ciejpa
Tłumik spawać czy wymienić?
Właśnie poleciał mi tłumik środkowy, wyszła z niego rura, i nie wiem czy lepiej gdzieś podjechać i spróbować to pospawać, czy wymienić na nowy?
Jak sądzicie czy warto to spawać?
według mnie spawanie przegnitego tłumika to rzeźba w g..., choć nie pokazałeś żadnych zdjęć
jak dla mnie gra nie warta świeczki, tym bardziej, że po zimie i tak znowu ruda zje miejsce spawu, a do passków jest wiele zamienników poszczególnych elementów wydechu (a montaż dziecinnie prosty) - warto po wymianie, ew. po spawaniu pomalować wszystkie zgrzewy farbą "piecową"
wymiana. nie opłaca sie spawać
Jak sobie sam nie pospawasz to wymień koszt ten sam i spokój na lata.
Odbiegnę trochę od tematu. Ostatnio miałem to samo z wydechem. Okazało się że jest oryginalny czyli przejeździł 18 lat! Zespawałem (30 PLN) i po jakimś miesiącu poszedł ale możliwe że pomogło mu to, że zawiesiłem się na błocie (głębokie koleiny) i wyciągali mnie.
Generalnie, jeśli przerdzewiał spaw to znaczy, że wewnętrzna warstwa tłumika jest w podobnym stanie, ale moim zdaniem warto ten pierwszy raz zespawać, jeśli przerdzewiało wokół spawu. Być może potrzyma kilka lat. Koszt spawania w dostępnym miejscu jest ułamkiem ceny nowego tłumika.
Proszę jednak nie próbować spawać sita..... :D
spawał wam mechaniki kiedyś wydech lub " coś" innego bez odłączania akumulatora w B5 słyszałem o czymś takim jak przepięciówka zakłada się na akumulator i można spawać mam do wspawania siatkę tłumika i nie uśmiecha mi sie odłączać akumulatr bo potem muszę robić adaptacje przepustnicy
Każdy porządny mechanik zakłada na aku filtr podczas spawania, po to by nie uszkodził elektroniki
... i nie uśmiecha mi sie odłączać akumulatr bo potem muszę robić adaptacje przepustnicy
Nie wiedziałem że w tym silniku potrzebna jest adaptacja przepustnicy po wyjęciu aku. Jesteś tego pewien?
Niestety trzeba silnik ADR ma to do siebie czytałem na forum
No to kiszka. W moim AZM nie ma takiej potrzeby :), ale mam prostszą jednostkę. Podczas spawanie, albo lepiej przed zapytaj się w jaki sposób chronią elektronikę.
Podłącze się, mój tłumik w syncro sie kończy gdzie dostać zamiennik?? nigdzie nie moge takiego dostać a spawać tak jak mówicie sitko totalne się robi dziura na dziurze
Z tego co widzę to w "polszcze" nie do zdobycia...a na ebay'u ceny powalają.
Chyba pozostaje Ci jakaś samoróbka-przelotówka do zrobienia....
Ale jeszcze poszukam numeru do pewnego sklepu gdzie mają tylko wydechy.
PS
Nic z tego,na dzień dzisiejszy zżarła ich komercja-handlują wszystkim po trochu.
Edytowane przez lebow
No właśnie nie do zdobycia a dopasować tłumiki środkowe te 2 połączone to nie takie proste są podobne do tych w oplach tylko kupić nowy tłumik i zaraz go spawać? kombinował ktoś już takie coś
Teraz ja mam problem...
Zgnity mam już układ, najbardziej ostatni i katalizator, spawałem trzy razy i już chyba starczy ;)
Potrzebuję kupić ale nie wiem co żeby kupić dobrze..
Tylny i środkowy, może być? Tyle że bym chciał z taką końcówką jak mam teraz czyli ori małe jajko :dupablada Ten ma chyba taką końcówkę?
A co zamiast katalizatora? Nie widzę nic albo nie umiem szukać ;)
Chyba że to jako całość?
Idzie przełożyć ori nierdzewną końcówkę, sam tak mam.
Wstawiasz tłumik imitację*/, idzie kupić na allegro razem z flanszą do przyspawania lub nawet przyspawaną, podajesz im średnicę rury i rozstaw otworów flanszy...trzeba tylko wyciąć ze starego kawałek-czyli gwint od sondy bo jest drobny i wspawać przed imitacją kata.
Jak wrzucałeś jakieś linki to....nie trybią.*/
EDIT.
Proponuję to...http://allegro.pl/nowy-tlumik-gniazdo-sonda-lambda-katalizator-awg-i2271084713.html
Flansze aby uciąć koszty wspawasz ze starego kata.Co najwyżej dopasuje sie długość rury lub tłumika łączącej kata z środkowym tłumikiem...ale gwint na sondę trzeba też wspawać.
Linki działają.
ja do siebie montowalem wlasnie ten zestaw tylko troche berdziej rozbudowany
http://allegro.pl/tlumiki-vw-passat-b4-1-8-2-0-93-96-plus-obejmy-i2276319681.html#tabsAnchor
a wlasnie zamiast kata dokupilem strumienice lecz okazalo sie ze kat jest w miare ok.
a jak jest z dostepnoscia tzw portek?? troche mi z nich dmucha a nigdzie nie moglem znalesc
Byłem dzisiaj w kanale, właśnie mi dmucha z okolicy portek :dupablada
Ma ktoś etkę i może mi wkleić cały układ wydechowy z mojego modelu?
@Włodek, teraz nie mam warunków żeby dobrze wyspawać taki "surowy katalizator", więc szukam czegoś gotowego.
