lechuvip Zgłoś #1 Napisano 4 Listopada 2009 witam mam passacika B5 z silnikiem 1.8T AEB kupilem go niedawno i nie wiem co moze byc bo komputer pokazuje mi duze spalanie na postoje pokazuje mi nie mniej niz 15l/100km to owiele za duzo chyba po zalaniu 15l bezyny i przejechaniu 25km srenia pokazalo mi 33.5l moze mi ktos powiedziec co jest nie tak?? czy to normalne ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dna007 Zgłoś #2 Napisano 4 Listopada 2009 Witam A nie masz może anglika, licznika z anglika albo przestawiony licznik i pokazuje Ci 33.5mpg a nie 33.5l/100km? 33.5mpg to całkiem niezły wynik, ale jeśli to 33.5l/100km to wtedy juz lipa Najlepiej przyjrzyj się dokładnie co pisze za cyframi Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechuvip Zgłoś #3 Napisano 4 Listopada 2009 na komputerze pokazuje l/100km a pod tym 33.5 Takie spalanie to niezbyt mi sie podoba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomlib Zgłoś #4 Napisano 4 Listopada 2009 WYSZUKIWARKA sie kłania, temat rzeka... do sprawdzenia czujnik temp., lewe powietrze, przepływomierz, sonda lambda... Ogólnie przynajmniej zwykly miernik uniwersalny potrzebny i w miare kumaty elektromechanik lub podpiecie do kompa i w miare kumaty diagnosta (a z tym przewaznie mizernie...) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechuvip Zgłoś #5 Napisano 5 Listopada 2009 a jak mozna to naprawic samemu?????? wczesniej gdy podpinalem vag-a pokazywalo blad ze za wysoka jakas mieszanka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #6 Napisano 5 Listopada 2009 Zbyt bogata mieszanka powietrzno-paliwowa, stąd takie wartości spalania, ale weź zatankuj do pełna, przejedź 100-200 km i zatankuj znów do pełna i sam sobie policz spalanie, zobaczymy ile wyjdzie, bo czasem kompy pokazują cuda. Jak będzie dużo, wtedy się będziemy martwili. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechuvip Zgłoś #7 Napisano 5 Listopada 2009 a jak zrobić by mi nie pokazywał tego błedu by mieszanka była odpowiednia??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kac222 Zgłoś #8 Napisano 5 Listopada 2009 (edytowane) Poczytaj Może masz problem z zaworem N80,ja to już przerabiałem,po wymianie spokój i normalne spalanie. Edytowane 5 Listopada 2009 przez kac222 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #9 Napisano 5 Listopada 2009 a jak zrobić by mi nie pokazywał tego błedu by mieszanka była odpowiednia?Błąd jako sam błąd możesz wykasować vag-comem, ale jak nie usuniesz przyczyny, to znów się pojawi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechuvip Zgłoś #10 Napisano 5 Listopada 2009 no chodzi mi jak mam usunac przyczyne tego ze wyskakuje ten blad. sprobuje sprawdzic ten zawor zobaczymy co vag pokaze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #11 Napisano 5 Listopada 2009 Zbyt bogata mieszanka może być winą przepływomierza lub sondy lambda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #12 Napisano 5 Listopada 2009 czy kolega przedstawi jakieś logi? czy nadal będziemy wróżyć z fusów? Jeśli oczekujesz jakiejś pomocy, to wysil się i przedstaw jakieś uniwersalne argumenty, z których można coś odczytać (logiii!!!). Wtedy będzie można powiedzieć cokolwiek, a nie tylko gdybać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechuvip Zgłoś #13 Napisano 5 Listopada 2009 ok tylko powiedzcie jak mam zrobic ten log bo sie na tym nie znam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #14 Napisano 5 Listopada 2009 Kanał 002 (Mass Air Flow) - przepływomierz, to zmierz, a jak Marek chce jakiś inny kanał, to niech napisze. Jak się robi logi, hmmm, poczytaj forum, ale w skrócie: 1.Włącz vag-com 311.2 N. 2. Wejdź w SELECT. 3. Wejdź w ENGINE. 4. Poczekaj, znajdzie sterownik, potem wciśnij Measuring Blocks (Meas. Blocks) 5. Potem masz takie ramki, więc wpisz 002 (wyświetlą się trzy wskazania, trzecie okienko, z prawej strony, to właśnie MAF, który Cię interesuje). 6. Wciśnij LOG. 7. Nazwij plik i zapisz na pulpicie, albo gdzieś, gdzie chcesz. 8. Wciśnij start w VAG-COM, jedź na trzecim biegu i obrotach 2000 rmp. (znajdź długą prostą) i wciśnij gaz w podłogę i tak jedź na trójce z gazem w podłodze aż do 6500 rpm. 9. Naciśnij zakończenie logowania (Stop). TYLKO PAMIĘTAJ!!! Znajdź długą prostą, bo prędkość rozwiniesz sporą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Behrom Zgłoś #15 Napisano 6 Listopada 2009 Mi też komp wariuje pokazuje dobrze ponad 20 ale pali max 18l nooo 20 jak sie postaram ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #16 Napisano 6 Listopada 2009 przepływomierz, to zmierz, a jak Marek chce jakiś inny kanał, to niech napisze to poproszę jeszcze jakikolwiek kanał z temperaturą silnika (coolant temperature) Bo mi się coś wydaje, że te Wasze silniczki na ssaniu jeżdżą 20 to nawet mój nie pali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechuvip Zgłoś #17 Napisano 6 Listopada 2009 jutro będę robił logi marecek napisz które dokładnie kanały mam zrobić i czy dynamiczne i statyczne? żeby było wszystko jasne według ciebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stochastic Zgłoś #18 Napisano 7 Listopada 2009 utro będę robił logi marecek napisz które dokładnie kanały mam zrobić i czy dynamiczne i statyczne? żeby było wszystko jasne według ciebie No to Ci napisałem! Kanał 002 MAF (mass air flow- przepływka) i Marek chciał żebyś jeszcze któryś kanał z temperaturą płynu chłodzącego podał (któryś z pierwszych ośmiu), opisany jako coolant temperature lub engine temperature. Logi oczywiście dynamiczne, przecież opisałem Ci całą procedurę w moim ostatnim poście. Dynamicznie odnośnie przepływomierza, bo inaczej go nie zdiagnozujesz. A coolant temp. sobie popatrz na zimnym silniku nawet bez włączonego silnika, na zapłonie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lechuvip Zgłoś #19 Napisano 8 Listopada 2009 Nie wiem czy wszystko dobrze zrobilem ale prawdzcie te logi Log (0) Log (1) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #20 Napisano 8 Listopada 2009 przepływka zaniża 10% (filtr powietrza rzadko wymieniany?) poza tym nie widać temperatury nigdzie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
