aparts
buczenie w przednim kole przy skręcie
U mnie jak na razie guzik zaciął się raz ostatnio (przebieg 54.000 km) i właśnie powoli myślę o jego kupnie, bowiem słabo by było czekać na pomoc drogową :) Za to od nowości obcierała lekko tylna klapa o zderzak (zrobili po wielkich bojach), pękła obudowa halogenu i paruje , pękła przednia szyba (wymieniona) no i buczy raz na kilka dni nieszczęsna skrzynia (jak się wydaje). Poza tym też OK :) Moje rącze rumaki stoją obok Passata :) Jeden ma 300 KM i nazywa się Subaru Impreza STI, drugi ma 50 KM i nazywa się Kawasaki Zephyr :)
a grucha przy 94kkm
Co się stało z tą gruchą i jakie były objawy? Ja mam szarpanie przy 2000 obr. i jeden kolega też mi mówił że to może być grucha.
W moim aucie 2.0FSI również mam problem z manualną skrzynią biegów. Nawet przy delikatnym skręcie w lewo słyszę szum terkot. Postanowiłem sam wymienić olej w skrzyni, na dokładnie taki jak na foto od pa.sko.
Pytanie, ile mam kupić tego oleju, 2l czy 3l?
Do skrzyni, z tego co pamietam wchodzi 2,2-2,4 l. Gdzies wczesniej w tym watku bylo o tym.
Dzisiaj wymieniłem z moim kolegom mechanikiem olej w skrzyni biegów, ale niestety bez zadowalającego efektu. Nadal słyszę szum, przy delikatnym skręcie w lewo i przy dowolnej prędkości samochodu. Ogólnie bez zmian i objawy takie same jak opisuje pa.sko.
Co ciekawe, kupiłem 3 litry oleju FEBI, a weszło po trzy godzinnym spuszczaniu do skrzyni zaledwie 1,6l. Samochód był na kanale i stał na kołach (Passat B6 2.0FSI 6 biegów). Może te 2,2-2,4 litra, to pojemność nowej suchej skrzyni.
Pytanie, czy na pewno otwór wlewowy oleju jest również wskaźnikiem poziomu oleju w skrzyni?
hmm, coś dziwnego.
po 1.
"szum" a raczej takie wycie, obcieranie, coś jak pasek klinowy przy skręcie w lewo, później w prawo był słyszany jedynie przy przyspieszaniu na skręconych kołach.
po 2.
widziałem na własne oczy że wlał 2 pełne butelki i troche z 3-ciej.
Może masz inną skrzynię, inną pojemność...
Mam benzynę to może i skrzynia jest inna.
Czy mógłbyś mi jeszcze odpowiedzieć, czy otwór wlewowy oleju jest również wskaźnikiem poziomu stanu oleju w skrzyni?
Jest tak, że więcej nie wlejesz bo przelejesz :) Także, można tak powiedzieć.
Witam Szanowne Grono
Jako że temat aktualny to może dorzucę coś od siebie.
Objaw:
Przy nawet delikatnym skręcie w lewo, słychać “szum” z przodu (jakby z prawego przedniego koła), oraz czuć lekkie jakby “obcieranie” w kierownicy, tak że kierownica delikatnie drży.
Mój mechanik:
Mechanizm różnicowy w skrzyni. Co prawda powiedział to po wymianie łożyska, ale ta druga diagnoza zgadzałaby się z diagnoza mechanika pa.sko
Na poczatku myśleliśmy że ma to zwizek z dociażaniem/odciażaniem prawej strony przy skręcie, stad wymiana łożyska. No trudno, liczę na to że jak się za skrzynię wezmę to nie okaże się to nie to...
Edit:
Aha, osobiście uważam że wymiana oleju w skrzyni za 300zł co rok to nie jest rozwiazanie
Edytowane przez Ajku
edit
Witam wszystkich
Temat buczenia w kołach przy skrecie dopadł i mnie buczy przy skręcie w prawo.Nie jest to przypadłość tylko passata b6.Znajomy ma vw Golfa v tdi 105km i tez wspominał że mu buczy w kole ale przy skrecie w lewo heheh .Dziwne.W poniedziałek wymiana oleju w skrzyni biegów i zobaczymy czy pomoże he?
Zastanawiające jest to, że coraz więcej użytkowników Passata B6 a teraz także jak się okazuje Golfa V zgłasza ten problem, a wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi co tak naprawdę jest uszkodzone? Jedyne co na razie wiemy, to fakt, że czasem i tylko na jakiś czas pomaga wymiana oleju w skrzyni biegów i że może (ale to tylko przypuszczenia) problem tkwi w mechanizmie różnicowym...
Właśnie jestem w serwisie VW Magro w Sosnowcu. Przy okazji przeglądu po 60.000 km zgłosiłem ponownie (3 raz) buczenie w przednim kole przy maksymalnym skręcie kierownicy przy małej prędkości, przeważnie na jedynce. Jeszcze raz okazało się, że wszystko zależy od ludzi i ich podejścia do tematu. Doradca serwisowy Pan Karol po moim telefonicznym umówieniu na serwis i przedstawieniu objawów, przygotował się do lekcji i przedstawił mi po dokładnych oględzinach samochodu, pisemną odpowiedź VW Polska, z której wynika iż powodem takiego stanu rzeczy i to gdy auto postoi kilkanaście godzin jest materiał z którego wykonane są gumowe osłony przegubów. Po prostu w wyniku sił działających na nie podczas max. skrętu harmonijki trą o siebie i wydają dziwne piski. Jest specjalny smar, który zapobiega takiemu zjawisku na jakiś czas. I to wszystko. Zatem (przynajmniej w moim przypadku) teoria o mechanizmie różnicowym skrzyni biegów na szczęście nie sprawdziła się. Jak popiskuje guma raz na jakiś czas i nie ma wpływu na mechanikę auta, to nie ma wielkiej tragedii.
Mike2,
jestem zainteresowany opisanymi przez Kolegów doświadczeniami i mam nadzieję, że admini przeniosą tutaj mój wątek.
Widać, że coś jest na rzeczy, bardzo dziękuję wszystkim piszącym za podzielenie się uwagami, bo przynajmniej będę mógł teraz inaczej rozmawiać z ASO, które chce wymienić (z powodu buczenia) sprzęgiełko alternatora. Prawda jest jednak taka, że nie widzieli jeszcze mojego auta, więc to nie jest 100% diagnoza.
Dlatego, widząc różnicę objawów z tymi, przedstawionymi przez niektórych Kolegów, napiszę jak to u mnie wygląda i co słychać:
- buczenie (nie TRRRRR, nie tarcie, nie piski) słychać bardzo wyraźnie tylko i wyłącznie przy ruszaniu,
- buczenie dochodzi z prawej strony auta, patrząc z miejsca kierowcy,
- nie ma żadnych innych objawów (nie występują drgania, nic nie piszczy i nie trze o siebie),
- buczenie NIE występuje podczas jazdy,
- buczenie NIE występuje przy każdym ruszeniu ze skręconymi kołami.
Po lekturze postów widzę, że nie rzuciliście sie natychmaist do mechaników po usłyszeniu buczenia ;), a takie działania sugeruje ASO, bo, cyt. "jeżeli to jest sprzęgiełko i się urwie to, po pierwsze, urwana część uszkodzi rozrusznik, a po drugie samochód i tak straci ładowanie i stanie". Ja jednak dałbym głowę, że pierwszy raz to buczenie usłyszałem już ok. 10.000 km temu i raczej nic nie wskazuje na uszkodzenie mechaniczne sprzęgiełka.
PS. przyznam, że powinienem zareagować na pierwsze oznaki buczenia szybciej, ale włączone radio skutecznie odcinało mnie od tych odgłosów ;) wiem, niektórzy zalecają zrobić głośniej to żadne buczenie przeszkadzać nie będzie :D
U mnie jest identycznie jak u Ciebie
Podjechałem do mojego mechanika i rzeczywiscie stwierdzil ze buczy cos u mnie z prawej strony przy skrecie.
Wykluczyl przeguby i odradzil na razie wymiane oleju w skrzykni biegów.
Nie miał wolnego podnosnika wiec mam uderzyc do niego w przyszly tydzien.Po wszystkim opisze co i jak !
Pozdrawiam !
Tak sobie czytam opinie w necie o ceramizerach do skrzyń biegów, i zastanawiam się czy nie spróbować tego specyfiku do mojej szumiącej skrzyni tj. mechanizmu różnicowego.
Pytanie, czy zastosowanie ceramizera pomoże wyciszyć szumy / tarcie przy skręcie w mojej skrzyni.
Macie Koledzy jakieś doświadczenia z stosowaniem CERAMIZERA w skrzyniach biegów?
Pozdrawiam !
Czy Kolega był już u mechanika ? buczenie jest/było/będzie nadal ? ;)
Witam !
Powiem szczerze że nie mam na razie czasu odstawić auta do mechanika.Byłem u jeszcze jednego magika i powiedział że jeszcze z czymś takim się nie spotkał.Dziwne że rano nie buczy tylko jak się trochę rozgrzeje.
Tylko przy ruszaniu w skręcie się to dzieje ! I nie jest to żadne tarcie stukanie tylko po prostu buczenie !
będąc dzisiaj w ASO na zmianie opon (nieudanej zresztą, bo kompresor odmówił posłuszeństwa :P) zgłosiłem problem buczenia.
Mechanik sprawdził:
- skrzynię biegów - ok,
- przeguby - ok (awaria przegubu to odgłos terkotania, jakbyśmy w koło od roweru wpięli kartę/tekturkę),
- tarcze i klocki hamulcowe - ok, przy 35.000 km przebiegu zużycie 30-40% ;),
- sprzęgiełko alternatora - ok (awaria oznacza odgłos przez cały czas, a nie okazyjne występowanie),
- osłona (zapomniałem fachowej nazwy) wewnętrzna tarczy i klocka hamulcowego -o, tu się chwileczkę zatrzymał.
Osłona ta została poprawiona w swoim mocowaniu, ale to nie spowodowało wyeliminowania problemu. Buczenie jednak występuje odczuwalnie rzadziej.
Dodatkowo auto zostało podniesione tak, żeby sprawdzić czy nie występują jakieś luzy. I nic. Wszystko w jak najlepszym porządku. Mechanik podpisał, że można śmigać dalej ;) ale jakby miał coś wymieniać to tarcze i klocki, może jeszcze coś w układzie hamulcowym. Tłumaczył to tym, że kiedy stojąc skręcamy kierownicę na maksa i ruszamy to w układzie hamulcowym następuje jakieś tam naprężenie i może to jest przyczyną. Przepraszam za dosyć laicki opis, ale nie jestem specem ;)
Tak więc obserwujemy sprawę dalej, odpukać - dzisiaj inwestycji nie zrobiłem ;) może mój post uspokoi kogoś z podobnymi objawami, a w razie pytań chętnie odpowiem.
Witam, może masz powybijane opony od środka i dlatego buczy.....
może Kolega nie czytał całego tematu od początku więc tylko gwoli przypomnienia:
- buczy prawie od nowości, tylko przy ruszaniu na skręconych kołach, na nowym komplecie kół letnich i zimowych...
Swoją drogą nie do końca rozumiem co to znaczy opony powybijane od środka ? no i gdyby to była kwestia opon to chyba buczenie byłoby przez cały czas, prawda ?
