konik9 Zgłoś #1221 Napisano 9 Grudnia 2012 Witam pytanie mam. 19 Przyczyna wył. kompresora klimatyzacji, 0=brak, 5=zbyt niskie obroty, 6=ECON, 7=OFF 20 21 ? Zaczyna się od 0 22 23 24 25 Ustawienie V68 w pozycji ciepło Czemu odpowiada pozycja 23 i 24? Po przetłumaczeniu wyszło coś dziwnego "23 Aktualna temperatura otwór w środku" "24 Otwór w środku zadana temperatury" Czy to dotyczy temp w komorze silnika? Przy temp na liczniku 90 stopni na 23 mam - 58stopni na 24 mam - 86 stopni Podpowiedzcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomekXXX Zgłoś #1222 Napisano 19 Stycznia 2013 a co może być że u mnie to nie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buty182 Zgłoś #1223 Napisano 20 Stycznia 2013 witam czy kto pomoże mi ktoś rozkodować błędy klimatronika: 333------------09h 4fa------------00h Proszę o pomoc auto prawie wcale nie grzeje leci lekko ciepłe powietrze a czeka mnie długa trasa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #1224 Napisano 21 Stycznia 2013 witamczy kto pomoże mi ktoś rozkodować błędy klimatronika: 333------------09h 4fa------------00h Proszę o pomoc auto prawie wcale nie grzeje leci lekko ciepłe powietrze a czeka mnie długa trasa Nie ten dzial kolego. Masz B6 a nie b5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolosek Zgłoś #1225 Napisano 21 Stycznia 2013 Witam, Szukałem trochę po forum, jednak nie znalazłem odpowiedzi. Bardzo Słabo wieje mi nawiew na szybę przednią od strony kierowcy + na boczną z małego nawiewu (dla pasażera jest ok), pozostałe wszystkie nawiewy działają sprawnie. Sprawdziłem climatronic z selftest, ale nie pokazała żadnego błędu - czy to jest silniczek? jeśli tak to jaki konkretnie i czy jest gdzieś instrukcja jak go wymienić? Z góry dzięki za wszelka pomoc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pytka Zgłoś #1226 Napisano 25 Stycznia 2013 Siemka Jest możliwość wogóle zresetowania klimatronica do ustawień fabrycznych? tak aby klapy się ustawiły hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artur15 Zgłoś #1227 Napisano 25 Stycznia 2013 (edytowane) Koledzy ******* zrobiłem test klimatronika i wyszło mi 47A-02 szukałem i nie moge znaleść co oznacza ten kod a nie bardzo chce grzać i jeszce z tyłu na nogi wogule nie grzeje a som pszeciesz wyloty na grzanie nug z tyłu i zero dmuchania Edytowane 25 Stycznia 2013 przez artur15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #1228 Napisano 25 Stycznia 2013 Jest możliwość wogóle zresetowania klimatronica do ustawień fabrycznych? Wydaje mi się, że tu da radę: Klimatyzacja [08] Adaptacja [10] Kanał [00] test save. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pytka Zgłoś #1229 Napisano 26 Stycznia 2013 Oki dzieki pobawie sie u mnie wywala blad 4FA nie wiem za bardzo o co konkretnie chodzi, a znowu mam wrazenie ze nawet jak ustawie 18C to i tak grzeje na maksa chyba oddam do jakiegos elektryka zeby mi to ogarnal bo podejrzewam ze trzeba bedzie zwalic deske cala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aaandrzej4 Zgłoś #1230 Napisano 26 Stycznia 2013 Witam Panowie Prosze o pomoc przeczytałem całe forum ale nie znalazłem podobnego tematu. Otóż moja klimatyzacja climatronic nie puszcza nawiewu na nogi, ani od strony kierowcy ani pasażera ani też na tył. Który silniczek mógłby za to odpowiadać i z której strony sie do niego dostać? prosze o szybkie porady bo mi nogi odpadną w tą zimę. Przepraszam jak podwajam problem ale juz jestem zdesperowany.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #1231 Napisano 26 Stycznia 2013 4FA nie wiem za bardzo o co konkretnie chodzi V71: Mechanizm zamkniętego/otwartego obiegu powietrza. Gdybyś podłączył kompa błąd byłby jaśniej określony Otóż moja klimatyzacja climatronic nie puszcza nawiewu na nogi, V85: Mechanizm przełączający nawiew między obszarem nóg a szybą. Przejrzyj temat http://forum.vw-passat.pl/threads/74130-Klimatronik-naprawa-silnika-klapy-regulacji-temperatury-blad-4F7-silownik-V68?p=1398375&viewfull=1#post1398375 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #1232 Napisano 27 Stycznia 2013 Wie ktoś jak dobrać się do czujnika temp w penelu climatronic? Chciałbym go wyczyścić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pytka Zgłoś #1233 Napisano 28 Stycznia 2013 (edytowane) Hej mam taki dziwny problem gdyz klimatronik wywala mi bledy 4FA, 4F7 i 256 , problem polega na tym iz wydaje mi sie ze wszystko dziala tylko ze ciagle grzeje nawet jak ustawie na 18C ale z tego co czytalem to blad 4F8 jest odpowiedzialny za grzanie non stop sam juz nie wiem co mogee zrobic aby pozbyc sie tych bledow bede musial zwalac deske? Czy te bledy odwoluja sie moze do jednej przyczyny plis help ps. może ktos powiedziec jak w vagu robi sie adaptacje climatronica? Edytowane 28 Stycznia 2013 przez Pytka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dariusz198012 Zgłoś #1234 Napisano 28 Stycznia 2013 Wie ktoś jak dobrać się do czujnika temp w penelu climatronic? Chciałbym go wyczyścić. dołączam się do pytania kolegi Poochini. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #1235 Napisano 29 Stycznia 2013 Najlepiej to go wyjąć i rozkręcić. Występowały 2 rodzaje w B5 jedne rozkręcane z przodu inne z tyłu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radzio_77 Zgłoś #1236 Napisano 30 Stycznia 2013 Witam. Mam pytanie. Czy w Passacie można zrobić aby na climatroniku zwiększał się lub zmniejszał wskaźnik obrotów nawiewu. Jeździłem dzisiaj Golfem IV 2001 rok z climatronikiem i tam tak właśnie jest (podobnie np jak w AUDI A4)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nexaid Zgłoś #1237 Napisano 1 Lutego 2013 Siemasz,nie jesteś kolego!mam ten sam problem i ni hu hu nie wiem co to znaczy i jak się pozbyć tego problemu:dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #1238 Napisano 1 Lutego 2013 Czy w Passacie można zrobić Kolego nie można tylko tak powinno być. Sprawdź czy są jakieś błędy, ewentualnie można podmienić też sam panel climatronika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radzio_77 Zgłoś #1239 Napisano 7 Lutego 2013 I niestety lipa. Błędów nie ma. Podmieniłem panel na taki sam i od golfa IV i niestety nie działa. Ten typ chyba tak ma:dodupy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #1240 Napisano 12 Lutego 2013 witam , ja mam pytanie trochę innego typu mianowicie na początek chciałem zapytać czy u was w pozycji na climatroniuku na środek oraz nogi dmucha tu i tu czy mam tylko takie złudzenie że mi to tak do nie dawna działało. Od kiedy zrobiłem nastawy podstawowe przestało mi dmuchać w tej pozycji na nogi, w pozycji szyba nogi działa , środek działa z każdą opcją, same nogi też tylko środek i nogi- dmucha tylko na środek. Climatronik żadnych błędów nie sypie, z danych w kanale silniczka środkowego nawiewu (raczej to ten kanał wg. opisu dalej) w pozycji sam środek wartość ( nie pamiętam dokładnych wartości) idzie ponad 200, w jak dołączę nogi idzie na połowę a jak same nogi to schodzi do tych wartości najniższych. Zatem mechanicznie wygląda to ok bo klapy działają ( co zresztą słychać) co za tym może stać że w takim ustawieniu nie dmucha na nogi tylko sam środek ? Witam.Mam pytanie. Czy w Passacie można zrobić aby na climatroniku zwiększał się lub zmniejszał wskaźnik obrotów nawiewu. Jeździłem dzisiaj Golfem IV 2001 rok z climatronikiem i tam tak właśnie jest (podobnie np jak w AUDI A4)? Jeżeli dobrze rozumie piszesz o automatycznym zwiększaniu obrotów wiatraka jak i zmniejszaniu w trybie Econ to u mnie właśnie to tak działa czym się bardziej silnik zagrzeje teraz porą zimową to w trybie Econ bardzie dmucha, latem nocą znów ujmowało obrotów. Edit: znalazłem temat z identycznym problemem co mój ale rozwiązania w nim nie ma ... http://forum.vw-passat.pl/threads/65961-Klimatronik-problem-z-nawiewem ps. jakie kodowanie właściwe powinien mieć mój climatronik wg. opisu profilu - manual 5-tka skrzynia. edit2. w pozycji nogi szyba dziala, ajk doda sie środek to przestawia się na środek a szyba i nogi nie dmucha. W pozycji szyba + środek dmucha analogicznie jak z nogami tylko na środek. Co ciekawe jak ustawi się tem. na LO wszystko działa normalnie ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
