgłoś #15 Napisano 12 Lutego 2013 i po sprawie... zamieniłem włącznik z 3B i wszystko gra... właśnie siedzę i rozbieram ten niesprawny ---------- Dodano o 19:55 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:59 ---------- http://forum.vw-passat.pl/threads/16968-schemat-wlacznika-swiatel korzystając z w/w tematu rozebrałem włącznik, nie mając papieru ściernego i środka do czyszczenia styków wszystkie styki przeczyściłem delikatnie wkrętakiem, zmontowałem, sprawdzam i wszystko gra i buczy:) Pozdrawiam i dzięki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidzx9r Zgłoś #16 Napisano 23 Lipca 2014 Witam. Ja mam problem ze światłami pozycyjnymi z tyłu z przodu wszystko gra ale nie mam pozycji z tyłu i to obydwu. Z początku myślałem, że to przełącznik więc go rozebrałem wyczyściłem złożyłem i ****! dalej nie ma pozycji. Długo nie mysląc udałem się do siostry vento stojącego 2m obok i wymontowałem jej włącznik podłączyłem pod paska i też lipa. bezpieczniki są całe i już nie wiem gdzie szukać. co jeszcze może być przyczyną braku pozycji??? dodam też że sprawdzałem instalację w bagażniku i nic nie widziałem. Czy ktoś ma jakieś pomysły?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MichalSWD Zgłoś #17 Napisano 23 Lipca 2014 Jak rozumiem sprawdziłeś żarówki? Tak w ogóle to wątek dotyczący B5, a Ty jak z opisu widzę masz B4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aro550 Zgłoś #18 Napisano 23 Lipca 2014 Panowie potrzebuję pomocy, otóż mam problem ze światłami. Nie mam podświetlenia zegarów i rejestracji. Po przeczytaniu paru stronek rozwiązałem z problem z zasniedziałymi stykami itd. Ale pojawił się kolejny otóż przy rozbiórce przełącznika świateł popełniłem dziecinny błąd i nie zaznaczyłem sobie w jakiej pozycji były blaszki na wyłączonych światłach. Chodzi mi dokładnie o te blaszki . Jeśli ktoś wie, lub ma możliwość sprawdzenia w jakim układzie są one na pozycji wyłączone to bardzo bym prosił o pomoc. Z góry bardzo dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #19 Napisano 23 Lipca 2014 Tylko w jednej pozycji da się go złożyć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aro550 Zgłoś #20 Napisano 23 Lipca 2014 Dziwne ponieważ, żeby się paliły wszystkie światła muszę ustawić na przeciwmgłowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
