olimp510 Zgłoś #1 Napisano 3 Listopada 2009 witam zwracam sie z prośbo o instrukcje - jak zdemontować tylny panel z nawiewem(2 kratki) i gniazdkiem 230V z podłokietnika ? jak na zdjęciu : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syjan1212 Zgłoś #2 Napisano 3 Listopada 2009 ja to robiłem ale dawno a mianowicie w ściągnij popielniczkę na dole potem wykręć śrubki odchyl do góry żeby wyskoczyły z zaczasków oczywiści możesz coś podważyć żeby nie wyrwać a no i bym zapomniał podłokietnik podnieś tak do połowy wtedy najłatwiej wyskakuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olimp510 Zgłoś #3 Napisano 4 Listopada 2009 nie mam w tym panelu popielniczki ... będe próbował wyciągać jakoś te zaślepke i dobrać sie to śrub by to bezpiecznie wydrzeć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mirekserwus Zgłoś #4 Napisano 5 Listopada 2009 wyjmij kolego tą zaślepkę tam gdzie ma miejsce na popielniczkę i tam masz dwie śrubki odkręć i odchyl do siebie wyskoczy z zatrzasków cały panel i będziesz mógł sobie pookładać piórka i nastawić je na swoje miejsce robiłem to parę dni temu bardzo łatwo i prosto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #5 Napisano 6 Listopada 2009 Delikatnie srubokrętem podwazasz tą zaslepkę co masz zamiast popiołki. Tam masz 2 albo 4 sruby. Juz nie pamietam. Odkręcasz je i delikatnie pociągasz do siebie. Rób wsio delikatnie a dasz radę. U góry od strony podłokietnika są takie zatrzaski. Dasz radę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ejne Zgłoś #6 Napisano 28 Grudnia 2009 jednoducho: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #7 Napisano 10 Stycznia 2010 Witam. Widac na zdjeciu ze miejsce na srubokrecik jest u gory z boku jednego i drugiego. Na tym widac ze od dolu sa trzy zaczepy i spory skos plastiku wiec od dolu lepiej nie kabinowac bo bedzie latac . A na tym po obu stronach u gory sie trzyma . Wiec wsadzamy srubokrecik na gorze ,z boku (gorny rog) z obydwu stron celujac w te wyciecie troche do siebie i wyjete. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #8 Napisano 21 Listopada 2013 Jaki numer części ma mechanizm zły dział - post w śmietniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawkoW Zgłoś #9 Napisano 26 Października 2014 (edytowane) Witam. A wie ktoś jak powinna być zamontowana sprężynka w osłonie zapalniczki, bo chyba spadła i ta klapka jest luźna, po otwarciu opada? Z góry dziękuję za odpowiedź. A czy mogę prosić o podesłanie zdjęcia otwartej klapki od zapalniczki pod tylnymi nawiewami, tak żeby było widać tą nieszczęsną sprężynkę? Jeszcze raz z góry dziękuję. Witam. Czy da się wymontować tą część gdzie znajduje się gniazdo zapalniczki bez demontażu całego panelu nawiewu? Edytowane 4 Czerwca 2015 przez SlawkoW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawkoW Zgłoś #10 Napisano 4 Czerwca 2015 Witam. Czy da się wymontować tą część gdzie znajduje się gniazdo zapalniczki bez demontażu całego panelu nawiewu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #11 Napisano 5 Czerwca 2015 Witam.Czy da się wymontować tą część gdzie znajduje się gniazdo zapalniczki bez demontażu całego panelu nawiewu? Nie dasz rady zobacz post 6 ostatnia fotka , śruby od wewnątrz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawkoW Zgłoś #12 Napisano 5 Czerwca 2015 śruby od wewnątrz Dzięki, no cóż trzeba będzie zdemontować cały nawiew:rozpacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wcisel97 Zgłoś #13 Napisano 12 Listopada 2015 Mam pytanko jak zdemontować " tą klapkę " pod którą jest zapalniczka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
quattroporte86 Zgłoś #14 Napisano 5 Maja 2017 Witam a ja zapytam czy jeśli nie posiadam popielniczki to i również zapalniczki z tyłu? Bo po kupnie próbowałem na wszystkie sposoby jakoś otworzyć otwór na zapalniczkę ale mi się to nie udało. Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hyper40 Zgłoś #15 Napisano 11 Marca 2019 A powiedzcie mi, też wam słabo wieje wichura z tylu? Tak ma być? Ustawie nawiew na maksa i z tylu wieje tak sobie... zastanawiam się czy tak ma być czy powinno normalnie wiać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
