nogiln
Uruchomienie silnika po długim czasie
Witam, jakie czynności podjąć i co należy zrobić aby uruchomić mojego szczupaka po roku nie odpalania, na co zwrócić szczególną uwagę.
witam kolegów... radził bym sprawdzić olej no i zależy jaki to silnik to proponuje odpowietrzyć układ paliwowy. powodzenia.
ps. damian daj znać jak ci poszło.
Witam, jestem nowy na forum, przeglądam tematy ;)
Miałem niedawno przyjemność odpalić mojego b2 po fatalnym pięcioletnim postoju w garażu. Nowe paliwo, płyn chłodniczy, nieco rozgrzana miska olejowa , wyciągnięty filtr powietrza i delikatny psik samostartem. Potem hol by rozkleić sprzęgło i pokręcić silnikie. Następnie akumulator i.. odpalił. Radość niczym przy narodzinach dziecka ;)
Najszybszym sposobem zastanego silnika jest
1.otwórz obudowę filtra powietrza
2.wlej trochę benzyny w przepustnice gaźnika(około 150 ml)
3.przekręć kluczyk i jak zapali to dodawaj delikatnie gazu aż zassie paliwo ze zbiornika
4.zostaw pracujący silnik na wolnych obrotach przez kilka minut
ni i powodzenia przy remoncie pogiętych korbowodów :D
można wlać ale nie aż tyle... ja zawsze wlewałem około pół korka od bańki 5 litrów
ehh... po prostu naładuj aku i przekręć kluczk w stacyjce... zanim zassie paliwo to sie wszystko rozrusza...
To tak samo jak z wsk ktorą miałem .... stała 10 lat... odpaliła po kilku minutach ...
Szczerze to w japońcach tez tak jest .. po 3 latach stania suzuki gsf600 odpaliła bez żadnych przygotowań i chodziła bez problemu
Jak ma sie cos popsuć to sie popsuje nawet po przygotowaniach...
ni i powodzenia przy remoncie pogiętych korbowodów :-D
ciekaw jestem od czego, jesli naleje sie za duzo to jedyne co moze sie stać to zalać nic wiecej... to nie wodór...
Edited by Lasqs
Cytat:
otóż benzyna sie nie spręża :D jak nalejesz do ktoregos cylindra to wygniesz korbowód...
hmm... mozliwe... tylko mial na myśli zeby napełnic gaznik ... a nie do gardzieli ... a tutaj jest kolosalna różnica
Pewnie czytal jakas ksiażke ... i mu sie wskazówki pomyliły ;d
Sądze że problemu być nie powinno ja odpalalem nawet na starym paliwie swojego strucla(1.6D), stal pod chmurka, i to w zimie, i poszedl tyle że stal okolo 9 miesięcy, no problemo ;),a i akumulator caly czas w samochodzie, wyjety na chwile pod prostownik i tyla. ;)
Podłączę się tu.
Od listopada ub r B2 stoi sobie na dworze i czasem u mechanika. Raz pojechał 140 km.
Był odpalany regularnie z raz na tydzień. Pochodził z 5-10 min i znowu postój.
Jakoś ze 2 tyg temu miałem pierwszy problem z odpaleniem. Później ze 2 tyg był naprawiany.
Mechanik powiedział, że generalnie mieli problem z akumulatorem. Że nie kręcił etc.
Dziś odebrałem samochód. I faktycznie. Coś tam po przekręceniu kluczyka usłyszałem, i nic.
Fachowiec podszedł ze sprzętem i odpalił. Pojechałem. Ze 20-30 km. Okazało się, ze był na gazie...
Później postał. Z benzyny zapalił zimny super. Przejechałem znowu jakieś 30km. I znowu na benzynie bez problemu odpalił.
I teraz pytanie. Czy coś się kończy, czy może takie odpalanie zimowe, raz na tydzień osłabiło aku.?
